Arduino на debian
Arduino на debian
А кто в курсе, нельзя ли заливать скетч в ардуину через cubie (raspberry) на котором МЖД стоит?
Может быть как-то ставится среда Arduino, сама ардуинка подключается usb кабелем и вуаля?
- shemnik69
Re: Arduino на debian
Не пробовал, но на Pi стоит (если ставить с страницы установки см. форум по установке MJD на Pi) полноценная IDE Arduino для драйверов Arduino.
Ее (ярлык) видно на экране, если Pi подключено к например телевизору.
По SSH вроде тоже, есть возможность, т.е надо nix запустить и "как удаленный рабочий стол"..
ТС наверно имел ввиду использовать кубик(малинку) не как IDE+download, а как шлюз для проброса порта на машину с установленным Arduino IDE.PAV писал(а):А кто в курсе, нельзя ли заливать скетч в ардуину через cubie (raspberry) на котором МЖД стоит?
Попробуйте посмотреть на форуме в этой ветке, что то похожее там было, правда в качестве шлюза выступал роутер с OpenWRT.
Может это - то что вы ищите?
Я пробовал. То как описано в ветке у меня не заработало. Как я понимаю сильно зависит от модели Ардуинки. Проблема в том, что некоторые перегружаются при прошивке. Возможно решается прорезкой дорожки, распайкой конденсатора.electric писал(а):PAV писал(а):А кто в курсе, нельзя ли заливать скетч в ардуину через cubie (raspberry) на котором МЖД стоит?.
Если у кого получилось - отпишитесь, плиз.
Может это подойдет http://computer-service.pro/smf/index.php?topic=103.0PAV писал(а):А кто в курсе, нельзя ли заливать скетч в ардуину через cubie (raspberry) на котором МЖД стоит?
Пока в общем поставил малинку под это дело. Класс. Доп комп освободился, который раньше такую функцию выполнял. Пространство освободилось. Теперь через малинку можно залезть в локальную сеть, порулить, залить скетч в ардуинку и посмотреть вывод serial port.
Меня вполне устроит костыль в виде малинки. Плюс присутствуют дополнительные плюшки.
Кстати, никто не знает программки для малинки, чтобы просто COM порт смотреть? Типа как putty?
avrdude тебя спасет. его использует Arduino IDE. Возми оттуда его конфиг, а параметры для прошивки можно взять из лога если включить отладку в IDE
