Ещё немного обновлений
Bagir
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение Bagir »
Пошел пробовать! отпишусь
Bagir
Сообщение Bagir »
Все отлично! Все баги разбежались.
Bagir
Сообщение Bagir »
Обновление от 11.11.14
При установке галки "Не включать в список переключающихся сцен" пропадают все элементы на этой сцене.
Bagir писал(а):Обновление от 11.11.14
Исправил.
Ещё "выкатил" серьёзное обновление по работе Меню. С точки зрения внешнего вида ничего не изменилось, но механизм работы с элементами, для которых задан период авто-обновления, очень поменялся. Если кратко, то раньше каждый из таких пунктов по истечению указанного в настройках времени отправлял запрос на сервер за новыми данными и у меня часто получалось так, что открытое меню неимоверно загружало сервер тем, что одновременно отправлялось пару десятков запросов на обновление данных, а при нескольких терминалах это очень проблематично. Теперь же одновременные запросы на обновления собираются в группу и на сервер уходят одним запросом, что сильно снижает нагрузку и несколько открытых терминалов с меню уже не проблема.
Bagir
Сообщение Bagir »
Сегодня буду тестировать! Тема очень важная. Как раз присматриваю простенький планшет на место терминала.
alexsmol
Сообщение alexsmol »
Не знаю связано ли это с обновлениями, но в OnlineRadio при попытке регулировать громкость слайдером или программно пропадает звук. Изменение свойств при этом отрабатывает. play, stop отрабатывает нормально.
alexsmol
http://192.168.253.19/popup/app_radio.h ... &volume=61 сбрасывает громкость VLC в 0, что наблюдается на интерфейсе VLC( http://192.168.253.19:8080/)
LuckyFIA
Сообщение LuckyFIA »
alexsmol писал(а):http://192.168.253.19/popup/app_radio.h ... &volume=61 сбрасывает громкость VLC в 0, что наблюдается на интерфейсе VLC( http://192.168.253.19:8080/)
Как вариант:
в файл modules\app_player\app_player.class.php
в функции usual(&$out) {
после
global $play;
global $rnd;
global $rnd;
global $session;
global $play_terminal;
global $terminal_id;
добавить
global $volume;
alexsmol
Спасибо огромное.
global $volume; Помогло.
Bagir
Сообщение Bagir »
Исправил.
Подтверждаю, все отлично работает! Большое Спасибо!
sergejey писал(а):Ещё "выкатил" серьёзное обновление по работе Меню. С точки зрения внешнего вида ничего не изменилось, но механизм работы с элементами, для которых задан период авто-обновления, очень поменялся.
Пока что логи не успел все посмотреть, но видимых проблем нет. Все работает.
Очень бы хотелось получить обратно возможность позиционировать элементы на сцене мышкой. Но теперь придется подумать, как получать размер у элементов img. Может просто задать для них фиксированный размер небольшого квадратика не привязанный и не зависящий от размера самой картинки?
Закрыто
