Веб-переменные
adzam
Веб-переменные
Сообщение adzam »
Вопрос в студию, почему если во вкладке Веб-переменные поставить Действие при изменении:Сценарий, то при изменении переменной сценарий не отрабатывает???
Если в onNewMinute прописать каждые 15 минут то обновляется
Re: Веб-переменные
Не должно быть так. Пометил себе проверить этот момент.
adzam
Re: Веб-переменные
Сообщение adzam »
Да проверь пожалуйста а то уже не в первый раз натыкаюсь на эту граблю, буду ждать ответа.
Re: Веб-переменные
adzam писал(а):Да проверь пожалуйста а то уже не в первый раз натыкаюсь на эту граблю, буду ждать ответа.
Проверил у себя -- работает как часы
Можно проверить по XRay последнее время запуска скрипта и если оно совпадает с временем изменения переменной, то надо в коде скрипта искать проблему.
Ko/|xo3HUk
Re: Веб-переменные
Сообщение Ko/|xo3HUk »
Не выполняется ни код php, ни сценарий при обновлении переменной. Вот такие настройки:
Т.е. каждую минуту значение обновляется, а код ну никак не хочет выполняться. Если скрипт (с таким же кодом) вручную запустить - всё ок, значение ThisComputer.testProp увеличивается. В чём может быть причина?
Ko/|xo3HUk
Re: Веб-переменные
Сам нашел уже. Код php или скрипт выполняется только при изменении значения, полученного при помощи шаблона. Причем изменение вручную свойства, куда записывается значение из шаблона, не помогает. Даже изменение URL (что автоматически ведёт к изменению значения шаблона) - не запускает код или скрипт. Только если мы ничего не трогали, произошло очередное запланированное обновление значения в шаблоне и это значение отличается от предыдущего - только тогда запустится код или скрипт.
