Слежение за температурой контура отопления
zverev.sv
Re: Слежение за температурой контура отопления
Сообщение zverev.sv »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, по какой причине не выводится время изменения температуры, хотя сама температура выводится нормально?
zverev.sv писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста, по какой причине не выводится время изменения температуры, хотя сама температура выводится нормально?
Возможно, используется прямая установка значения свойства temp без использования метода tempChanged? именно в последнем есть код, который не только устанавливает значение свойства, но и устанавливает время обновления.
zverev.sv
Делаю все по Вашему описанию :http://smartliving.ru/Main.ScMonitorHeating , температура выводится, а время в скобках нет?
zverev.sv
вот код метода TemperatureChanged:
//$params['t']
$old_Temperature=$this->getProperty('Temperature');
$t=round($params['t']*2)/2;
$this->setProperty('Temperature',$t);
if ($t>$old_Temperature) {
$d=1;
} elseif ($t<$old_Temperature) {
$d=-1;
$d=0;
$this->setProperty('Direction',$d);
$this->setProperty("Updated",time());
$this->setProperty("UpdatedTime",date("H:i",time()));
вот код, по которому осуществляется вставка: <div align="center">Тестовая t: %SensorTemperatureTest.Temperature% C. (%SensorTemperatureTest.UpdatedTime%)
Vit
Сообщение Vit »
zverev.sv писал(а):вот код метода TemperatureChanged:
//$params['t']
$d=1;
$d=-1;
$d=0;
покажите еще скрины класса и объектов с их свойствами
zverev.sv
Вот скрины
3
Снимок экрана 3.jpg (140.71 КБ) 16784 просмотра
2
2
Снимок экрана 2.jpg (202.76 КБ) 16784 просмотра
1
1
Снимок экрана 1.jpg (140.71 КБ) 16784 просмотра
Кажется, я понял. Задана связь между свойством 1wire и свойством объекта, поэтому данные передаются в свойство корректно, но при этом метод не вызывается. Можно сделать следующее -- там в настройках 1wire можно указать сценарий, который будет выполняться при изменении свойств и который вызовет нужные метод.
Вот такой код сценария:
 if ($params['temperature']) {
  callMethod('Sensor_Temperature_test.TemperatureChanged',array('t'=>$params['temperature']['VALUE']));
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin »
У меня тоже не работало добавил сценарий и все Ок стало. Сергей спасибо.
CONNECT
Vit
Сообщение Vit »
Можно еще такой вариант...
в сценарии датчика 1-wire добавить следующий код, который будет изменять свойства объекта
в выше указанном примере будет следующий код
if (isset($params['temperature'])) {
setGlobal('Sensor_Temperature_Test.Updated_Time',date('H:i'));
выбирайте какой больше вариант нравиться...
в любом случае за обои варианты огромное спасибо Сергею))
zverev.sv
Большое спасибо,
