Да версии регулярно обновляю, пробовал и через qr, также, может неделю, две поработать и отвязывается.. подозреваю как то связано с отвалами инета.V.A.S.t писал(а): Вс ноя 02, 2025 9:19 amВ последних версиях тоже слетает авторизация? Я вроде убрал все возможные точки, где погли переписываться куки...
[BETA] [Модуль] YaDevices (yadevices)
NewComerDS
Добавил автоматическую попытку авторизации. Теперь при ручной авторизации стразу создаётся файл бэкапа, который копируется на место основного при проблемах авторизации.
Для того, чтобы файл создался автоматом, нужно пройти авторизацию заново.
Или просто создать файл вручную, скопировав оригинальный cookie.txt и добавив к нему _back.
Sergey.Chek
На колонках Dexp и irbis перестало работать
- Screenshot_20251113-184351.jpg (114.5 КБ) 2462 просмотра
Raspberry pi 4
А вот не надо экономить на колонках, а покупать оригинальные Станции
А если по-делу: на созданные из приложения аналогичные сценарии реагирует?
Может стоит пересоздать сценарии?
З.Ы. Вложения просьба убирать под
З.Ы.Ы. Который не работает...
спойлер
Sergey.Chek
Так это самые первые колонки, купленные в то время, вот и работают до сих пор, irbis правда стала глуховатенькойV.A.S.t писал(а): Пт ноя 14, 2025 5:25 am А вот не надо экономить на колонках, а покупать оригинальные Станции
З.Ы. Вложения просьба убирать подЗ.Ы.Ы. Который не работает...SPOILERSPOILER_SHOWспойлер
Да, на созданные из приложения сценарии, реагирует, т.е. ошибки не выдаёт.
Сценарии из модуля пересоздавал. Не помогает. Также удалял и добавлял именно эти колонки из приложения
Raspberry pi 4
Sergey.Chek
Откатился на предыдущую, колонки Dexp и Irbis заработали.
- Screenshot_20251118-234658.jpg (396.82 КБ) 2296 просмотров
Raspberry pi 4
На предыдущую версию... MDM??? А если опять на последнюю обновиться?Sergey.Chek писал(а): Вт ноя 18, 2025 11:49 pm Откатился на предыдущую, колонки Dexp и Irbis заработали.
Там не было никаких изменений, которые хоть как-то могли повлиять на модуль.
Sergey.Chek
Вечером попробую.V.A.S.t писал(а): Ср ноя 19, 2025 1:49 amНа предыдущую версию... MDM??? А если опять на последнюю обновиться?Sergey.Chek писал(а): Вт ноя 18, 2025 11:49 pm Откатился на предыдущую, колонки Dexp и Irbis заработали.
Raspberry pi 4
Sergey.Chek
Не вероятно, но факт. Всё заработало
Первый раз такое произошло при обновлении MD
Raspberry pi 4
Здравствуйте! При переходе с Raspberry Pi 3 на Raspberry Pi 5 (с SSD) столкнулся с проблемой некорректной установки модуля Yadevices. Установка MajorDomo проводилась с помощью скрипта с восстановлением бэкапа из облака (сервис Connect). В MD всё восстановилось успешно кроме Yadevices: в списке модулей на панели слева он присутствует, но если его выбрать, то его страница пустая, а сверху появляется ошибка «Error: Duplicate column name 'ARTIST'» (столбец 'ARTIST' есть в таблице ‘yastations’ и он только один).
Обновить и Перекачать модуль через Маркет дополнений выполняются успешно, но видимых изменений не дают.
Таблицы yadevices и yadevices_capabilities очищал.
Восстановление из локального бэкапа Raspberry 3 приводит к тому же результату. При этом на Raspberry 3 модуль Yadevices работает отлично.
Я уже не знаю, что ещё предпринять, может быть кто-то сталкивался с подобным.
