[Модуль] Веб-переменные (webvars)
dmw
Re: web-переменные
Сообщение dmw »
arturmon писал(а):Привет. А веб переменные не любя такой символ "[" когда он присутствует в шаблоне поиска? И с наскоку не нашел информации как вытащить данные из страницы, кроме (.+?), наверное плохо искал, подскажите где можно более детально почитать про веб-переменные?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0% ... 0%B8%D1%8F
Hitman_dc
Re: web-переменные
Сообщение Hitman_dc »
Пытаюсь вытащить показания радиации не получается (((
http://www.meteo.nw.ru/weather/lo_radiation.php
Варианты перепробованные:
1) Фактический радиационный фон за (.+?) МСК, мкР/ч
2) \<div class=\"zag3\"\> Фактический радиационный фон за (.+?) МСК, мкР/ч\<\/div\>
Выдаёт ошибку, при этом желательно вытащить только цифру радиации без даты, может кто-то пошлёт в нужном направлении?
krasnov
Re: web-переменные
Сообщение krasnov »
Hitman_dc писал(а):Варианты перепробованные:
Фактический радиационный фон за \d{1,2}[.]\d{1,2}[.]\d{4} (\d+) МСК, мкР\/ч
Hitman_dc
Re: web-переменные
2014-05-06 23:36:08 incorrect value:
2014-05-06 23:35:02 incorrect value:
2014-05-06 23:33:57 incorrect value:
2014-05-06 23:32:51 incorrect value:
2014-05-06 23:31:44 incorrect value:
2014-05-06 23:30:38 incorrect value:
krasnov
Re: web-переменные
Сообщение krasnov »
Hitman_dc писал(а):2014-05-06 23:36:08 incorrect value:
Хм. Я обычно тренируюсь на http://gskinner.com/RegExr/ вставил туда исходный код страницы по вашей ссылке и он мне ругнулся на слэш в "мкР/ч" я его экранировал, но сейчас посмотрел в шпаргалку - не надо экранировать. Видимо яваскриптовый регэксп накладывает ограничения.
Попробуйте так:
Фактический радиационный фон за \d{1,2}[.]\d{1,2}[.]\d{4} (\d+) МСК, мкР/ч
Hitman_dc
Re: web-переменные
Попробуйте так:
За ссылку спасибо, но не хочет он забирать данные, попробовал:
Фактический радиационный фон за \d{1,2}[.]\d{1,2}[.]\d{4} (\d+) МСК, мкР/ч<BR>
<div class=\"zag3\"> Фактический радиационный фон за \d{1,2}[.]\d{1,2}[.]\d{4} (\d+) МСК, мкР\/ч<\/div>
<div class="zag3"> Фактический радиационный фон за \d{1,2}[.]\d{1,2}[.]\d{4} (\d+) МСК, мкР\/ч<\/div>
citizen
Re: web-переменные
Сообщение citizen »
Подскажите, при настройке веб-переменной можно ли указывать номер порта, т.е вводить в качестве ссылки "http://192.168.1.1:8080/" ?
Re: web-переменные
citizen писал(а):Подскажите, при настройке веб-переменной можно ли указывать номер порта, т.е вводить в качестве ссылки "http://192.168.1.1:8080/" ?
Да, можно.
Zaezd2008
Re: web-переменные
Сообщение Zaezd2008 »
Есть вот такая таблица, которая выдает параметры textfield, textfield2, textfield6 вопрос как их забрать?Используя (.+?) ошибка...
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="260">
                                <tr>
                                    <td width="40%"><span class="nmltxt">Usage:</span></td>
                                    <td width="60%"><input type='text' name='textfield' size='25'></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td colspan="3"><img src="/cimg/spacer.png" height="5"></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td width="40%"><span class="nmltxt">Power</span></td>
                                    <td width="60%"><input type='text' name='textfield2' size='25'></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                </tr>
                                <tr>
                                    <td width="40%"><span class="nmltxt">Lamp</span></td>
                                    <td width="60%"><input type='text' name='textfield6' size='25'></td>
                                </tr>
                            </table>
Re: web-переменные
По идее в исходнике должны быть ещё параметры value="...", но если их нет, значит они попадают туда динамически и их придётся брать уже как-то по-другому, т.е. искать источник данных, а не то место, куда эти данные выводятся уже потом в браузере.
