Как погоду настроить
Re: Как погоду настроить
это да, хорошо когда есть практически готовый XML,
а когда HTML?
а когда HTML?
ErmolenkoM
Подскажите пож. как заставить в меню иконку обновляться через 10 минут?
Вариант %Sinoptik.Img|600% не работает
alekszander
Коллеги по нелегкому делу, выручайте. пытаюсь создать сценарий (погода с Яндекса), с ID своего города (Владивосток), не получается страница зависает и долго думает и ни как, только если закрыть и открыть браузер заново. Если вставить другой ID к примеру Москвы, то сценарий успешно сохряняется. В чем может быть проблема.
Подскажите куда этот код пихать?PAV писал(а):Прикручиваем погоду Yandex: http://computer-service.pro/smf/index.php?topic=30.0
Код для Москвы:
СценарийКод Меню управленияКод: Выделить всё
$city_id=27612; $data_file="http://export.yandex.ru/weather-ng/forecasts/$city_id.xml?".rand(); // адрес xml файла $xml = simplexml_load_file($data_file); // раскладываем xml на массив $temp=$xml->fact->temperature; // Если значение температуры положительно, для наглядности добавляем "+" if ($temp>0) {$temp='+'.$temp;} sg("Moscow.Temp",$temp); sg("Moscow.City",Москва); sg("Moscow.Type",$xml->fact->weather_type); sg("Moscow.Pressure",$xml->fact->pressure); sg("Moscow.Humidity",$xml->fact->humidity); sg("Moscow.WindSpeed",$xml->fact->wind_speed); sg("Moscow.Image",$xml->fact->image); sg("Moscow.UpTime",$xml->fact->uptime); $dir = $xml->fact->wind_direction; switch ($dir){ case 's': $dir="южное"; break; case 'n': $dir="северное"; break; case 'w': $dir="западное"; break; case 'e': $dir="восточное"; break; case 'sw': $dir="юго-западное"; break; case 'nw': $dir="северо-западное"; break; case 'calm': $dir="штиль"; break; } sg("Moscow.WindDir",$dir); sg("Moscow.SunRise",$xml->day[0]->sunrise); sg("Moscow.SunSet",$xml->day[0]->sunset);Код: Выделить всё
<div align="center"><font size="5" color="brown" face="Arial"><b>Погода Yandex</b></font></div><br><br> <img src="http://img.yandex.net/i/wiz%Moscow.Image%.png" alt="%Moscow.Type%" title="%Moscow.Type%"> %Moscow.Type% <font size="5" color="brown" face="Arial">%Moscow.Temp%</font><sup>o</sup>C<br> Давление <font size="5" color="brown" face="Arial">%Moscow.Pressure%</font> мм.рт.ст<br> Влажность <font size="5" color="brown" face="Arial">%Moscow.Humidity%</font> %<br> Скорость ветра <font size="5" color="brown" face="Arial">%Moscow.WindSpeed%</font> м/с %Moscow.WindDir%<br> <b>Восход солнца <font size="5" color="brown" face="Arial">%Moscow.SunRise%</font></b><br> <b>Заход солнца <font size="5" color="brown" face="Arial">%Moscow.SunSet%</font></b><br><br> <b>Последнее обновление <font size="3" color="brown" face="Arial">%Moscow.UpTime%</font></b><br><br>
Если можно поподробней. Зарание спасибо.
Сервер на raspberry pi Noolite SRF-10-1000, PT111, PU-411, mtrf-64-usb
Connect
Connect
ErmolenkoM
1. Заходим в панель администрирования. Сценарии. Сознаем новый сценарий с первым куском кода. У меня назван погода на яндексе(можно посмотреть в конекте).sashmen писал(а): Подскажите куда этот код пихать?
2. Нужно настроить периодический запуск нашего сценария. Например в Объекты/Таймер/Каждый час добавить код вызова
runscript("погода на яндексе"); Заходим в меню управления создаем пункт с типом HTML БЛОК, туда второй кусок кода.
Все. Можно смотреть.
msh555 писал(а):1. Заходим в панель администрирования. Сценарии. Сознаем новый сценарий с первым куском кода. У меня назван погода на яндексе(можно посмотреть в конекте).sashmen писал(а): Подскажите куда этот код пихать?
2. Нужно настроить периодический запуск нашего сценария. Например в Объекты/Таймер/Каждый час добавить код вызова3. Нужно отобразить полученные данные в меню.Код: Выделить всё
Все сделал как ты написал показывает нолики=(
Выложил скрины посмотри пожалуйста, может что не так сделал?
- 4.PNG (58.15 КБ) 13604 просмотра
- 3.PNG (38.91 КБ) 13604 просмотра
- 2.PNG (52.32 КБ) 13604 просмотра
- 1.PNG (7.34 КБ) 13604 просмотра
Connect
Connect
ErmolenkoM
зайди в ОБЪЕКТЫ создай КЛАСС Погода в нем создай объект Moscow
через минуту проверь что в свойствах объекта Moscow появились значения
Огромное спасибо получилось.msh555 писал(а):зайди в ОБЪЕКТЫ создай КЛАСС Погода в нем создай объект Moscow
- 5.PNG (9.79 КБ) 13599 просмотров
Connect
Connect
Можете еще пояснить для чего данный скрипт? Где он погоду проговаривает(через вебморду или на серваке)? Куда втыкать?PAV писал(а):Дополнение для проговаривания погоды:Код: Выделить всё
$status=""; $status.="Сегодня ".gg("Moscow.Type")."."; say($status,1); $status=""; $w=round(gg("Moscow.Temp")); $tempw=$w; if($tempw >= 11 and $tempw <= 14){ $tempcels=" градусов "; } else{ while ($tempw > 9){ $tempw=$tempw-10; } if($tempw == 0 or $tempw >= 5 and $tempw <= 9){ $tempcels= градусов ; } if($tempw == 1){ $tempcels= градус ; } if($tempw >= 2 and $tempw <= 4){ $tempcels= градуса ; } } //$tNew = abs((float)getGlobal('Moscow.Temp')); $status.=' Температура '.getGlobal('Moscow.Temp')." ".$tempcels." цельсия"; say($status,1); $tempw=""; $tempcels=""; $status=""; $h=round(gg("Moscow.Humidity")); $tempw=$h; if($tempw >= 11 and $tempw <= 14){ $tempcels=" процентов "; } else{ while ($tempw > 9){ $tempw=$tempw-10; } if($tempw == 0 or $tempw >= 5 and $tempw <= 9){ $tempcels= процентов ; } if($tempw == 1){ $tempcels= процент ; } if($tempw >= 2 and $tempw <= 4){ $tempcels= процента ; } } $status.="Относительная влажность ".gg("Moscow.Humidity")." ".$tempcels. "."; say($status,1); $tempw=""; $tempcels=""; $status=""; $pressure=(float)gg("Moscow.Pressure"); if ($pressure<728) { $status.=' Атмосферное давление пониженное'; } elseif ($pressure>768) { $status.=' Атмосферное давление повышенное.'; } else { $status.=' Атмосферное давление нормальное.'; } say($status,1); $status=""; // ветер $WindSpeed=(float)gg("Moscow.WindSpeed"); if ($WindSpeed<1) { $status.=' Ветра нет.'; } elseif ($WindSpeed<3) { $status.=' Ветер слабый.'; } elseif ($WindSpeed<6) { $status.=' Ветер сильный.'; } elseif ($WindSpeed<9) { $status.=' Ветер очень сильный.'; } else { $status.=' Ветер очень! Очень сильный.'; } $status.=' Направление '.getGlobal('Moscow.WindDir').'.'; say($status,1);
Connect
Connect
