Вот
примерно такой датчик освещенности
И вот его сегодняшний график. Первая линия - данные с датчика как есть, без обработки. Вторая - Усреднение за 16 минут, куда гарантированно попадают три последних измерения. Период съёма 5 минут.
К сожалению наблюдаются весьма серьезные скачки ночью, и провалы на расцвете даже после восхода солнца. Будет не совсем просто расценивать показания этого датчика. Без истории или усреднения нескольких показаний они однозначно бесполезны. Но возможно Вам будет интересно на их посмотреть.
По данным Интернета, солнце сегодня взошло в 9:05 и зашло в 15:42. Пока что я не представляю как можно использовать эти полученные данные. Уж слишком грубые измерения. Сегодня попробую увеличить частоту измерений до 1 минуты. Возможно это хотя бы от части решить проблему. А вообще буду искать другой датчик.
Вот данные с периодом в 1 минуту и усреднением так же за последние 16 минут. Усредненный график конечно же немного отстает, но это не помешает. Надо сказать, что предыдущий день был весьма пасмурный. Этот день был по светлее. А вообще были показания и выше 500 единиц, когда ранее солнце выглядывало из-за тучи и лучи попадали на датчик. Так что при установке датчика это придется обязательно учитывать, если мы хотим измерять окружающую освещенность, а не свет самого солнца.
Сейчас я настроил включение прожекторов при значении <=2. Меня это устраивает, но все же датчик весьма грубо измеряет освещенность при закате солнца, и я бы предпочел сдвинуть пик его чувствительности ближе к темноте. Так что все равно буду искать замену. Хотелось бы, чтобы цена деления при небольшом освещении была меньше, пускай жаде при этом датчик не сможет замерять очень сильное освещение, что для наших целей как бы и не требуется. А вот увеличение чувствительности к малому освещению позволит, например, немного раньше включать подсветку, что весьма красиво, а уже когда совсем стемнеет, включать основной свет при движении.
