Универсальный контроллер
Bolik.Stav
Re: Универсальный контроллер
Сообщение Bolik.Stav »
Используем на работе контроллеры установленные в пластиковые корпуса и выдерживают мороз до -40.
Тут возникает вопрос обогрева оборудования при низких температурах или охлаждение при высоких,при этом он должен быть герметичен.
Плюс важный вопрос холодный старт. Сможет ли ваша железяка стартануть на холодную в мороз
shemnik69
Сообщение shemnik69 »
:D ... я предвидел это.
Конечно.
У меня -40 может быть., а может и не быть. По крайней мере -28 вот только спало. (см график от моего датчика)
На улице "стоит" контролер на меге Специально его туда вынес. так вот плата не "глючит".
Потом в самой схеме (скоро все выложу) нет элементов которые кажем от температуры "убегут" катушки. контуры и тд. а стандартные типовые решения, где применяются скажем микросхемы (кстати отечественные на морозе лучше работают) у которых режим -40 рабочий, то что им?
также хочу отметить что внутри будет стабилизатор 12/5 в который хоть не много но "греет". А его размещение как раз возле МК. На счет холодного старта? Посмотрим не буду забегать вперед, да скажем разместить данный блок под крышей тоже не проблема. Если уж что. :D
Меня больше беспокоит не мороз а гроза поскольку уже имел "счастье" от ее последствий. :D
С Уважением!
Снимок график.JPG (45 КБ) 6099 просмотров
Wagan
Сообщение Wagan »
О температуре, подогреве и охлаждении для температурного диапазона -40..+80. По опыту разработки изделий для критических условий эксплуатации: платы нужно покрыть лаком. Ремонтопригодность падает, зато применяя герметичный корпус, можно частично успокоиться о наличии конденсата внутри.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
shemnik69
вы правы.
Кстати на счет покрытия лаком это очень полезный совет спасибо. :!:
Сам корпус не 100% герметичен, он по сути брызго и влага защищенный т.е имеет конструктивные элементы (резиновые уплотнения и т.п) но его монтаж будет предусмотрен именно в вертикальном положении на конструкции забора (металло профиль) с металлическим (под цвет основных элементов) солнцезащитным козырьком.
Внизу, имеются технологические отверстия (провода. кабели и т.п) так что воздухо-обмен будет.
А вот занос влаги да, может быть. Вообще скажу так, у меня прежний "скворечник" (типовой шкаф для электрики 60/30/15 см) автоматики ворот и прочей автоматики, был установлен возле редуктора привода, и по сути не был герметичен.
Два сезона работало все отменно и ни жара ни холод не влияли, (правда гроза повлияла БП "летел") но сам "скворечник" не гармонировал с прочими "красотами" ...
.... по настоянию домашних, я и переношу всю его начинку в данный корпус.. :D
aurodionov
Сообщение aurodionov »
Видел совковские разъёмы, крепятся на четыре блта .хоть в воду потом мокай.
Wagan
Сообщение Wagan »
Зачем совковские разъемы, повторяемость изделия страдает, экзотику трудно найти :-)
Есть широкий выбор геметичных разъемов у производителя LTW. Я их много лет использую.
С уважением,
Ваган Саруханов
shemnik69
На корпусе у меня обычный принтерный разъем он просто как вариант он не будет использоваться (просто в кадр попал).
Сейчас вот Принес гермо зажимы (не знаю как их правильно назвать) они на оборудовании применяются как вводные на кабель UTP/
Сам разъем его электрическая часть будет внутри на платах. Платы (вот пробная под рамку).
Также для простой связи с роутером или другим устройством с USART и питанием 3.3.v можно использовать простой преобразователь RS485 схема и плату прилагаю.
Детали все видны на схеме. разъем под провод UTP RJ45 для простоты, где 1 пара это провода A и В (RS485) а остальные 6 собраны попарно для подачи питания 12 в на удаленные контроллеры. На плате есь свой стабилизатор на 5 в LM7805 и светодиод (Led) указатель питания. Схему можно напрямую подключать к USART роутера или Raspberyy/ Согласование 5/3,3 и. на схеме выполнено.
Схема автоматически переходит в режим передачи при появлении сигнала на входе RX. В остальное время режим прием т.е может работать и как мастер и как слейв.
Диск G.zip
(69.66 КБ) 261 скачивание
Снимок гермозажим.JPG (27.53 КБ) 5979 просмотров
