Графики jpgraph
Графики jpgraph
В последних обновлениях появилась возможность использования для графиков вместо pChart библиотеки jpgraph.
Используется точно так же, т.е. для картинок вместо
/pChart/?p=TempSensor01.temp&type=2d&gtype=curve&width=720
можно использовать
/jpgraph/?p=TempSensor01.temp&type=2d&gtype=curve&width=720
из параметров пока не всё поддерживается, но p, type, width, height, title работает. Так же автоматически меняются цвета для светлой/тёмной темы, но внешний вид пока не окончательный -- не до конца с возможностями разобрался.
Главное -- быстрее и корректно (!) строятся показания. Автоматически распознаётся, что показания бинарные (1/0) и график строится соответственно.
Примеры:
dmw
Re: Графики jpgraph
Сообщение dmw »
Может лучше pChart 2.0 прикрутить?
Есть график для данных с нарастающим итогом (показания водосчетчика)?
И да вот ошибка вылазит:
Re: Графики jpgraph
Pchart2 надо глянуть, мне там что-то не понравилось когда-то. Возможно, лицензия. Насчёт ошибки - у меня такой не выскакивает. Может какая особенность установленной библиотеки gdlib, как по тексту?
dmw
Re: Графики jpgraph
Сообщение dmw »
pChart 2.0 я уже подкрутил, если интересно чуть позже могу выложить.
Исправил проблему с пропусками данных. Добавил минимум, максимум и среднее. добавил разделение суток градиентом.
B добавил &approx=count для данных с нарастающим итогом (например показания водосчетчика)
загруженное (3).png (8.76 КБ) 12834 просмотра
Стало
Стало
Было
Было
загруженное (1).png (5.75 КБ) 12837 просмотров
Re: Графики jpgraph
dmw писал(а):pChart 2.0 я уже подкрутил, если интересно чуть позже могу выложить.
Конечно, выкладывай. Крайне интересно попробовать.
ErmolenkoM
Re: Графики jpgraph
Сообщение ErmolenkoM »
dmw писал(а): И да вот ошибка вылазит:
У меня тоже ошибка.
Решение тут http://colekcolek.com/2012/05/16/how-to ... available/
в файле jpgraph/gd_image.inc.php коментим блок ELSE. У меня теперь работает. Хорошо бы в общую ветку запилить, что бы каждый раз не править.
Как я понимаю проблема в версии php5-gd, возможно в Дебиановской.
function SetAntiAliasing($aFlg=true) {
$this->use_anti_aliasing = $aFlg;
if( function_exists('imageantialias') ) {
imageantialias($this->img,$aFlg);
else {
//JpGraphError::RaiseL(25128);//('The function imageantialias() is not available in your PHP installation. Use the GD version that comes with PHP and not the standalone version.')
Графики хороши, непривычны и странные рамки, налезающие шрифты, но отображают правильно.
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
Re: Графики jpgraph
Ок, изменение по поводу этой ошибки внёс.
Ivan
Re: Графики jpgraph
Сообщение Ivan »
Чёрная тема не очень читается
КодSPOILER_SHOW
<div align="left">
<img src="/jpgraph/?p=5592085-24bit-P1.status&unit= &type=24h&gtype=bar&width=300&approx=sum&px=20">
</div>
dmw
Re: Графики jpgraph
Сообщение dmw »
Теперь так ругает:
Bagir
Re: Графики jpgraph
Сообщение Bagir »
Просто попробовал - работает! ОС WinXP.
