root@cubietruck:/usr/src/RHVoice# scons
scons: Reading SConscript files ...
Mkdir("build/linux")
Georgian language is skipped because of non-free license
OSError: [Errno 2] No such file or directory: '/usr/src/RHVoice/external/libs/boost/libs/algorithm/include/boost':
File "/usr/src/RHVoice/SConstruct", line 385:
SConscript(dirs=boost_includedir)
File "/usr/lib/scons/SCons/Script/SConscript.py", line 609:
return method(*args, **kw)
File "/usr/lib/scons/SCons/Script/SConscript.py", line 546:
return _SConscript(self.fs, *files, **subst_kw)
File "/usr/lib/scons/SCons/Script/SConscript.py", line 260:
exec _file_ in call_stack[-1].globals
File "/usr/src/RHVoice/external/libs/boost/include/SConscript", line 31:
copy_files(libincdir, incdir)
File "/usr/src/RHVoice/external/libs/boost/include/SConscript", line 22:
for name in listdir(str(indir)):
Куда копать?
Нужно смотреть папку /usr/src/RHVoice/external/libs/boost/libs/
что-то лишнее в папке algorithm
Там разобрались. По факту получается, что при клонировании, что при закачке напрямую с гитхаба, почему-то скачиваются не все папки. Т.е. в репозитории видно, что в папках что-то есть, а скачиваешь - пусто. Отсюда и проблемы. Товарищ в телеге выложил свою полную папку, тогда все встает.
PAV писал(а): Вт ноя 12, 2024 4:15 pm
Дайте ссылочку пожалуйста а то тоже похоже что то подобное наблюдается
