Ещё немного обновлений
Vovix
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение Vovix »
sergejey писал(а):Из недавних обновлений:
* Исправлена проблема вывода чата на сцене (вроде бы)
Сергей, чат стал выводиться, но всю сцену сдвигает вниз по прежнему!!!
Мой -CONNECT-
Попробуйте отключать элементы по одному, чтобы разобраться, что именно сдвигает чат.
Vovix
Сообщение Vovix »
sergejey писал(а): .....
Провел проверку:
Итог - если даже чат остается в сцене один и все другие элементы удалить (удалял последовательно)
то всё равно он (чат) отображается за пределами фона сцены (со сдвигом)
Скриншот 2015-01-13 14.39.36.png (22.9 КБ) 15925 просмотров
Скриншот 2015-01-13 14.39.09.png (19.01 КБ) 15925 просмотров
Мой -CONNECT-
Vovix
Сообщение Vovix »
Спасибо Сергею, чат (лог) Алисы стал отображаться на сцене правильно, но :-) теперь ошибка в меню после чата:
Скриншот 2015-01-14 19.00.01.png (32.57 КБ) 15885 просмотров
Мой -CONNECT-
Kod.Begemot
Сообщение Kod.Begemot »
Вопрос: открыл сегодня свойства кнопки, а там старый редактор :-( в то же время при редактировал методов, скриптов - новый. Что сделать нужно?
Просто к новому уже привык, удобный и красивый :-) и подсветка синтаксиса "доставляет" как модно нынче говорить
zelevova
Сообщение zelevova »
sergejey писал(а):С 1-wire проблема в том, что данные оттуда забирает система, т.е. сама запрашивает периодически и сохраняет значение, если оно изменилось. Если значение не изменилось и запрос данных стоит достаточно часто (раз в несколько секунд, например), то данные очень быстро "раздуют" базу данных, что совсем нехорошо будет.
А если сделать настройку в config.php такую же как для свойств?
Собственно вся морока из-за чего... Есть у нас датчик температуры и говорит он нам что температура стала скажем 25 градусов в 12 часов. В 15:45 она все еще 25 градусов, но у нас это не фиксируется, а в 16 часов стала 45 градусов и это зафиксировалось.
Теперь когда мы рисуем графики у нас получается что температура плавно росла с 12 часов до 16. Хотя реально скачек был только последние 15 минут из этого периода.
Как вариант можно сохранять первую и последнюю запись с одинаковым значение что бы не раздувать базу. В нашем примере это будут записи 12:00, 15:45 и 16:00. Это было бы даже лучше чем хранить все записи.
Последний раз редактировалось zelevova Чт янв 15, 2015 3:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
zelevova писал(а):Как вариант можно сохранять первую и последнюю запись с одинаковым значение что бы не раздумать базу. В нашем примере это будут записи 12:00, 15:45 и 16:00. Это было бы даже лучше чем хранить все записи.
Интересная идея. Возьму на заметку к реализации.
Bagir
Сообщение Bagir »
Постоянно вылетает Системная ошибка cycle_stop
./scripts/cycle_webvars.php
Возможно это из за кривого ответа какого нибудь сайта. Было бы здорово получить возможность отключать и включать обновление веб переменных, чтобы не удалять их для проверки.
Bagir писал(а):Постоянно вылетает Системная ошибка cycle_stop
а в папке debmes в логе этого цикла нет деталей?
Bagir
Сообщение Bagir »
Думаю что ничего стоящего нет
debmesSPOILER_SHOW
04:12:18 DEBUG [root]: Closing thread: d:/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_webvars.php --params "a:0:{}">>D:\Server\www\majordomo/debmes/log_2015-01-16-cycle_webvars.php.txt (at D:\Server\www\majordomo\lib\general.class.php:425)
04:12:19 DEBUG [root]: RESTARTING: ./scripts/cycle_webvars.php (at D:\Server\www\majordomo\lib\general.class.php:425)
в log_2015-01-16-cycle_webvars.php.txt тоже ничего страшного нет. Только запись о старте.
Закрыто
