этот скпирт на сцене не используется)shemnik69 писал(а):Vovix! можно по подробнее, что внутри runScript("Данные_OHM"); (пред последняя строчка)
Дизайн сцен
Re: Дизайн сцен
Re: Дизайн сцен
Видется через второй рисунок иного цвета и скрипт его вывода. Такую процедуру видел но вот к сожалению сам текст не сохранил.Vit писал(а):никто не подскажет как цвет кнопки после нажатия на сцене поменять?
Re: Дизайн сцен
этот вариант я знаю.....я имею ввиду посредством стилей cssshemnik69 писал(а):Видется через второй рисунок иного цвета и скрипт его вывода. Такую процедуру видел но вот к сожалению сам текст не сохранил.Vit писал(а):никто не подскажет как цвет кнопки после нажатия на сцене поменять?
Re: Дизайн сцен
Vit! Подскажите? У строчка построения графика ....может где ощибка никак не строит только линия. Даные регулярно поскольк на странице отражаются. Лог на 30 суток. так что архив идет. Да и на главной странице сам график то рисуется. В чем проблема?
Вот строчка : <img src="/pChart/?p=SensorKotel.temp&unit=°C&type=7d&width=510&title=Сейчас температура подачи котла: %SensorKotel.temp%°C&gcolor=green>ype=red&px=15">
Re: Дизайн сцен
Строка правильная и рабочая...
вот моя
<img src="/pChart/?p=uniping_s3.temp&unit=°C&type=24h&width=510&title=Сейчас температура в доме: %uniping_s3.temp%°C&gcolor=green>ype=curve&px=15">
надо искать ошибку
у вас на скрине значение температуры с десятичными знаками.....попробуйте их округлить до целых значений.
вот у меня история
вот моя
надо искать ошибку
вот у меня история
Re: Дизайн сцен
Нашел! Время выборки было 7 дней! ? Заменил на часы..и у-аля.. работает.
Спасибо!
Еще вопросик?
Над графиком выводится информация о "забортной" температуре (улица) данные идут, но почему-то у всех контрастно видно, у меня же как то "внутри" и по сути градация цвета серая. Как сделать надпись (информацию) цветную. (там есть текст и данные о температуре)
Спасибо!
Еще вопросик?
- Снимок экран.JPG (35.86 КБ) 14338 просмотров
Re: Дизайн сцен
посмотри приоритет этого поля в сценахshemnik69 писал(а):Нашел! Время выборки было 7 дней! ? Заменил на часы..и у-аля.. работает.![]()
Спасибо!
Еще вопросик?
Re: Дизайн сцен
20 А должно быть ? Сколько?
Re: Дизайн сцен
Vit!
Извеняюсь...время позднее. Не учел разницу во времени.
А сбрось всю строчку..может есть синтаксис какой. Сравнить.
