[BETA] [Модуль] YaDevices (yadevices)
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
V.A.S.t писал(а): Пт авг 01, 2025 6:06 am Я ничего не менял в авторизации и получении токенов с самой первой версии. Так что это скорее всего какое-то совпадение.
Попробовал авторизоваться по QR - прошло без проблем.
Изменений относящихся к cURL не было? У меня довольно бородатая версия стоит, а обновить нет возможности, так как МД крутится на NAS ASUSTOR AS-604T с операционной системой ADM 3.5.9 RWM1 (3.12.20 #1 SMP Mon Aug 22 00:26:25 CST 2022 x86_64 GNU/Linux) которая храниться в eMMC в виде прошивки и при старте выгружается на HDD в неизменном виде, доккер не поддерживается. Репозитория нет, только AppCentral с ограниченным набором приложений. Поддержка ADM 3.5.9 RWM1 уже давно закончена.
P/s
Всё-таки удалось авторизоваться с седьмого раза. Шесть раз подряд закидывал файл cookies и на седьмой сработало.)))
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
НОВАЯ ВЕРСИЯ
Ссылку продублирую, т.к. страница новая: СКАЧАТЬ
- Исправлено отображение онлайн/оффлайн;
- Обновлен файл с ссылками на изображения. Спасибо @artt652 из ТГ!
- Исправлен первый запрос QR кода при авторизации;
- Прочие исправления.
Тестируем, отписываемся.
andrey040670
andrey040670 писал(а): Пт авг 01, 2025 10:57 am P/s
Всё-таки чуда не произошло, постоянно пропадает сценарий.
Просмотр ошибки
2025-08-02 12:23:08  YaDevice -> sendCloudTTS
Ошибка обновления сценария для запуска CloudTTS. Ошибка: null
Backtrace:
#0 /volume1/Web/modules/yadevices/yadevices.class.php(1772): registerError('YaDevice -> sen...', '\xD0\x9E\xD1\x88\xD0\xB8\xD0\xB1\xD0\xBA\xD0\xB0 \xD0\xBE...')
#1 /volume1/Web/modules/yadevices/yadevices.class.php(830): yadevices->writeLog('\xD0\x9E\xD1\x88\xD0\xB8\xD0\xB1\xD0\xBA\xD0\xB0 \xD0\xBE...', true)
#2 /volume1/Web/modules/yadevices/yadevices.class.php(182): yadevices->sendCloudTTS('5d766cf7-450a-4...', ' \xD0\x9A\xD0\xBE\xD0\xBC\xD0\xBF\xD1\x8C\xD1\x8E\xD1\x82...', 'phrase_action')
#3 /volume1/Web/api.php(470): yadevices->api(Array)
#4 {main}
2025-08-02 11:42:36  YaDevice -> sendCloudTTS
Backtrace:
#2 /volume1/Web/modules/yadevices/yadevices.class.php(1155): yadevices->sendCloudTTS('5d766cf7-450a-4...', '\xD0\xB2\xD0\xBA\xD0\xBB\xD1\x8E\xD1\x87\xD0\xB8 \xD0\xBC...', 'text_action')
#3 /volume1/Web/modules/yadevices/yastations_edit.inc.php(24): yadevices->sendCommandToStationCloud('1', '\xD0\xB2\xD0\xBA\xD0\xBB\xD1\x8E\xD1\x87\xD0\xB8 \xD0\xBC...', 'text_action')
#4 /volume1/Web/modules/yadevices/yadevices.class.php(1005): require('/volume1/Web/mo...')
#5 /volume1/Web/modules/yadevices/yadevices.class.php(248): yadevices->edit_yastations(Array, '1')
#6 /volume1/Web/modules/yadevices/yadevices.class.php(136): yadevices->admin(Array)
#7 /volume1/Web/lib/jTemplate.class.php(645) : eval()'d code(8): yadevices->run()
#8 /volume1/Web/lib/jTemplate.class.php(645): eval()
#9 /volume1/Web/lib/jTemplate.class.php(177): jTemplate->parseModules('...', Array, './templates/')
#10 /volume1/Web/lib/jTemplate.class.php(94): jTemplate->parse('...', Array, './templates/')
#11 /volume1/Web/lib/parser.class.php(86): jTemplate->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))
#12 /volume1/Web/lib/parser.class.php(57): parser->jtemplate_parse('./templates/pan...', Array)
#13 /volume1/Web/modules/panel.class.php(282): parser->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))
#14 /volume1/Web/admin.php(45): panel->run()
#15 {main}
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
andrey040670 писал(а): Сб авг 02, 2025 1:03 pm Всё-таки чуда не произошло, постоянно пропадает сценарий.
Можно подробней. Как пропадает? Когда пропадает? Зачем пропадает?
Если его удаляет модуль - будем искать (у меня проблемы такой не наблюдается).
А если Яндекс?
andrey040670
V.A.S.t писал(а): Сб авг 02, 2025 1:21 pm Можно подробней. Как пропадает? Когда пропадает? Зачем пропадает?
А если Яндекс?
А тут нечего писать. После авторизации сценарий есть, стоит прогуляться по модулю и при возврате на вкладку сценария,- там уже пусто. Что имеем, выложил лог выше (под спойлером).
Повторную авторизацию не просит, спойлер с настройками на месте, цикл запущен, а на вкладке Авторизация:- Состояние авторизации: Не авторизовано.
P/s
Поставил на одноплатник (Khadas VIM1Khadas VIM1), авторизовался без проблем по кукам, всё нормально кроме одного: - при клике на карточку устройства (колонки) открывается пустая страница. В БД все поля заполнены.
P/ss
Снёс модуль с AS-604T начисто и установил заново с маркета, всё работает, авторизация не слетает, колонка разговаривает, команды выполняет (облачно). Пока ничего трогать не буду, понаблюдаю.
Эксперименты пока будут на одноплатнике.
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
А PHP какой стоит?
Авторизация может слететь в новом модуле тольно при одном сценарии - физическом удалении куки. Ну или непонятной работы системы, которая куки не подгружает. Если проблема в системе, то увы, вариант один - оставаться на рабочем варианте без обновлений.
andrey040670
V.A.S.t писал(а): Сб авг 02, 2025 4:46 pm А PHP какой стоит?
PHP Version 7.3.12
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
andrey040670 писал(а): Сб авг 02, 2025 9:01 pm PHP Version 7.3.12
Ну странно, если честно. Модуль удаляет сценарий только в одном случае - при нажатии кнопки "Удалить" в сценариях... Возможно, есть какой-то личный код, который вызывает такое поведение.
К сожалению, ничего не могу подсказать больше. Ни у кого такое поведение не наблюдается.
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
НОВАЯ ВЕРСИЯ
Ссылка та же
- Теперь иконки отображают реальный статус устройства (вкл-выкл);
- При нажатии на иконку - устройство включится/выключится в зависимости от текущего статуса. После нажатия на иконку и обновления страницы иконка может не отображать реальный статус устройства!
Sergey.Chek
Сообщение Sergey.Chek »
Что означает НЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ
Raspberry pi 4
