mysensors
binladin
Re: mysensors
Сообщение binladin »
Ivan писал(а):Продолжаю изучать библиотеку
Сделал и протестировал ещё одно устройство DHT
Arduino Pro Mini. На картинке справа
RF24 - Рядом с ардуинкой в термоусадке
А-ха, а я не заметил :)
Аккумулятор - LR123A 2000мА - по серединке
Где брали, почем ?
Всё помещается в маленькую коробочку
Заказал себе 2 таких и 2 пошире - на двойную батарею.
Ivan
Re: mysensors
Сообщение Ivan »
Брал у знакомого. Который посоветовал такие коробки.
Следующую партию взял на ebay
binladin
Re: mysensors
Ivan писал(а):Брал у знакомого. Который посоветовал такие коробки.
Я про батарею LR123A.
Ivan
Re: mysensors
Сообщение Ivan »
не 2000 но и цена ниже
http://www.ebay.com/itm/271676342921?_t ... EBIDX%3AIT
binladin
Re: mysensors
Ivan писал(а):не 2000 но и цена ниже
Спасибо, через вашу ссылку нашел и заказал эти - 4x 3.7V 2300mAh Red GTL
Ivan
Re: mysensors
Сообщение Ivan »
Очередной отчёт о проделанной работе.
Датчик окна. Автономно работает уже 8 сетки - падение напряжения на аккумуляторе не замечено
Датчик температуры/влажности (для туалета). Автономно работает 36 часов - падение напряжения на батареи не замечено. Пока идут аккумуляторы из Китая купил батарейку CR123A
Датчик расхода газа на основе геркона. Работает отлично.
Победил запрос предыдущих данных с сервера. Скеч прилагаю.
Запрашиваю VAR1 получаю VAR2.
Пока есть проблемы. Убрал функцию reque но пока не придут данные, спать устройство не должно. Что может посадить батарейку если главный контролер выключен или тупит.
Алгоритм можно оптимизировать (батарея будет тратиться меньше)
1. дать запрос
2. не спать 200 мсек
3. Если не ответил, ложится спать на 30 сек
4. по истечению переходить на пункт 1, пока не получим ответ
Насчёт считывания внутренней температуры микросхемы. Наверно буду убирать, т.к. погрешность +-5 градусов. Пишут что нужно калибровать. По моему проще отказаться от этой идеи
GazCounter.zip
(2.62 КБ) 365 скачиваний
binladin
Re: mysensors
Ivan писал(а):Очередной отчёт о проделанной работе.
А я из кода
void incomingMessage(const MyMessage &message) {
  if (message.type==V_VAR1) {
    pulseCount = oldPulseCount = message.getLong();
    Serial.print("Received last pulse count from gw:");
    Serial.println(pulseCount);
    pcReceived = true;
понял, что наоборот. Я не прав ?
Вас не затруднит показать соотв. объекты МДМ ?
Ivan
Re: mysensors
Сообщение Ivan »
binladin писал(а): понял, что наоборот. Я не прав ?
Действительно наоборот
Проверял пока на тестовой системе. Как только соберу ещё один GateWay установлю уже на объекте
Список mqttSPOILER_SHOW
Список mqtt
Список mqtt
Объект WaterSPOILER_SHOW
Объект Water
Объект Water
Свойства WaterSPOILER_SHOW
Свойства Water
Свойства Water
Метод CounterSPOILER_SHOW
Метод Counter
Метод Counter
Ivan
Re: mysensors
Сообщение Ivan »
Ещё один способ сэкономить на батарейки, занизив частоту процессора
http://iot-playground.com/2-uncategoris ... wer-sensor
Ivan
Re: mysensors
Сообщение Ivan »
Последний пост можно считать не оправданным
Перемерил с данным способом. Особой экономии не ощутил (имеется ввиду в режиме работы, НЕ сна)
