Подключение контроллера MegaD-328
Jager
Re: Подключение контроллера MegaD-328
Сообщение Jager »
Bagir писал(а):Попробовал сейчас и выпал с осадок. Я даже не предполагал, что в режиме P&R выход будет второй раз переключаться при отпускании кнопки.
Я писал вам об этом пару страниц назад :) но видимо не смог донести мысль.
Вечером буду пробовать ваш новый вариант.
zelevova
Сообщение zelevova »
sergejey писал(а):Аналогичная ситуация, причём я сам забываю какая кнопка/комбинация за что отвечает, если их больше одной :) Например, есть пульты Ноолайт с тремя кнопками, каждая из которых, кроме включения/выключения, может быть настроена ещё на какую-то реакцию на долгое нажатие. Так вот, меня хватает запомнить, что делает одна кнопка из трёх без каких либо комбинаций ))
Я пока тестировал сделал на длительное нажатие автовыключение света через 30 секунд. И жена как то умудрилась его активировать. Сначала удивилась и уточнило что это было, а потом попросила сделать так со всеми выключателями.
Так что пара интуитивна понятных функций на кнопку самое то. Если больше то нужно рядом с выключателем инструкцию вешать что бы не забыть. :)
Насчет P&R можно попробовать поговорить с Андреем что бы прошивку дописал. Что бы режимы P и P&R настраивались отдельно для сервера и автономной работы, но сдается мне что мы опять упремся в ограниченность памяти меги.
Kod.Begemot
Сообщение Kod.Begemot »
zelevova писал(а):Насчет P&R можно попробовать поговорить с Андреем что бы прошивку дописал. Что бы режимы P и P&R настраивались отдельно для сервера и автономной работы, но сдается мне что мы опять упремся в ограниченность памяти меги.
Тут надежда на альтернативную прошивку - которую там разрабатывают в отдельной ветке. Обещают большое освобождение памяти за счет выноса интерфейса из меги в внешний скрипт посредством json. Я написал в той ветке, спросил - жду пока ответа :)
Bagir
Сообщение Bagir »
Jager писал(а):Я писал вам об этом пару страниц назад :) но видимо не смог донести мысль.
Да, точно, я просто не предполагал, что в автономке Мега будет работать тоже как P&R. Конечно нужна отдельная настройка для режима автономки и сервера.
Jager писал(а):но сдается мне что мы опять упремся в ограниченность памяти меги.
С этим просто беда. Столько полезного не может быть сделано по этой причине. И раз уж так, то вынести интерфейс в скрипт - очень здравая идея.
zelevova
to Bagir: Сдается мне что проверка меги через проверку температуры не совсем корректно работает.
видимо в методе getData нужно скорректировать код на
// Обработка ответа в зависимости от его типа
switch ($params['port']) {
// Температура внутреннего датчика
case 'tget':
  // Проверить $dt на число и Записать в свойство объекта
  if (is_numeric($dt)) {
    $this->setProperty('temperature', $dt);
    // Установить флаг "живой"
    $this->setProperty('alive', 1);
    $alive_timeout=(int)$this->getProperty('aliveTimeOut');
    if (!$alive_timeout) { $alive_timeout=15*60; }
       setTimeOut($ot."_alive","sg('".$ot.".alive',0);",$alive_timeout);
  } else {
    if ($reclog) { $log->error('Failed to get data internal temperature sensor for object '.$ot); }
  break;
то есть устанавливать что живой только если получили температуру.
У меня сейчас все меги временно выключены и все равно alive выставляется в 1. Судя по коду просто потому что мы у них спрашиваем температуру и не важно что пришло в ответ.
Bagir
Сообщение Bagir »
Думаю что нет. Дело в том, что Мега отвечает температурой только на новой прошивке. Если прошивка старая, то в переменной $dt будет код всей ее странички. Но ответ то все равно есть! Значит Мега ответила на запрос, а следовательно - она живая.
Поэтому условие is_numeric($dt) я задумал только для записи значения $dt в свойство температуры. А свойство alive выставляю в 1 в любом случае, если пришел ответ, и не важно какой он. Но при этом оставляю крит "Failed to get data internal temperature sensor for object"
Bagir
Сообщение Bagir »
Понял идею! Сейчас все проверю
zelevova
Как вариант если температуру получили не числом еще делать проверку пингом.
Ну или оставить этот метод только для новых прошивок.
Bagir
Сообщение Bagir »
Может просто посмотреть, что если ответ непустой, то значит Мега живая.
zelevova
Что то я не могу сообразить.
Можешь код для "case 'tget':" выложить? или класс обновить. ;)
