Половина устройств не сканируеться, хоть и в сети. Половина вообще не показывает,что оно онлайн. Свойства все время исчезают, пока не снимешь галочку ДСП, тогда появляються снова.fandaymon писал(а): ↑Чт июн 05, 2025 8:52 amА что именно надо прокомментировать?ebramariys писал(а): ↑Ср июн 04, 2025 12:36 amДоброго времени суток. Создатель модуля,не прокоментируете данные скрииншоты. И как сделать,чтоб оно работало из коробки?
[Модуль] Tuya
Модератор:immortal
- ebramariys
Re: [Модуль] Tuya
Если устройство не сканируется, то может быть две проблемыebramariys писал(а): ↑Вт июн 17, 2025 9:58 amПоловина устройств не сканируеться, хоть и в сети. Половина вообще не показывает,что оно онлайн. Свойства все время исчезают, пока не снимешь галочку ДСП, тогда появляються снова.fandaymon писал(а): ↑Чт июн 05, 2025 8:52 amА что именно надо прокомментировать?ebramariys писал(а): ↑Ср июн 04, 2025 12:36 amДоброго времени суток. Создатель модуля,не прокоментируете данные скрииншоты. И как сделать,чтоб оно работало из коробки?
1. До МДМ не доходят широковещательные пакеты
2. Устройства с протоколом 3.5 работают совершенно по другому и модуль их не видит
Если у устройства стоит общаться локально и оно в офлайне, то причин может быть 3
1. Поменялся айпи
2. Не проходит пакет на пинг
3. Это устройство на батарейках и онлайн оно бывает только при отправке статуса
- ebramariys
Re: [Модуль] Tuya
А с ДСП что делать?fandaymon писал(а): ↑Вт июн 17, 2025 7:38 pmЕсли устройство не сканируется, то может быть две проблемыebramariys писал(а): ↑Вт июн 17, 2025 9:58 amПоловина устройств не сканируеться, хоть и в сети. Половина вообще не показывает,что оно онлайн. Свойства все время исчезают, пока не снимешь галочку ДСП, тогда появляються снова.fandaymon писал(а): ↑Чт июн 05, 2025 8:52 amА что именно надо прокомментировать?ebramariys писал(а): ↑Ср июн 04, 2025 12:36 amДоброго времени суток. Создатель модуля,не прокоментируете данные скрииншоты. И как сделать,чтоб оно работало из коробки?
1. Поменялся айпи
Re: [Модуль] Tuya
А сколько секунд стоит интервал опроса для веб?
И я не вижу на скринах - запущены ли вообще циклы?
- ebramariys
Re: [Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
Т.е данные из облака обновляются раз в 5 минут?!ebramariys писал(а): ↑Пт июн 20, 2025 9:23 amimage_2025-06-20_09-22-27.png
- ebramariys
Re: [Модуль] Tuya
Да.fandaymon писал(а): ↑Пт июн 20, 2025 9:38 amТ.е данные из облака обновляются раз в 5 минут?!ebramariys писал(а): ↑Пт июн 20, 2025 9:23 amimage_2025-06-20_09-22-27.png
Re: [Модуль] Tuya
Есть датчик качества воздуха. Сканируется (обнаруживается), но в списке устройств не появляется. Если добавлять вручную в список устройств - остается оффлайн. Все циклы работают.
Есть два разных датчика протечки. Не сканируются. Существует возможность их добавить вручную?
Как быть? Помогите, плз.
Re: [Модуль] Tuya
В список устройства попадают из облака. А туда добавляются аппликацией на телефоне. Сканирование служит двум целями - убедится что модуль может увидеть устройство (пакеты до него и от него доходят) и узнать локальный адрес устройства (так как он в облаке не хранится). Вся остальная информация - ключ, название и тип метрик, берётся из облакаilvas писал(а): ↑Пт авг 08, 2025 10:44 amЕсть датчик качества воздуха. Сканируется (обнаруживается), но в списке устройств не появляется. Если добавлять вручную в список устройств - остается оффлайн. Все циклы работают.
Датчики протечки конечно же не сканируются, так как они практически постоянно офлайн - для экономии батарейки. С такими датчиками нужно работать через IOT-облако. Локальный статус их скорее всего вообще не увидит, так как нужно чтобы совпало время пробуждения и время опроса.
Re: [Модуль] Tuya
Спасибо, стало понятней.fandaymon писал(а): ↑Пт авг 08, 2025 2:43 pmВ список устройства попадают из облака. А туда добавляются аппликацией на телефоне. Сканирование служит двум целями - убедится что модуль может увидеть устройство (пакеты до него и от него доходят) и узнать локальный адрес устройства (так как он в облаке не хранится). Вся остальная информация - ключ, название и тип метрик, берётся из облакаilvas писал(а): ↑Пт авг 08, 2025 10:44 amЕсть датчик качества воздуха. Сканируется (обнаруживается), но в списке устройств не появляется. Если добавлять вручную в список устройств - остается оффлайн. Все циклы работают.
А в облаке они все есть и с аппликацией четко работают. Но в списке устройств модуля яне появляются. А так там нужны - делаю бюджетное решение для маленькой школы...
UPD. Ура! Появились, когда я в настройках включил ВСЕ способы синхронизации с облаками.
Поясните, плз. (а еще лучше на первой странице темы) чем эти способы отличаются, что в каких условиях выбирать и какие особенности)
