Пожелания к разработчику
Re: Пожелания к разработчику
Э... не могу понять всё равно что не так :)
По адресу /popup/first_start.html должна быть такая страница: http://clip2net.com/clip/m1/1351072930-clip-11kb.png
После жмём Continue и попадаем на главную, где видим соответствующую цветовую тему (тёмную либо светлую).
А как у вас происходит?
Alex
Сообщение Alex »
Выбора Color Theme нет.
Цвет фона - тёмный.
В базе данных поле THEME не создаётся.
Если принудительно создать с параметрами, как в php файле (light) - тема не меняется.
Наверное надо обнавляться из другого источника?
ничего не понимаю... захожу на https://code.google.com/p/majordomo-sl/ ... start.html -- в шаблоне есть выбор темы, т.е. на /popup/first_start.html должен быть этот выбор. на GitHub проверил исходники -- тоже всё есть ( https://github.com/sergejey/majordomo/zipball/master )
Vit
Сообщение Vit »
Обновился...все есть, все работает.
Alex
Сообщение Alex »
Подождите секундочку. В инструкции на сайте указано для обновления
http://majordomo-sl.googlecode.com/svn/trunk
у Сергея в посте указано
https://code.google.com/p/majordomo-sl/ ... wse/trunk/
или
так какой адрес правильно вбить в RapideSVN?
И в чём сакральная разница для нас, простых смертных, этих трёх адресов? Хотелось бы понять, чтобы в будущем таких непоняток не возникало.
Разницы нет никакой :)
Первый адрес, это ссылка на "trunk" для использования в программах, работающих с SVN-репозиториями.
Второй адрес, это ссылка на просмотр того же кода в браузере.
Третий адрес, это ссылка практически на тот же "trunk", но только на сервисе GitHub -- последний удобнее для совместной разработки чем GoogleCode.
Т.е. все ссылки правильные :)
Alex
Сообщение Alex »
Обновился ещё раз и всё заработало. Со светлой темой стало гораздо лучше.
Хотелось бы только убрать серый фон на домашних страницах и сценах. Так, чтобы он оставался чисто белым. Как бы это сделать?
Alex
Сообщение Alex »
«Поработал» :) над дизайном.
Убрал шапку.
Сделал нормальный (белый) фон.
Прилепил лого.
Убрал обводки вокруг домашних страниц, таблиц и сцен. Теперь даже небольшая сцена смотрится органично, как одно целое со всей страницей.
А если ещё графики умудриться сделать с белым фоном, то вообще будет красота.
Лого
Лого
График
График
Сцены
Сцены
Vit
Сообщение Vit »
Выкладывайте примеры...что и где правили и для чего...кому то они помогут
Да, было бы здорово, если б изменения выкладывались -- я внесу их в исходники, чтобы при следующем обновлении не нужно было сохранять свои версии.
