[Модуль] PostOffice Tracker (app_postoffice)
LutsenkoDenis
Re: Модуль отслеживания посылок
Сообщение LutsenkoDenis »
эм...
ну если поставишь ссылку при добалвении трека в качестве ссылки указать что-нибудь типа http://yandex.ru, то ссылка так и отобразится <a href='http://yandex.ru'>http://yandex.ru</a>
Amarok
Сообщение Amarok »
хм...
LutsenkoDenis
картинка не отображается
dimik
Сообщение dimik »
Извиняюсь за некорректно составленный вопрос.
В админ панели все нормально, ссылка как ссылка и при клике на нее все нормально переходится.
А вот с сайта (каюсь файл action_usual.html правил под себя и выкладывал его выше) все как я написал:
ссылка отображается, а вот переходится по адресу:
http://адрес_сервера/popup/app_postoffice.html#TRACK_LIST.TRACK_URL#
LutsenkoDenis писал(а):Странно...
Uninstall вообще удаляет все таблицы относящиеся к приложению.
Причина данной ошибки:
Update и Install при работе проверяют что есть файл installed и таблица POST_TRACK. Если они есть, то приложение понимает что нужно обновляться. А при обновлении подразумевается что должна быть таблица POST_TRACKINFO. В вашем случае её по какой-то причине нет в базе.
Перед тем как выложить обновление я проверял удаление, установку и обновление приложения у себя на машине.
Подобной ошибки не возникало.
Т.к. нас пока двое, то возникает вопрос: Данная ошибка возникает у всех кто пользуется приложением или только у вас?
p.s. Таблицу POST_TRACK удалять руками не обязательно, достаточно будет пересоздать таблицу POST_TRACKINFO
Важно, чтобы везде название таблицы писалось одинаково, т.е. либо POST_TRACK либо post_track (лучше последний вариант) -- на windows и так и так будет работать, а на линукс будет ошибка, т.к. это считается разные таблицы.
LutsenkoDenis
Ага, я в курсе.
Но тут есть несколько моментов.
1. Я всегда указываю названия таблиц и полей в верхнем регистре.
2. Mysql под виндой пофиг на регистр. (настройка по умолчанию такая)
3. В качестве тестовой машины я использую виртуалку с Debian Gnu/Linux и данной ошибки на момент тестирования не возникало.
4. Сейчас на работе проверил при помощи xampp(под виндой), тоже проблем на возникло. По причине п.№2
Хотелось бы уточнить... у всех такая засада или это единичный случай?
LutsenkoDenis
dimik писал(а):А вот с сайта (каюсь файл action_usual.html правил под себя и выкладывал его выше) все как я написал
А можно еще тогда код файла action_usual.html посмотреть?
Amarok
Сообщение Amarok »
Выкладываю обновленную "тему":
<style type="text/css">
table {
    *border-collapse: collapse; /* Для IE7 и меньше */
    border-spacing: 0;
    width: 100%;
.bordered {
    border: solid #ccc 0px;
    -moz-border-radius: 6px;
    -webkit-border-radius: 6px;
    border-radius: 10px;
    -webkit-box-shadow: 0 1px 1px #ccc;
    -moz-box-shadow: 0 1px 1px #ccc;
    background-color: #ffffff;
.bordered tr:hover {
    background: #fbf8e9;
    -o-transition: all 0.1s ease-in-out;
    -webkit-transition: all 0.1s ease-in-out;
    -moz-transition: all 0.1s ease-in-out;
    -ms-transition: all 0.1s ease-in-out;
.bordered td, .bordered th {
    border-left: 1px solid #ccc;
    border-top: 1px solid #ccc;
    padding: 10px;
    text-align: left;
.bordered th {
    background-color: #dce9f9;
    background-image: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#ebf3fc), to(#dce9f9));
    background-image: -webkit-linear-gradient(top, #ebf3fc, #dce9f9);
    background-image:    -moz-linear-gradient(top, #ebf3fc, #dce9f9);
    background-image:     -ms-linear-gradient(top, #ebf3fc, #dce9f9);
    background-image:      -o-linear-gradient(top, #ebf3fc, #dce9f9);
    background-image:         linear-gradient(top, #ebf3fc, #dce9f9);
    -webkit-box-shadow: 0 1px 0 rgba(255,255,255,.8) inset;
    -moz-box-shadow:0 1px 0 rgba(255,255,255,.8) inset;
    border-top: none;
    text-shadow: 0 1px 0 rgba(255,255,255,.5);
.bordered td:first-child, .bordered th:first-child {
    border-left: none;
    -moz-border-radius: 6px 0 0 0;
    -webkit-border-radius: 6px 0 0 0;
    border-radius: 10px 0 0 0;
.bordered th:last-child {
    -moz-border-radius: 0 6px 0 0;
    -webkit-border-radius: 0 6px 0 0;
    border-radius: 0 10px 0 0;
.bordered tr:last-child td:first-child {
    -moz-border-radius: 0 0 0 6px;
    -webkit-border-radius: 0 0 0 6px;
    border-radius: 0 0 0 10px;
.bordered tr:last-child td:last-child {
    -moz-border-radius: 0 0 6px 0;
    -webkit-border-radius: 0 0 6px 0;
    border-radius: 0 0 10px 0;
text { color: #000000}
</style>
<div class="well">
   <table class="table table-striped table-condensed bordered">
      <thead>
         <tr>
            <th><center><text>Посылка</text></center></th>
            <th><center><text>Текущее местонахождение</text></center></th>
            <th><center><text>Дата</text></center></th>
            <th><center><text>Статус</text></center></th>
         </tr>
      </thead>
      <tbody>
         [#begin TRACK_LIST#]
         <tr>
            <td width=300px><center><font color="#333399"><strong><font size="+1" face="Comic Sans MS"><a style="color: #333399" href="<#TRACK_LIST.TRACK_URL#>" target="_blank"><#TRACK_LIST.TRACK_NAME#></a></font></strong><br><#TRACK_LIST.TRACK_ID#></font></center></td>
            <td><font size="+1"><font color="#808000"><i><#TRACK_LIST.OPER_NAME#></i></font> <font color="#008000"><#TRACK_LIST.ATTRIB_NAME#></font> <font face="Palatino Linotype" color="#008080"><u><#TRACK_LIST.OPER_POSTPLACE#></u></font></font></td>
            <td width=70px><center><strong><text><#TRACK_LIST.OPER_DATE#></text></strong></center></td>
            [#if $T.FLAG_CHECK=="Y"#]
            <td width=70px><center><span class="label label-success"><text>В пути</text></span><center></td>
            [#else#]
            <td width=70px><center><span class="label"><text>Получено</text></span></center></td>
            [#endif#]
         </tr>
         [#end TRACK_LIST#]
      </tbody>
   </table>
</div>
Теперь по клику на названии открывается ссылка.
dimik
Сообщение dimik »
:D
Тоже сделал ссылку в названии.
Переписал строчку заново и все заработало, наверное где-то чего-то пропустил.
Вот код для темной темы:
table {
    border-spacing: 0;
    width: 100%;
.stripy tr{
   background-image: url("javascript:function makeStripy(tabClass){var tabs=document.getElementsByTagName('table');for (var e=0;e<tabs.length;e++) if (tabs[e].className==tabClass){var rows=tabs[e].getElementsByTagName('tr');for (var i=0;i<rows.length;i++) rows[i].className+=((i % 2)==0?' oddrows':' evenrows');}} if(window.opera) makeStripy('stripy');");
.stripy th {
    text-align: center;
    font-weigh: bold;
    font-size: large;
    background: black;
    color: white;
    border-bottom: 1px solid white;
    padding: 5px;
.stripy tr:nth-child(2n+1){
   background:#555;
.stripy tr:nth-child(2n){
   background:#000;
.stripy .oddrows{
   background:#555;
.stripy .evenrows{
   background:#000;
</style>
<div class="well">
   <table class="table table-striped table-condensed stripy">
      <thead>
         <tr>
            <th>№</th>
            <th>Посылка</th>
            <th>Дата обновления</th>
            <th>Дата</th>
            <th>Состояние</th>
            <th>Текущее местонахождение</th>
            <th>Статус</th>
         </tr>
      </thead>
      <tbody>
         <tr>
            <td><font size="+1"><center><#TRACK_LIST.TRACK_NUM#></center></font></td>
            <td><b><big><a href="<#TRACK_LIST.TRACK_URL#>" target="_blank"><#TRACK_LIST.TRACK_NAME#></a></big></b><br><small><#TRACK_LIST.TRACK_ID#></small></td> <!-- <font size="+1"></font>  -->
            <td><center><#TRACK_LIST.TRACK_DATE#></center></td>
            <td><center><#TRACK_LIST.OPER_DATE#></center></td>
            <td><#TRACK_LIST.OPER_NAME#>: <#TRACK_LIST.ATTRIB_NAME#></td>
            <td><#TRACK_LIST.OPER_POSTPLACE#></td>
            <td><center><span class="label label-success">В пути</span></center></td>
            [#else#]
            <td><center><span class="label">Получено</span></center></td>
            [#endif#]
         </tr>
         [#end TRACK_LIST#]
      </tbody>
   </table>
</div>
Dark_Veter
Сообщение Dark_Veter »
LutsenkoDenis писал(а): Хотелось бы уточнить... у всех такая засада или это единичный случай?
У меня такая же проблема.
