Установка Системы Majordomo на Raspberry pi
zelevova
Сообщение zelevova »
В файле config.php нужно переопределить путь к php. Где то на форуме было как это правильно сделать для линукса.
us_capone
Сообщение us_capone »
И звук не говорит ничего.
zelevova
Нашел. В файле нужно изменить строку на
Define('PATH_TO_PHP', 'php');
можно вместо php написать полный путь к php что бы наверняка.
us_capone
zelevova писал(а):Нашел. В файле нужно изменить строку на
Перегружаюсь, щас посмотрим))))
Спасибо заранее!
us_capone
После перезагрузки ничего не изменилось. Но после запуска вручную "php cycle.php" обновилось и время и всё остальное на главной странице. Так что дальше то делать? Как автоматом запускать? В кронтабе команду прописывал. Остановил терминал и всё - все циклы высыпались. Перегружался.
Последний раз редактировалось us_capone Пт янв 16, 2015 12:21 am, всего редактировалось 1 раз.
zelevova
В логе cron что пишет?
Посмотреть можно cat /var/log/cron.log
us_capone
zelevova писал(а):В логе cron что пишет?
Пишет, что нет такого файла.
zelevova
А... система же на дебиане, а он по умолчанию со всем добром пишет в /var/log/syslog. Можно попробовать команду:
cat /var/log/syslog | grep cron
Она вроде только кроновские сообщения должна выдать.
К сожалению под рукой нет дебиана проверить.
us_capone
Jan 16 16:28:06 bananapi /usr/sbin/cron[1821]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
Jan 16 16:28:06 bananapi /usr/sbin/cron[1830]: (CRON) STARTUP (fork ok)
Jan 16 16:28:06 bananapi cron[1830]: Error: bad username; while reading /etc/crontab
Jan 16 16:28:06 bananapi /usr/sbin/cron[1830]: (*system*) ERROR (Syntax error, this crontab file will be ignored)
Jan 16 16:28:06 bananapi /usr/sbin/cron[1830]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
root@bananapi ~ # cron[1830]: Error: bad username; while reading /etc/crontab
zelevova
Попробуй выражение @reboot... в самый конец файла перенести.
Если это не поможет попробуй изменить на:
@reboot root php /var/www/cycle.php
