а где цвет поменять на темный?dimik писал(а):
"Живые" графики нужна помощь.
Re: "Живые" графики нужна помощь.
Это взято из примеров.Vit писал(а): а где цвет поменять на темный?
Нужно после $(function () { добавить вот это:
* Gray theme for Highcharts JS
* @author Torstein Honsi
Highcharts.theme = {
colors: ["#DDDF0D", "#7798BF", "#55BF3B", "#DF5353", "#aaeeee", "#ff0066", "#eeaaee",
"#55BF3B", "#DF5353", "#7798BF", "#aaeeee"],
chart: {
backgroundColor: {
linearGradient: { x1: 0, y1: 0, x2: 0, y2: 1 },
stops: [
[0, 'rgb(96, 96, 96)'],
[1, 'rgb(16, 16, 16)']
borderWidth: 0,
borderRadius: 5,
plotBackgroundColor: null,
plotShadow: false,
plotBorderWidth: 0
title: {
style: {
color: '#FFF',
font: '16px Lucida Grande, Lucida Sans Unicode, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif'
subtitle: {
style: {
color: '#DDD',
font: '12px Lucida Grande, Lucida Sans Unicode, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif'
xAxis: {
gridLineWidth: 0,
lineColor: '#999',
tickColor: '#999',
labels: {
style: {
color: '#999',
fontWeight: 'bold'
title: {
style: {
color: '#AAA',
font: 'bold 12px Lucida Grande, Lucida Sans Unicode, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif'
yAxis: {
alternateGridColor: null,
minorTickInterval: null,
gridLineColor: 'rgba(255, 255, 255, .1)',
minorGridLineColor: 'rgba(255,255,255,0.07)',
lineWidth: 0,
tickWidth: 0,
labels: {
style: {
color: '#999',
fontWeight: 'bold'
title: {
style: {
color: '#AAA',
legend: {
itemStyle: {
color: '#CCC'
itemHoverStyle: {
color: '#FFF'
itemHiddenStyle: {
color: '#333'
labels: {
style: {
color: '#CCC'
tooltip: {
backgroundColor: {
stops: [
[0, 'rgba(96, 96, 96, .8)'],
[1, 'rgba(16, 16, 16, .8)']
borderWidth: 0,
style: {
color: '#FFF'
plotOptions: {
series: {
nullColor: '#444444'
line: {
dataLabels: {
color: '#CCC'
marker: {
lineColor: '#333'
spline: {
marker: {
lineColor: '#333'
scatter: {
marker: {
lineColor: '#333'
candlestick: {
lineColor: 'white'
toolbar: {
itemStyle: {
color: '#CCC'
navigation: {
buttonOptions: {
symbolStroke: '#DDDDDD',
hoverSymbolStroke: '#FFFFFF',
theme: {
fill: {
stops: [
[0.4, '#606060'],
[0.6, '#333333']
stroke: '#000000'
// scroll charts
rangeSelector: {
buttonTheme: {
fill: {
stops: [
[0.4, '#888'],
[0.6, '#555']
stroke: '#000000',
style: {
color: '#CCC',
fontWeight: 'bold'
states: {
hover: {
fill: {
stops: [
[0.4, '#BBB'],
[0.6, '#888']
stroke: '#000000',
style: {
color: 'white'
select: {
fill: {
stops: [
[0.1, '#000'],
[0.3, '#333']
stroke: '#000000',
style: {
color: 'yellow'
inputStyle: {
backgroundColor: '#333',
color: 'silver'
labelStyle: {
color: 'silver'
navigator: {
handles: {
backgroundColor: '#666',
borderColor: '#AAA'
outlineColor: '#CCC',
maskFill: 'rgba(16, 16, 16, 0.5)',
series: {
color: '#7798BF',
lineColor: '#A6C7ED'
scrollbar: {
barBackgroundColor: {
stops: [
[0.4, '#888'],
[0.6, '#555']
barBorderColor: '#CCC',
buttonArrowColor: '#CCC',
buttonBackgroundColor: {
stops: [
[0.4, '#888'],
[0.6, '#555']
buttonBorderColor: '#CCC',
rifleColor: '#FFF',
trackBackgroundColor: {
stops: [
[0, '#000'],
[1, '#333']
trackBorderColor: '#666'
// special colors for some of the demo examples
legendBackgroundColor: 'rgba(48, 48, 48, 0.8)',
legendBackgroundColorSolid: 'rgb(70, 70, 70)',
dataLabelsColor: '#444',
textColor: '#E0E0E0',
maskColor: 'rgba(255,255,255,0.3)'
// Apply the theme
var highchartsOptions = Highcharts.setOptions(Highcharts.theme); seriesOptions = {
data: data,
type: 'spline'
смотрю я на все эти картинки и понимаю, что не хватает такого кода:
rangeSelector: {
buttonSpacing: 2,
buttonTheme:{
width: 40 // Увеличим ширину кнопки
inputDateFormat: '%d.%m.%Y', // Меняем на привычный для нас формат даты в интервалах
inputEditDateFormat: '%d.%m.%Y',
enabled: true ,
buttons: [ //.... и далее по вкусу, кто как хочет кнопки периодов назвать
type: 'minute',
count: 60,
text: '1час'
- Bagir
Я пробовал width:
Кнопки действительно растягиваются, и даже смотрятся интересней, но на мобильных устройствах они не помещаются. В лучшем случае наедут на поля "От" "До", в худшем - вообще за экран.
А вот '%d.%m.%Y' действительно нам по привычней будет.
Кто нибудь знает, где выставить ширину линии графика при наведении на него мышкой? По умолчанию она вроде бы =2. График я сделал = 1. И теперь при наведении мышкой видно, как он выделяется. Но больно они тощие получились. Толщина графика есть в коде, а вот примера при наведении на него мышки нету. Найти конечно можно, но если кто знает, напишите.
так вроде вот свойство толщина линии:Bagir писал(а):Я пробовал width:
http://api.highcharts.com/highstock#plo ... .lineWidth
- Bagir
Я использую это http://api.highcharts.com/highstock#plo ... .lineWidth
Причем выставляю lineWidth: 1 потому что где то при наведении мышки на линию графика толщина выставлена 2. Но при lineWidth: 1 графики очень тонкие. Хотелось бы выставить 2, а при наведении мышки 3.
Настроил, работает но не могу понять почему с перерывами данные заносятся, есть пропуски по несколько часов.
- график.png (55.3 КБ) 13323 просмотра
это когда Сергей прикрутил их поддержку, так вот эти файлы разные, в новых там много добавлено
chargeur google nexus 6 meilleur
etui bumper samsung Galaxy A5 minigel
Последний раз редактировалось jolionade Пн дек 08, 2014 1:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Bagir
Если на графике пропуски, то либо данных просто нет с базе, либо они не попадают в запрос, либо график их не отрисовывает. Для начала надо убедиться, что данные все же есть в базе. Надо найти пропущенные данные либо в истории, либо в phpmyadmin. Затем надо проверить, попадают ли эти данные в ответ файла jsonp.php, и на что они похожи.
