0.8.0b не запускается основной цикл
Re: 0.8.0b не запускается основной цикл
Странно права на debmes выставлены 0777. Что еще может быть?
Rasberry PI + arduino mega 2560
Как можно проверить правильность подключение МД к БД ? По какому параметру можно сказать что все нормально?
Все разобрался ! Неправильно были выставлены привилегии в базе данных.
При правильном обращении к БД должно в phpmyadmin в процессах примерно следующее:
Процессы
Развернутое отображение запросов ID Пользователь Хост База данных Команда Время Состояние SQL-запрос
Завершить 24 root 192.168.1.6:47183 Нет Sleep 4525 --- ---
Завершить 103 root 192.168.1.6:47184 db_terminal Sleep 4514 --- ---
Завершить 123 root 192.168.1.6:47189 db_terminal Sleep 3 --- ---
Завершить 125 root 192.168.1.6:47191 db_terminal Sleep 9 --- ---
Завершить 128 root 192.168.1.6:47194 db_terminal Sleep 0 --- ---
Завершить 133 root 192.168.1.6:47199 db_terminal Sleep 8 --- ---
Завершить 134 root 192.168.1.6:47200 db_terminal Sleep 2 --- ---
Завершить 135 root 192.168.1.6:47201 db_terminal Sleep 6 --- ---
Завершить 136 root 192.168.1.6:47202 db_terminal Sleep 0 --- ---
Завершить 137 root 192.168.1.6:47203 db_terminal Sleep 6 --- ---
Завершить 2796 phpmyadmin localhost Нет Sleep 0 --- ---
Завершить 2797 root localhost mysql Query 0 --- SHOW PROCESSLIST
Процессы
Забыл для Rasberry Pi Запуск основного цикла в Cron будет:
sudo nano /etc/crontab -e
добавляем:
@reboot www-data /usr/bin/php /var/www/cycle.php ( из под root не стартует) у меня лично.
добавляем:
@reboot root /usr/bin/php /var/www/cycle.phpngservis писал(а):Забыл для Rasberry Pi Запуск основного цикла в Cron будет:
у меня другая проблема с циклом:
MD стоит в /var/www/html/ Понимаю по логам, что путь неправильный, но где исправлять незнаю.
Часть конфига:
sh: 1: /var/www/html/usr/bin/php: not found
22:20:19 Closing thread: /var/www/html/usr/bin/php -q ./scripts/cycle_rss.php --params "a:0:{}"
RESTARTING: ./scripts/cycle_execs.php
RESTARTING: ./scripts/cycle_scheduler.php
RESTARTING: ./scripts/cycle_rss.php
22:20:19 Closing thread: /var/www/html/usr/bin/php -q ./scripts/cycle_watchfolders.php --params "a:0:{}"
22:20:19 Closing thread: /var/www/html/usr/bin/php -q ./scripts/cycle_webvars.php --params "a:0:{}"
22:20:19 Closing thread: /var/www/html/usr/bin/php -q ./scripts/cycle_states.php --params "a:0:{}"
22:20:19 Closing thread: /var/www/html/usr/bin/php -q ./scripts/cycle_main.php --params "a:0:{}"
22:20:19 Closing thread: /var/www/html/usr/bin/php -q ./scripts/cycle_ping.php --params "a:0:{}"
RESTARTING: ./scripts/cycle_watchfolders.php
RESTARTING: ./scripts/cycle_webvars.php
RESTARTING: ./scripts/cycle_states.php
Часть конфига:
Define('DOC_ROOT', dirname(__FILE__)); // Your htdocs location (should be detec$
Define('SERVER_ROOT', '/var/www/html');
Define('PATH_TO_PHP', SERVER_ROOT.'/usr/bin/php');
Define('PATH_TO_MYSQLDUMP', SERVER_ROOT."/usr/bin/mysqldump");
- sergejey
- Site Admin
Вместо
попробуйте
Define('PATH_TO_PHP', SERVER_ROOT.'/usr/bin/php'); Код: Выделить всё
Define('PATH_TO_PHP', '/usr/bin/php'); Сергей Джейгало, разработчик MajorDoMo
точно, помогло!sergejey писал(а):ВместопопробуйтеКод: Выделить всё
Define('PATH_TO_PHP', SERVER_ROOT.'/usr/bin/php');Код: Выделить всё
а от этого предупреждения можно избавиться? или не обращать внимания
PHP Notice: Undefined index: onetime in /var/www/html/scripts/cycle_connect.php on line 198
- sergejey
- Site Admin
Можно отключить PHP Notice через модификацию php.ini, а можно и не обращать внимания
