Галерея домашних страниц
adzam
Re: Галлерея домашних страниц
Сообщение adzam »
Сделал такой вариант Алисы, что народ скажет по этому поводу?
Amarok
Сообщение Amarok »
Vit писал(а):надо 3D лицо Алисы выбрать и прикрутить)) (как вариант)
А как бы его оживить потом?
adzam писал(а):
А можно коды сценариев для этого шаблона?
adzam
Сообщение adzam »
Устранил выпадание кнопок перемотки в меню шапки домашних страниц в моей теме
Теперь так
Дописать в файл default.html в папке templates_alt , между <style> ..... </style>
li.ui-state-default.ui-tabs-paging-prev { /* кнопка prev */
background: #a5c9e5;
border: 1px solid #000;
border-radius: 0.4em 0.4em 0.4em 0.4em;
position: relative;
left: 10px;
top: -15px;
.ui-state-default.ui-tabs-paging-prev.ui-tabs-paging-disabled { /* кнопка prev 1 страница */
background: transparent;
border: 1px solid transparent;
.ui-state-default.ui-tabs-paging-prev.ui-tabs-paging-disabled a { /* надпись кнопки prev 1 страница */
color: transparent;
.ui-state-default.ui-tabs-paging-prev.ui-tabs-paging-disabled:hover { /* кнопка prev при наведении курсора на 1 странице */
text-shadow: 1px 1px 2px transparent, 0 0 1em transparent;
li.ui-state-default.ui-tabs-paging-prev.ui-tabs-paging-disabled a:hover{ /* надпись кнопки prev при наведении курсора 1 страница */
color:transparent;
li.ui-state-default.ui-tabs-paging-prev:hover{ /* кнопка prev при наведении курсора на 2 странице */
text-shadow: 1px 1px 2px #fff, 0 0 1em #fff;
li.ui-state-default.ui-tabs-paging-prev a:hover{ /* надпись кнопки prev при наведении курсора 2 страница */
color:orange;
li.ui-state-default.ui-tabs-paging-next { /* кнопка next */
position: relative;
left: 10px;
top: -15px;
li.ui-state-default.ui-tabs-paging-next:hover{ /* кнопка next при наведении курсора 1 страница */
li.ui-state-default.ui-tabs-paging-next a:hover{ /* надпись кнопки next при наведении курсора 1 страница */
color:orange;
.ui-state-default.ui-tabs-paging-next.ui-tabs-paging-disabled:hover { /* кнопка next при наведении курсора 2 страница */
.ui-state-default.ui-tabs-paging-next.ui-tabs-paging-disabled a { /* надпись кнопки next 2 страница */
color: #0C0984;
cursor: pointer;
.ui-state-default.ui-tabs-paging-next.ui-tabs-paging-disabled a:hover { /* надпись кнопки next при наведении курсора 2 страница */
color:orange;
seven
Сообщение seven »
adzam
А в будильниках ничего не менялось с момента выкладывания на форум?
Сделал все по инструкции. Частично работает.
Говорит только "Сегодня рабочий день" или выходной или "Включаю радио" и ничего больше не происходит.
Я так понимаю должна еще мелодия играть или включатся радио?
Радио это то что на предыдущей странице или другое? То что на пред. странице отлично работает. Спасибо.
adzam
Сообщение adzam »
Там в методах "Сегодня рабочий день" я поставил для того , чтоб знать сработал он или нет.
Вместо этой фразы нужно прописать действия, кот. хотите произвести или сценарий какой нибудь
seven
Сообщение seven »
Ага, понятно. Это просто шаблон. Ладно, будем разбираться. Спасибо.
Но есть еще 1 вопрос. Может подскажете есть ли какие-то логи, чтоб разобраться почему не работает радио.
Вчера все работало. Ничего не менял. Сегодня не работает.
Через X-Ray видно что все обновляется.
VLC запущен. Более того, если в браузере вбить прямую ссылку
http://:password@localhost:8080/requests/status.xml?command=in_play&input=http://online-radiorelax.tavrmedia.ua/RadioRelax
то радио работает.
А с меню МД нет. Я так понимаю, что проблема в Radio.RadioSwitch:
getURL(gg("Radio.UrlStancia"),0);
Но почему оно не срабатывает непонятно..
adzam
Сообщение adzam »
И я тоже завис на этой проблеме, поэтому переделываю будильники под он лайне радио из маркета, там что-то с передачей пароля творится.
seven
Сообщение seven »
Ясно. А то я уже подумал, что это я сломал чтото.
Займусь лучше шапкой :)
pioneer
Сообщение pioneer »
Доброе утро Форумчане! затянула и меня идея умного дома :D так-что принимайте!)
помогите решить вопрос с получение целых чисел? в программировании чайник, только осваиваю)
function searchJson($obj, $valut, $direct)
{foreach($obj->Children as $child)
if(isset($child->id) && $child->id == $valut)
$sensorvalue = $child->Value;
sg($direct,$sensorvalue);
searchJson($child,$valut,$direct);
return;
$ch = curl_init('http://localhost:8085/data.json');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$ohm = curl_exec($ch);
$json = json_decode($ohm);
searchJson($json,'21','ThisComputer.CPUtemp');
searchJson($json,'22','ThisComputer.CPU2temp');
searchJson($json,'35','ThisComputer.HDDtemp');
в X=ray отображаются
ThisComputer.CPUtemp 85,0 °C
ThisComputer.CPU2temp 89,0 °C
ThisComputer.HDDtemp 50,0 °C
Amarok
Сообщение Amarok »
У меня так:
$cpu_tmp = round($cpu_tmp, 1);
$CPU_Fan = round($CPU_Fan, 1);
$cpu_load = round($cpu_load, 1);
