Принципиальная схема работы умного дома.
stiv01081991
Re: Принципиальная схема работы умного дома.
Что то я немного расстроился, неужели я совсем думаю не в том направлении.
Хочется как то от простого к сложному. Я понимаю, что защита системы это очень важно, важно чтобы ничего не сгорело. Но к сожалению я так сразу не могу охватить все эти нюансы.
Хочется, не знаю, сначала собрать простую схему управления каким нибудь мотором (ворота), что называется на коленках... а потом уже развивать ее.
А если про вашу створу откатную говорить. .. тогда задам такой вопрос. Сколько элементов работает в схеме? (Комп, контроллер на arduino, штатный блок механизма ворот)?
Т.е от Нажатия кнопки на PC до мотора ворот какой путь? ?
Спасибо. Сорри, за возможное непонимание )))
Так в чем проблема?stiv01081991 писал(а):Что то я немного расстроился, неужели я совсем думаю не в том направлении.
Первое, что рекомендую сделать ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ!!!
В техническом задании укажите все задачи, которые должна выполнять ваша система - в вашем случае система автоматического открытия ворот.
- должна ли система выводить информацию на ПК;
- должна ли система отображать состояние (скажем ворот);
- должна ли система управляться удаленно из интернета;
- ну и т.д.;
Далее выберите модули необходимые для вашего задания.
И все.
stiv01081991
ну тогда попробую описать техническое задание.
Есть комп, есть смартфон на Android, есть ворота с пультом управления (брелок).
Задача:
Открывать и закрывать ворота с помощью брелка, как обычно, с помощью программы MDM (кнопка открыть, закрыть или же по наступлению какого-нибудь события, с помощью смартфона (Tasker программа (ну тут проще, если настроить MDM)).
В любой момент времени хочу понимать, открыты ворота или закрыты (в принципе устроит вариант, если система будет понимать только открытое состояние). Это должно быть видно на ПК.
Вот вроде и все техническое задание то....
А что касается выбора модулей - прошу и тут вашей помощи. Что мне надо, грубо говоря, купить из железа, для реализации данной задачи? И что из этого будет соединено проводами?)))
Спасибо.
Задача:
Спасибо.
Ну по поводу модулей - это тебе решать, т.к. мы можем лишь предложить варианты решения.
Выбор будет зависеть от многих факторов.
Ниже сформулирую вопросы ответив на которые, будет легче определиться с оборудованием.
1. Датчики и исполнительные устройства проводные или беспроводные
2. Нужна ли автономность управления воротами при обрыве связи с ПК
stiv01081991
Думаю, что для меня пока что понятнее будет работать с проводными датчиками.
А как может быть исполнительное устройство беспроводным?))) или вы имели ввиду сигнал к исполнительному устройству?
Автономность - да, конечно. Т.е я хочу чтобы мои ворота открывались и в штатном режиме, с обычного заводского брелка, будь то есть связь с ПК или же нет ее.
stiv01081991
Сейчас начинаю знакомство с платой Arduino Uno, поэтому если есть возможность использовать ее, то было бы очень хорошо.
На этой картинке с сайта для загрузки прошивки модуля по воздуху схема Уного Мира
http://iot.espressif.cn/#/
Вот появились новые WiFi модули за 3.5$ с полным исходным кодом.
https://github.com/espressif/esp8266_at
Модуль имеет GPIO, можно вывести ещё 4 дополнительно припоявшись с чипу:
http://esp8266.ru/esp8266-esp-01-hacked/
Модули имеют сертификат CE и FCC, что не скажешь про НооЛайт.
Можно посылать сигналы в обе стороны и сделать из лампочки сервер
Вообщем с этого момента Ноолайт не нужен
IMHO
Достаточно типовая задача.
Смотрите. Привод ворот т.е сам двигатель и редуктор это отдельный блок. Он должен иметь свою независимую автоматику низового уровня. Я ее уже описал. ЕЕ можно выполнить как на МК так и самая простая, на реле. (см http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... 1&start=10) как вариант описан весь процесс как работает что использовано и как взаимодействует с МД. Также есть скетч (можно его адаптировать под простую плату Ардуино поскольку этот контроллер по всем электрическим вход/выход соответствует стандартной плате Ардуино просто его плате адаптирована на "боевые" условия.
Теперь про брелоки. Их лучше вообще не вязать в систему они должны быть автономны так и кнопочный пульт (если есть). У меня во дворе кнопочная станция 3 кнопки. Поскольку часто просто открыть закрыть приходится.
Теперь про алгоритм опишу самый простой который работает.
МД в 6.55 активирует сценарий GateOpen который который подает на контроллер команду на открытие створы. Т.е пуск двигателя. При этом сам сценарий будет работать только при условии что датчик GateClose активирован т.е 0/
Это защита "от дурака". Также сама релейная схема не сработает если данный контакт не замкнут. Т.е это аварийная система. Брелок если он открыл ворота ранее тут не отслеживается но сама створа благодаря датчикам известно в каком положении.
Далее. Выехали .Можно просто уехать поскольку в 7.05 активируется сценарий GateClose (он закроет ворота) но уже при условиях что машина покинула двор.
А это система понимает что если например МАС адрес 2 устройств пропадет из сети (это адреса смартфона (моего) и магнитолы +HAndfree в машине. Т.е пока машина во дворе, а сервер с адаптером BT в 2 метрах то он прекрасно фиксирует наличие либо отсутствие автомобиля (а магнитола сразу работает при включении зажигания) . Также работает это через WI FI/ В смартфоне стоит Tasker (но мне нравится Automatelt) rjnjhsq d 6/30 активирует и блютуз и WiFi т.е смартфон появляется в "сети".
Теперь вечер.
Тут сложнее обычно я приезжаю в 17.25-17-30 но на пути есть жд переезд...
и он сами понимаете ....
Так вот тут работает как временная установка по аналогии описанной выше. Так и если я задержался то ворота закроются через 10 мин но система начинает "ждать" появления в сети WIFI моего МАС смартфона а это примерно 100-150 м. до подъезда. Сразу OpenGate но немного жду... пока откроется. А так все работает. Пробовал привязать к GPS но поскольку смартфон в машине то он плохо понимает где он находится (навигация дает такую погрешность. Да и отправка команды на сервер у меня так и не получилась ..да и что с того система то работает и главное приносит удовольствие.
Вот ВАМ самый простой пример реальной автоматики с применением всех ранее описанных элементов. Если есть вопросы спрашивайте.
Теперь вечер.
- Снимок BT.JPG (23.89 КБ) 10341 просмотр
- Снимок GO.JPG (55.56 КБ) 10341 просмотр
Ой как много сложно... думаю что это перебор
Контроллер+устройство приема команд от брелков+устройство связи с ПК.
Брелки настроил и вперед.
Состояние ворот контроллеру подключить.
Любая аппаратная часть описана очень подробно на форуме.
Считаю сценарии излишними, вдруг что-то случилось с тобой или машиной и будет гараж стоять с открытыми воротами.
Из личного опыта скажу. Помогал установить подъемные ворота другу. При покупке комплекта не заказали пульт ДУ. Вышли из ситуации купив в сервисе старую дешевую сигналку, стерли все ключи, добавили свои + резервный брелок на всякий случай. Все. На каждом комплекте ключей от машины брелок от гаража. Друг доволен
А разве в тексте нет указания на то что брелоки это само собой. Они есть.
И потом от того что сервер встанет, ворота никак не ломаются. Поскольку функции разделены. Ну то что не закроются да но как правило я выезжая нажимаю на брелоке (он всегда в машине) закрыть. Створа сразу не закроется, потому как есть датчик пресечения проема (DoorHann) и пока он активен то створа стоит т.е схема на закрытие уже собрана (реле) но двигатель будет остановлен. Датчик свободен (те. машина освободила проем) и все через 7 сек створа закроется. Это уже давно так. И поэтому такой вопрос как бы и не стоит. А на счет того что ворота открыты не страшно есть камера и DogDvor
. и более того у меня въезд тупиковый и с 2-и общими воротами (короче случайных людей просто нет).
Как это устроено я могу описать это не тайна.
