nRF24L01
Ivan
Re: nRF24L01
Сообщение Ivan »
У меня другая проблема. Все регистры либо 00 либо FF??? Короче все параметры не коректно читает.
Arduino Pro mini 3.3 - проверял порты жывые.
Проверял осцилографом сигнал, что-то есть.
На нанке такая же платка и тот же скеч - работает.
Что делать не знаю. Может конечно на ардуинке порт spi выпалили. Но осцилогроф то показывает какие то сигналы
azh122
Re: nRF24L01
Сообщение azh122 »
Ivan! схема подключения и скетч в студию!
(чую дело в одной строчке всего лишь... ))) )
PAV
Re: nRF24L01
Сообщение PAV »
azh122: Заработало!!!! Правда не сразу. Что делал не спрашивайте - не знаю. Все разобрал и не прикрепил, а припаял. Попрыгал, выпил стакан. В какой-то момент Заработало. Спасибо.
И за совет про путти спасибо, как самому в голову не пришло.
Единственное не понял, как в путти отправить символ.
P.S. В рабочем состоянии достаточно смотреть порт одной ардуины, вторую достаточно просто подрубить к питанию.
azh122
Re: nRF24L01
Сообщение azh122 »
Стакан точно лишнее. Поверь. В путти символ- просто - выбрав окно просто нажми клавишу. Даже ентер не нужен.
Ivan
Re: nRF24L01
Сообщение Ivan »
Подключение стандартное. В принципе везде и в этой ветке описано. На Arduino Nano работает. Ну например http://computer-service.pro/smf/index.php?topic=63.0
Скетч стандартный пример RF24 GettingStarted.pde
Функция radio.printDetails(); выводит
Ivan
Re: nRF24L01
Сообщение Ivan »
Похоже спалил модули. Причём 2 сразу.
Пока подключал проводками работали. Как только выпаял разъёмы и впаял проводками.
Перестали работать.
p.s. С паяльником дружу (работа такая). Паяльник заземлён с контролем температуры
azh122
Re: nRF24L01
Сообщение azh122 »
Ivan! Абсолютно такая же картина когда пины местами меняешь
- https://www.dropbox.com/s/v6jbfny9s3fbojl/1.jpg?dl=0
если у тебя строчка RF24 radio(9,10), то попробуй поменять ее на RF24 radio(10,9)
Ivan
Re: nRF24L01
Сообщение Ivan »
Я понимаю что SPI не работает. Попробую
Ivan
Re: nRF24L01
Сообщение Ivan »
Та же фигня. До микрухи прозвонил выводы нормально звонятся.
Похоже микрухи припал. Только как не понятно
azh122
Re: nRF24L01
Сообщение azh122 »
у меня паленые модули FF показывали (но это видимо как спалишь). А нули - или пины перепутаны. Или вообще отсутствие RF модуля. Или когда случайно питание от nrf24 отвалилось.
