Установка системы на OpenMediaVault
- shemnik69
Re: Установка системы на OpenMediaVault
Да я видел (читал) такой вариант. Но вот то что Apach в настройках проще это факт. тем более уже есть много статей по поводу настройки и установки. В принципе, есть вариант, использовать диск, например на 80 Гб под систему, такой есть от офисных машин. и довольно приличный по скорости WDC WD800JD //но уж больно он греется (10000 об). само по себе это не так страшно, ("кулеры" то есть любые) но вот при условии работы от UPS такой режим довольно уже затратен..
Попробовал поставить на OpenMediaVault 1.x, которая с ngnix, проблема только одна, похоже не обрабатывается .htaccess. А так админка видна, начальный экран грузит, только без фреймов. Пока ничего сложного не было. Если интересно напишу как ставил, но проблему с .htaccess пока не решил
upd: Разобрался с .htaccess. Циклы еще не проверял, но думаю проблем быть не должно.
- shemnik69
Очень...очень...очень... пожалуйста. Я поставил второй диск небольшого объема и пересадил туда систему. А основные диски это как архивные. Сейчас смотрю настройки. Жду Ваших советов.
Поставил OMV и плагин от omv-extras.org, затем поставил плагины Nginx и MySQL. В Nginx создаем пул приложений, я назвал его php-fpm и задал пользователя для выполнения www-data (группа www-data). Заием создаем сервер, указываем папку в которой будет лежать MDM и пул приложений php-fpm. Далее в MySql создаем БД db_terminal. Включаем SSH, логинимся на сервер по SSH. Даем права на папку в которой лежит MDM командой chown -R www-data:www-data Папка_MDM. Далее Импортируем БД командой mysql -u root -p db_terminal < db_terminal.sql. Вроде бы все. Если что-то не получиться спрашивайте. С циклами еще не разбирался.
- shemnik69
А если Вас не затруднит то список команд. Порядок вроде понятен только вот некоторые детали не совсем. Права на папки это да знаем. А вот что такое пул приложений? И еще порт сервера?
Сначала все делайте через веб интерфейс OMV, поставьте плагины, тоже через веб интерфейс, а дальше по настройкам плагинов разберетесь, там команд не надо. Команды потом нужны, когда на сервер по ssh залогинетесь.
- shemnik69
Да. так и сделал.
Еще вечером Пробовал версию 05. ???? по "красивше" что ли , ну и если только плагинов больше.
Но ведь по большому счету это сервер и постоянных любование его веб мордочкой ни к чему у него и монитора то нет.
Иное дело настройка MD. Тут да... но например, у меня 2 месяца, система работала без влияния из вне (правда функций было мало).
Доступ по SSH работает, через Patty.
Да еще не понравилась работа от flash (т.е сама система), при запуске идет замедление 5-7 сек. Затем как то работает с тормозами т.е например раздача видео стало с прерыванием. Не стал разбираться, вернул все на 2 HDD, 1 система. 2 База.
С самой системой MD не успел... времени не хв.ати....ло.
Версия 0.5.x помоему уже не развивается, поэтому я и перешел на 1.x. А веб-морда нужна просто для облегченной настройки, тоже самое можно и через ssh сделать
Доброе время суток, помогите пожалуйста запустить MajorDoMo на OpenMediaVault? вроде запустил страничка запускается но пишет 404 Not Found nginx/1.2.1. Если можно пошаговаю инструкцию по установке. плиз.
Так выше инструкция есть, вполне рабочая. Единственное, что надо добавить в параметрах сервера -> дополнительные опции:barmi писал(а):Доброе время суток, помогите пожалуйста запустить MajorDoMo на OpenMediaVault? вроде запустил страничка запускается но пишет 404 Not Found nginx/1.2.1. Если можно пошаговаю инструкцию по установке. плиз.
# nginx configuration
charset utf-8;
location ~ index\.html$ {
location fckeditor {
location ~ banner\.html$ {
location google {
location fck {
location flashcoms {
location / {
rewrite pda$ /popup/pda.html redirect;
if (!-e $request_filename){
rewrite ^(.*)$ /nf.php;
location /config.php {
deny all;
location /debmes.txt {
deny all;
location ~ /\.ht {
deny all;
client_max_body_size 64m;
fastcgi_read_timeout 300;
proxy_connect_timeout 600;
proxy_send_timeout 600;
proxy_read_timeout 600;
send_timeout 600;
- За это сообщение автора Dark_Veter поблагодарил:
- barmi (Ср май 18, 2016 8:57 pm)
