Решение проблемы OWFS под Windows
shemnik69
Re: Решение проблемы OWFS под Windows
Сообщение shemnik69 »
Прошу прощения, не увидел. Роутер такой же tp-link mr3020. Мастер сети DS9490R (через USB HAB) Порядок установки описан хорошо http://cyber-place.ru/showthread.php?t=547 еще на нашем форуме есть посмотрите про установку OWFS на роутер. Скажу так работает без косяков., но .... с ключами будете возится. Я использую только датчики температуры и от ключей 2413 и 2408 отказался в пользу МК да и капризные они. На фото видно но за качество извиняюсь.. ро утер в глубине (40 см) шкафа (сервер) и окружён проводами и прочими деталями так что .... до него так просто не добраться да и зачем, он же доступен по сети. :D
Да еще ..в Хабе флешка ее плохо видно она прямо под роутром он на площадке а под ним сам хаб. На нем также и развернуты другие опции (RS485)
От себя добавлю. Хотите нормальную сетку 1-ware то нужен отдельный "сервачок" (на роутере или Распбери) но обязательно с Линуксом. На Win (XP) будет работать, но поверьте это такое мучение, и падает и теряет, то одно то другое.. короче убьете свое желание. Да и опыт десятков людей говорит о том что это по сути тупик. НО. датчики температуры не обязательно опрашивать так их прекрасно опросит любой микроконтроллер и выдаст все Вам в лучшем виде.
Это не прогноз, а так скажем пожелание.
С Уважением!
Dragon
Сообщение Dragon »
Vovix писал(а):
Dragon писал(а):Подскажите все делал по инструкции 1-ой страницы чтобы перегружать owserver. все сделал так как было описано, запускать скриптом получается а вот остановить owserver не получается, а из за того что нет останова нет и перезагрузки. подскажите почему так, хотя вручную через программу AutoIt3.exe скрипт owserver закрывает, а сам можор нет.
откажись от OWFS под Windows совсем!
я поставил Raspberry Pi и на неё перенес только 1-wire
поверь мне все стало работать на 99% лучше!!!
OWFS под Windows - по сути уже мертвый!!!
купил respberty, подскажите как его теперь настроить на 1-wire. есть мастер ds9490r
shemnik69
Внимательно просмотрите форум про установку MD на Малину.
Это вроде страницы 4-6 и там в тексте есть строки как поставить OWFS.
Сама система МД Вам не нужна, нужен только сервер. Далее нужен активный (по питанию +5 в.) USB HAB
Почему? Да просто ваш мастер сети (DS9490r) хочет для работы большой ток и может "сбоить" малинку. Далее все прописано. И как правило работает стабильно. Адрес сервера (малины) прописываете в строке инициализации.
