Подключение IP-камер
PAV
Re: Подключение IP-камер
Сообщение PAV » Пн май 26, 2014 10:23 am
Я тоже не разберусь.
Изнутри все работает.
А вот если захожу с работы, например, локальные адреса камер не работают. Если указываю внешние - все Ок.
т.е. снаружи <img src="http://pav.dlinkddns.com:71/videostream ... =8&rate=15" width="270"> работает, а <img src="http://10.0.0.71/videostream.cgi?user=l ... =8&rate=15" width="270"> не работает.
Vit
Сообщение Vit » Пт июл 11, 2014 7:49 pm
out door ip camera 1920*1080p 2.8-12MM
и вот такое чудо))
full HD
1920*1080p
100 метров инфракрасная подстветка
27 zoom
Dragon
Сообщение Dragon » Чт окт 02, 2014 7:01 pm
Народ подскажите пожалуйста. как прописать камеру к MajorDoMo что то у меня не получается.
что нужно взять из страницы камеры
192.168.1.10.7z
(2.22 КБ) 390 скачиваний
Bagir
IP камеры и МД
Сообщение Bagir » Вс дек 21, 2014 7:35 pm
Друзья, поделитесь своими решениями по части видеонаблюдения. У меня сейчас видео пишется с 4х камер, но делает это сторонняя программа. В МД я вывожу разве что картинку в iframe. Камеры аналоговые. Собираюсь перейти на IP.
Как все организовать? Будет ли это так же полностью сторонняя программа, а МД сможет туда только лазать за картинкой и видеоархивом. Или же МД сам будет полностью управлять процессом записи архива.
ОС WinXP, и других планов пока что нет. Кто нибудь уже выбрал для себя схему?
Ivan
Re: IP камеры и МД
Сообщение Ivan » Вс дек 21, 2014 8:27 pm
Лучше купить отдельную железку. Чтобы могла и аналоговые и ИП камеры. И писала себе на винт. Но чтобы был был веб интерфейс
Bagir
Re: IP камеры и МД
Сообщение Bagir » Вс дек 21, 2014 8:34 pm
Ну это просто грустно как то при работающем то сервере. К тому же я уже немного разочаровался в аналоговых камерах, и планирую постепенно заменить их все на ip. Одна уже сдохла, и замена скоро должна придти. Так что начало положено.
triada13
Re: IP камеры и МД
Сообщение triada13 » Вс дек 21, 2014 8:48 pm
А поставил такую:
, работает с отдельной программой, а вот с МЖД подружить не получается, максимум скриншот при открытии странички.
Последний раз редактировалось triada13 Ср дек 31, 2014 5:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Majordomo на Orange Pi Zero.
Bagir
Re: IP камеры и МД
Сообщение Bagir » Вс дек 21, 2014 8:53 pm
Спасибо, уже результат. Правда этого я и опасаюсь. Что не получится подружить.
triada13
Re: IP камеры и МД
Сообщение triada13 » Вс дек 21, 2014 8:56 pm
Bagir писал(а):Спасибо, уже результат. Правда этого я и опасаюсь. Что не получится подружить.
Пробовал это:
цепляется довольно легко, даже для меня почти полного ноля в программировании. Единственный минус: не каждая веб камера поддерживается.
triada13
Re: IP камеры и МД
Сообщение triada13 » Вс дек 21, 2014 9:00 pm
Bagir, могу открыть калитку ко мне, попробуете мою IP-камеру, глядишь может у вас получится привязать ее. Заодно для себя решите что лучше.
