[Модуль] Tuya
ebramariys
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение ebramariys »
fandaymon писал(а): Чт июн 05, 2025 8:52 am
ebramariys писал(а): Ср июн 04, 2025 12:36 am Доброго времени суток. Создатель модуля,не прокоментируете данные скрииншоты. И как сделать,чтоб оно работало из коробки?
А что именно надо прокомментировать?
Половина устройств не сканируеться, хоть и в сети. Половина вообще не показывает,что оно онлайн. Свойства все время исчезают, пока не снимешь галочку ДСП, тогда появляються снова.
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon »
ebramariys писал(а): Вт июн 17, 2025 9:58 am
Если устройство не сканируется, то может быть две проблемы
1. До МДМ не доходят широковещательные пакеты
2. Устройства с протоколом 3.5 работают совершенно по другому и модуль их не видит
Если у устройства стоит общаться локально и оно в офлайне, то причин может быть 3
1. Поменялся айпи
2. Не проходит пакет на пинг
3. Это устройство на батарейках и онлайн оно бывает только при отправке статуса
ebramariys
Re: [Модуль] Tuya
fandaymon писал(а): Вт июн 17, 2025 7:38 pm
1. Поменялся айпи
А с ДСП что делать?
Re: [Модуль] Tuya
ebramariys писал(а): Ср июн 18, 2025 8:45 pm А с ДСП что делать?
А сколько секунд стоит интервал опроса для веб?
И я не вижу на скринах - запущены ли вообще циклы?
ebramariys
Re: [Модуль] Tuya
fandaymon писал(а): Чт июн 19, 2025 7:23 pm
Re: [Модуль] Tuya
ebramariys писал(а): Пт июн 20, 2025 9:23 am image_2025-06-20_09-22-27.png
Т.е данные из облака обновляются раз в 5 минут?!
ebramariys
Re: [Модуль] Tuya
fandaymon писал(а): Пт июн 20, 2025 9:38 am
Да.
ilvas
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение ilvas »
Есть датчик качества воздуха. Сканируется (обнаруживается), но в списке устройств не появляется. Если добавлять вручную в список устройств - остается оффлайн. Все циклы работают.
Есть два разных датчика протечки. Не сканируются. Существует возможность их добавить вручную?
Как быть? Помогите, плз.
Re: [Модуль] Tuya
ilvas писал(а): Пт авг 08, 2025 10:44 am Есть датчик качества воздуха. Сканируется (обнаруживается), но в списке устройств не появляется. Если добавлять вручную в список устройств - остается оффлайн. Все циклы работают.
В список устройства попадают из облака. А туда добавляются аппликацией на телефоне. Сканирование служит двум целями - убедится что модуль может увидеть устройство (пакеты до него и от него доходят) и узнать локальный адрес устройства (так как он в облаке не хранится). Вся остальная информация - ключ, название и тип метрик, берётся из облака
Датчики протечки конечно же не сканируются, так как они практически постоянно офлайн - для экономии батарейки. С такими датчиками нужно работать через IOT-облако. Локальный статус их скорее всего вообще не увидит, так как нужно чтобы совпало время пробуждения и время опроса.
ilvas
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение ilvas »
fandaymon писал(а): Пт авг 08, 2025 2:43 pm
Спасибо, стало понятней.
А в облаке они все есть и с аппликацией четко работают. Но в списке устройств модуля яне появляются. А так там нужны - делаю бюджетное решение для маленькой школы...
UPD. Ура! Появились, когда я в настройках включил ВСЕ способы синхронизации с облаками.
Поясните, плз. (а еще лучше на первой странице темы) чем эти способы отличаются, что в каких условиях выбирать и какие особенности)
