mysensors
Re: mysensors
Ivan писал(а):Кому интересно, нарисую схему и скетч.
Поддерживаю. Делитесь наработками сразу. :)
Ivan
Re: mysensors
Сообщение Ivan »
Где взял схему от дребезга не помню Но было что-то типа как здесь http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... /cop_3.gif
То есть подтягивающий резистор на питание, и параллельно кнопке конденсатор.
Ардуина Pro Mini 3.3 - с удаленными светодиодами и регулятором.
Засунул все в корпус PowerBank - описывал выше.
Как привязывать к МД и реализовать запрос у МД предыдущего статуса, описывал тоже выше
Скетч прилогаю
PS. Наверно по каждому устройству нужно писать статью, с полным описанием, куда чего
GazCounter.zip
(2.76 КБ) 349 скачиваний
ngservis
Re: mysensors
Сообщение ngservis »
Сколько ищу и не могу найти как запустить mgtt_daemon.php , без него никак.
Rasberry PI + arduino mega 2560
AlexeyKr
Re: mysensors
Сообщение AlexeyKr »
Под windows проверьте наличие файла mqtt.bat по адресу \_majordomo\htdocs\scripts , а рядом и mqtt_daemon.php
Запускаем вручную или добавьте команды в start.bat
Ivan
Re: mysensors
Сообщение Ivan »
Если последняя версия. То mqtt с основным циклом запускается. Только настроить нужно опции сервера, на закладке mqtt
ngservis
Re: mysensors
Буду разбираться!
ngservis
Re: mysensors
Переименовал mqtt_daemon.php в cycle_mqtt_daemon.php для автозапуска. Часть циклов закрывается после запуска, в том числе и mqtt . Интересно для чего это реализовано ?
Molostov
Re: mysensors
Сообщение Molostov »
Приветствую всех. Тоже пытаюсь построить что-нибудь умное. Хочу попросить помощи, если это возможно. На сайте mysensors есть светодиодный диммер, но он для одного цвета, может быть есть люди которые смогут его переписать для rgb ленты, т.е. 3 каналов. Понятно, что нужно объявить в коде 3 V_Dimmer и это проходит, но отчёт о состоянии приходит обратно всегда для одного канала. Управлять этим диммером пытаюсь через MqTT гейт.
Во вложении попытка переписать код, но работает это не совсем корректно (Этот код также взят с форума искомого сайта)
 * This program is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU General Public License
 * version 2 as published by the Free Software Foundation.
 * DESCRIPTION
 * This sketch provides a Dimmable LED Light using PWM and based Henrik Ekblad
 * <[email protected]> Vera Arduino Sensor project.
 * Developed by Bruce Lacey, inspired by Hek's MySensor's example sketches.
 * The circuit uses a MOSFET for Pulse-Wave-Modulation to dim the attached LED or LED strip.
 * The MOSFET Gate pin is connected to Arduino pin 3 (LED_PIN), the MOSFET Drain pin is connected
 * to the LED negative terminal and the MOSFET Source pin is connected to ground.
 * This sketch is extensible to support more than one MOSFET/PWM dimmer per circuit.
 * REVISION HISTORY
 * Version 1.0 - February 15, 2014 - Bruce Lacey
 * Version 1.1 - August 13, 2014 - Converted to 1.4 (hek)
#define SN "MultiDimmableLED"
#define SV "1.2"
#include <MySensor.h>
#include <SPI.h>
#define LED_BLUE 5      // Arduino pin attached to MOSFET Gate pin
#define LED_RED 6
#define LED_GREEN 7
#define FADE_DELAY 10  // Delay in ms for each percentage fade up/down (10ms = 1s full-range dim)
MySensor gw(9,10);
static int currentLevel_B = 0;
static int currentLevel_R = 0;
static int currentLevel_G = 0;
// Current dim level...
MyMessage dimmerMsg_B(1, V_DIMMER);
MyMessage lightMsg_B(1, V_LIGHT);
MyMessage dimmerMsg_R(2, V_DIMMER);
MyMessage lightMsg_R(2, V_LIGHT);
MyMessage dimmerMsg_G(3, V_DIMMER);
MyMessage lightMsg_G(3, V_LIGHT);
 * Dimmable LED initialization method
void setup()
  Serial.println( SN );
  gw.begin( incomingMessage_B );
  gw.begin( incomingMessage_R );
  gw.begin( incomingMessage_G );
  // Register the LED Dimmable Light with the gateway
  gw.present( 1, S_DIMMER );
  gw.present( 2, S_DIMMER );
  gw.present( 3, S_DIMMER );
  gw.sendSketchInfo(SN, SV);
  // Pull the gateway's current dim level - restore light level upon sendor node power-up
  gw.request( 1, V_DIMMER );
  gw.request( 2, V_DIMMER );
  gw.request( 3, V_DIMMER );
 *  Dimmable LED main processing loop
void loop()
  gw.process();
void incomingMessage_B(const MyMessage &message) {
  if (message.type == V_LIGHT || message.type == V_DIMMER) {
    //  Retrieve the power or dim level from the incoming request message
    int requestedLevel_B = atoi( message.data );
    // Adjust incoming level if this is a V_LIGHT variable update [0 == off, 1 == on]
    requestedLevel_B *= ( message.type == V_LIGHT ? 100 : 1 );
    // Clip incoming level to valid range of 0 to 100
    requestedLevel_B = requestedLevel_B > 100 ? 100 : requestedLevel_B;
    requestedLevel_B = requestedLevel_B < 0   ? 0   : requestedLevel_B;
    fadeToLevel_B( requestedLevel_B );
    // Inform the gateway of the current DimmableLED's SwitchPower1 and LoadLevelStatus value...
    gw.send(lightMsg_B.set(currentLevel_B > 0 ? 1 : 0));
    // hek comment: Is this really nessesary?
    gw.send(dimmerMsg_B.set(currentLevel_B));
 void incomingMessage_R(const MyMessage &message) {
    int requestedLevel_R = atoi( message.data );
    requestedLevel_R *= ( message.type == V_LIGHT ? 100 : 1 );
    requestedLevel_R = requestedLevel_R > 100 ? 100 : requestedLevel_R;
    requestedLevel_R = requestedLevel_R < 0   ? 0   : requestedLevel_R;
    fadeToLevel_R( requestedLevel_R );
    gw.send(lightMsg_R.set(currentLevel_R > 0 ? 1 : 0));
    gw.send(dimmerMsg_R.set(currentLevel_R));
 void incomingMessage_G(const MyMessage &message) {
    int requestedLevel_G = atoi( message.data );
    requestedLevel_G *= ( message.type == V_LIGHT ? 100 : 1 );
    requestedLevel_G = requestedLevel_G > 100 ? 100 : requestedLevel_G;
    requestedLevel_G = requestedLevel_G < 0   ? 0   : requestedLevel_G;
    fadeToLevel_G( requestedLevel_G );
    gw.send(lightMsg_G.set(currentLevel_G > 0 ? 1 : 0));
    gw.send(dimmerMsg_G.set(currentLevel_G));
 *  This method provides a graceful fade up/down effect
void fadeToLevel_B( int toLevel_B ) {
  int delta = ( toLevel_B - currentLevel_B ) < 0 ? -1 : 1;
  while ( currentLevel_B != toLevel_B ) {
    currentLevel_B += delta;
    analogWrite( LED_BLUE, (int)(currentLevel_B / 100. * 255) );
    delay( FADE_DELAY );
void fadeToLevel_R( int toLevel_R ) {
  int delta = ( toLevel_R - currentLevel_R ) < 0 ? -1 : 1;
  while ( currentLevel_R != toLevel_R ) {
    currentLevel_R += delta;
    analogWrite( LED_RED, (int) (currentLevel_R / 100. * 255) );
void fadeToLevel_G( int toLevel_G ) {
  int delta = ( toLevel_G - currentLevel_G ) < 0 ? -1 : 1;
  while ( currentLevel_G != toLevel_G ) {
    currentLevel_G += delta;
    analogWrite( LED_GREEN, (int)(currentLevel_G / 100. * 255) );
Может быть также получится этот заодно и оптимизировать.
Ivan
Re: mysensors
Сообщение Ivan »
Есть 2 способа
1. Сделать каждый цвет как переменную VAR1 VAR2 VAR3. И отсылать отдельно
2. Передавать в одной цифре. Каждый бай отдельно цвет. Упаковать и распаковать думаю проблем не составит
Укажите диапазон 1 цвета
Molostov
Re: mysensors
Наверное будет удобно диапазон от 0 до 255 сделать.
