mysensors
- sergejey
- Site Admin
mysensors
Подкинули интересный проект: http://mysensors.org/build/network
Рекомендую ознакомиться, если с английским нет проблем. Готовые примеры построения сети датчиков на Arduino, а так же шлюзы для подключения всего этого дела в систему. Есть шлюз на MQTT-протоколе, так что должно работать с MajorDoMo прямо сразу "из коробки"
Re: mysensors
Эта сеть поддерживает mesh сети - без мастера (если самому прописывать адреса). Не понятно только сколько уровней нодов.
Есть почти все виды датчиков в готовых схемах и скетчах. Придут ардуинки+rf24. Буду пробовать запустить эту сеть. Как раз нужно было 5 устройств
- sergejey
- Site Admin
Re: mysensors
Это Ивану спасибо, он подкинул )shemnik69 писал(а):Интересный сайт.
Скетчи. Библиотеки ...прямо клад, какой-то СПАСИБО Сергей!
Re: mysensors
Сегодня запустил mqtt брокер и одну ноду с 2 датчиками температуры,сайт проста клад,надо будет сделать побольше датчиков с батарейным питанием.
Re: mysensors
Рано радовался,в маёрдомо никакиэ дание не поступают,может ест где описаниэ как ето настроит?
Re: mysensors
Коллеги, а как Вы запускаете сеть датчиков без Vera? Или у Вас она есть?
Ведь там все управление адресами и т.д. по моему идет от мастера. По умолчанию это Vera.
Еще должен быть вариант на малине, но соответствующего ПО не обнаружил...
или я ошибаюсь и адресация автоматически поднимается без мастера?
Re: mysensors
Пробовал mqtt гейт и датчик двери. Все работает на ура. Сейчас выдаю уровень батарейки и иследую насчет потребления. МД кушает данные на ура. Буду делать сеть из 15 устройств. ОТЛИЧНАЯ ВЕЩЬ.
Вера не нужна. Смотри гейт mqtt.
Скоро напишу статью
Скоро напишу статью
Re: mysensors
Виноват. Не посмотрел новые данные на их сайте. Раньше всех этих gateways не было.
По потреблению, я делал свой сенсор. Не на базе готовой ардуины, а просто на 328 микросхеме с обвязкой. Работал на 8 Мгц, с режимом сна и т.д.
Позволял подключать датчик влажности и температуры, датчик объема. Работал от двух батареек АА. По моим расчетам на основе тестовой работы, должно было хватить года на два, в зависимости от режима работы (много людей ходит или нет).
В ардуине больше всех ест светодиод и кварц. Обычная Нано, без доработок, от батареи жила меньше суток.
- shemnik69
Re: mysensors
А по подробнее можно?
Какая Atmega? Корпус Dip? Просто есть модель L там режим потребления микро токи. А если еще ставить Slip то по сути потребление мизер. И вот еще данные опросили сформировали дамп. Бросили его в сеть. А если "приемник" проспал или помеха. Т.е по сути данные уходят безадресно.
Для распределенных систем такая ситуация возможна.
