ПОМОГИТЕ как настроить DS9490r к Raspberry Pi (с исп. OWFS)?
- Vovix
Re: ПОМОГИТЕ как настроить DS9490r к Raspberry Pi (с исп. OW
pi@raspberrypi ~ $ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 004: ID 04fa:2490 Dallas Semiconductor DS1490F 2-in-1 Fob, 1-Wire adapter
pi@raspberrypi ~ $ sudo /etc/init.d/owserver status
[ ok ] owserver is running.
pi@raspberrypi ~ $ sudo /etc/init.d/owhttpd status
[ ok ] owhttpd is running.
как видно все замечательно, но MJD не видит ни чего....!!!!!
Мой -CONNECT-
- Vovix
pi@raspberrypi ~ $ owdir -s localhost:4304
/28.1DF3B9040000
/12.103DA5000000
/12.083DA5000000
/12.BC58A5000000
/12.B258A5000000
/12.453DA5000000
/12.9F58A5000000
/81.F2A233000000
/29.86DB0F000000
/29.8DC90F000000
/bus.0
/uncached
/settings
/system
/statistics
/structure
/simultaneous
/alarm
/28.1DF3B9040000
/12.103DA5000000
/12.083DA5000000
/12.BC58A5000000
/12.B258A5000000
/12.453DA5000000
/12.9F58A5000000
/81.F2A233000000
/29.86DB0F000000
/29.8DC90F000000
/bus.0
/uncached
/settings
/system
/statistics
/structure
/simultaneous
/alarm
Мой -CONNECT-
- Vovix
такое крутится в start.bat
PHP Notice: Can't create socket [ow://192.168.1.111:4304], errno: 10061, error: ╧юфъы■ўхэшх эх єёЄрэютыхэю, Є.ъ. ъюэхўэ√щ ъюья№■ЄхЁ юЄтхЁу чряЁюё эр яюфъы■ўхэш
х.
in C:\_majordomo\htdocs\modules\onewire\ownet.php on line 205
PHP Notice: Can't connect get#1 in C:\_majordomo\htdocs\modules\onewire\ownet.php on line 388
Checking device: 2_room_Yroslavna
Notice: Can't create socket [ow://192.168.1.111:4304], errno: 10061, error: ╧юфъы■ўхэшх эх єёЄрэютыхэю, Є.ъ. ъюэхўэ√щ ъюья№■ЄхЁ юЄтхЁу чряЁюё эр яюфъы■ўхэшх.
Notice: Can't connect get#1 in C:\_majordomo\htdocs\modules\onewire\ownet.php on line 388 Мой -CONNECT-
Не увидел ваш /etc/owfs.conf
Проверте логи /var/log/owserver.log
Скорей всего службе не дают открыть порт.
Это можно проверить так:
sudo netstat -a -n | grep 4304
Ещё у меня была проблема на beaglebone black не довало соединится на localhost. Поменял в config.php на ип сервера и заработало
Если не поможет пишите в личку. Если дадте доступ к ssh покапаю
- Vovix
доброго дня!
Как оказалось Raspberry Pi совсем ни причем!
Я провел такой эксперемент:
MJD на сервере под виндой 192.168.1.100
а OWFS поставил на другой комп но под виндой тоже - 192.168.1.105
поставил правильно, даже проверил через HTTP доступ
(временно для проверки запускаю start C:\OWFS\bin\owhttpd.exe -s 192.168.1.105:8234 -p8888)
на этом компе OWFS точно работает!
в MJD исправил строчку: Define('ONEWIRE_SERVER', 'tcp://192.168.1.105:8234')
но MJD не видит датчики - хоть убей!
хотя в браузере (там где MJD) я все вижу
что делать?
что делать?
Мой -CONNECT-
дай Вам бог терпения и сил.
Я отказался от Pi (стала вести себя странно. теряет данные, глючит. Может флешка уже умирает. Короче перевел систему на Atom 525 + 4Gb. Изменения конечно сразу...даже говорить нечего.
По поводу OWFS.
У меня 2 роутера, Tp Link 3020, на один помимо других функций (http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1017) для пробы поставил OWFS (см здесь http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1061) попробовал,
красота.
Правда ключи DS2413 и DS2408, не управляет, (точнее не так как хочется (через byte) но это не важно. Все равно от ключей я отказался в cторону Atmega. а остальные датчики температурные читает просто красота. И самое главное что мгновенный отклик!!! Малинка мне так не отвечала. Кроме того роутер может быть и без провода а это вообще красота.
Попробуйте, может Вам данный вариант подойдет.
По поводу OWFS.
- Снимок2.JPG (59.4 КБ) 12774 просмотра
- Снимок.JPG (71.23 КБ) 12775 просмотров
- Vovix
а мне как раз посоветовали уйти на Raspberry Pi c Винды!
Но вот проблема не в ней!
ПРОБЛЕМА: Если MJD и OWFS на разных машинах (разные ip) то MJD не видит 1-wire напроч!
Мой -CONNECT-
- Vovix
Проблема решена:
в конце файла owfs.conf на малине ДОЛЖНО БЫТЬ:
а у меня было (ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО):
Большое спасибо Ivan
####################### OWSERVER ########################
server: port = 4304Код: Выделить всё
server: port = localhost:4304Мой -CONNECT-
Поставил на Raspberry owfs но он не видит сеть 1-wire все сделал по инструкции этой ветки форума, подскажите как разобраться в чем дело
в терминале даю команду # owdir -s localhost:8888 на что он мне выдает
bash: owdir: команда не найдена
что я не так делаю
что я не так делаю
Добился я что при команде:
Выдает:
/28.DEF91C060000
/81.9D2834000000
/bus.0
/uncached
/settings
/system
/statistics
/structure
/simultaneous
/alarm
и сеть 1-Wire Стала определяться в MD, но данные обновляются только тогда когда я во вкладке //Устройства>1-Wire// нажимаю кнопку ""сканировать устройства"" но автоматически она это делать не хочет. Подскажите что нужно подкрутить.
Выдает:
/28.DEF91C060000
/81.9D2834000000
/bus.0
/uncached
/settings
/system
/statistics
/structure
/simultaneous
/alarm
