Установка Системы Majordomo на Raspberry pi
us_capone
Сообщение us_capone »
Иван, не поверишь, но ничего не изменилось. Перестартанул весь сервер - реакция ноль.
Возможно не в датах дело.
Может это я голову дурю и 13-59 вовсе не время?))) Вообще не изменяется никак. Статичное значение.
Ivan
Сообщение Ivan »
Это я вам голову дурю. Это время изменяется при работе цикла scheduler
Проблема в другом. Выложите логи из DebMes и логи апача
Если дадите доступ. Я могу посмотреть
us_capone
Сейчас за NATом - не пробиться ко мне. Даже инет только в браузере. Доступ только вечером могу дать.
Логи сейчас сброшу.
zelevova
Сообщение zelevova »
А сами циклы кроном или скриптом при запуске системы запускаются?
Если их вручную запустить из консоли они работают?
Пока не заработают циклы, не будет обновляться время. :)
us_capone
zelevova, рассказывай, буду пробовать)))
Вот лог ошибок апач:
zelevova
1) http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... t=70#p8970 -- что бы убрать нотисы апача.
2) http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... 160#p14573 -- запуск циклов для отладки. Циклы работают до перезагрузки устройства.
3) http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... t=30#p4407 -- запуск циклов при старте системы, только делаем рестарт не только апача, а всей системы.
Рекомендую сделать пункт 1 и 2. Если все будет нормально, сделать пункт 3 и наслаждаться. :)
us_capone
Вот такая ошибка на втором шаге.
zelevova
не установлено расширение curl для PHP.
Для установки нужно выполнить в консоле:
sudo apt-get install curl libcurl3 libcurl3-dev php5-curl
и попробовать снова.
Последний раз редактировалось zelevova Чт янв 15, 2015 3:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
us_capone
zelevova писал(а):не установлено расширение PHP curl.
Понял, спасибо, буду пытаться.
Дополнительно вопрос: web-камера (лоджитек с-270) и блютуз. После lsusb вижу, а как в MD внедрить? Спасибо.
us_capone
Вот такое сейчас (запуск вручную). Не понимаю, что за экзэшник она ищет на дебиан системе:
