1wire и свойства температура
tammat
Сообщение tammat »
Добрый день!
1.Не работает система изменения свойств в 1wire. Данные не сохраняются.
Что значит избранное?
2. Новый cycle.php на linux выдает ошибки
Starting ./scripts/cycle_webvars.php ... sh: ..serverphpphp.exe: not found
OK
Starting ./scripts/cycle_main.php ... OK
Starting ./scripts/cycle_onewire.php ... sh: ..serverphpphp.exe: not found
OK
Starting ./scripts/cycle_watchfolders.php ... sh: ..serverphpphp.exe: not found
OK
ALL CYCLES STARTED
11:59:23 Closing thread: ..\server\php\php.exe -q ./scripts/cycle_rss.php --para        ms "a:0:{}"
11:59:23 Closing thread: ..\server\php\php.exe -q ./scripts/cycle_scheduler.php        --params "a:0:{}"
11:59:23 Closing thread: ..\server\php\php.exe -q ./scripts/cycle_states.php --p        arams "a:0:{}"sh:
11:59:23 Closing thread: ..\server\php\php.exe -q ./scripts/cycle_onewire_starre        d.php --params "a:0:{}"..serverphpphp.exe: not found
11:59:23 Closing thread: ..\server\php\php.exe -q ./scripts/cycle_ping.php --par        ams "a:0:{}"
11:59:23 Closing thread: ..\server\php\php.exe -q ./scripts/cycle_execs.php --pa        rams "a:0:{}"
11:59:23 Closing thread: ..\server\php\php.exe -q ./scripts/cycle_webvars.php --        params "a:0:{}"
11:59:23 Closing thread: ..\server\php\php.exe -q ./scripts/cycle_main.php --par        ams "a:0:{}"
11:59:23 Closing thread: ..\server\php\php.exe -q ./scripts/cycle_onewire.php --        params "a:0:{}"PHP Notice:  Undefined variable: result in /var/www/lib/threads.p        hp on line 83
11:59:23 Closing thread: ..\server\php\php.exe -q ./scripts/cycle_watchfolders.p        hp --params "a:0:{}"PHP Notice:  Undefined variable: result in /var/www/lib/thre        ads.php on line 83
3. В таблицу phistory в результате пишутся данные несколько раз в минуту и измнение периода обновления не влияет на эту частоту
Re: 1wire и свойства температура
Попробуй пожалуйста в новом cycle.php
заменить
$threads->phpPath = '..\server\php\php.exe';
на свой путь. к примеру вот так может работать в линуксе
$threads->phpPath = 'php';
или так
$threads->phpPath = '/usr/local/bin/php';
Избранное это как раз проверка значения каждую секунду. Полезно для слежения за состоянием ключа.
Если данные в phistory пишутся, то сохраняются. Или что имеется в виду?
tammat
Сообщение tammat »
Изменил путь в cycle.php
Постоянно сообщение
PHP Notice:  Undefined variable: result in /var/www/lib/threads.php on line 83
Данные начинают писаться постоянно, только при указании избранного. Снять галку или измениить свойство через Web интерфейс невозможно, данные не сохраняются.При указании температуры вручную и сохранении данные в phistory идут. В автоматическом режиме- нет
Причем в 1wire данные показываются нормально, а в phistory вообще нет
PS: в случае если данные с ds1820 не прочитались или равны 0, то как их не писать в pvalue. А то периодически выскакивают такие значения и если из phistory они просто удаляются, то в pvalue они обновляются.
tammat писал(а):Изменил путь в cycle.php
Постоянно сообщение
Так-с... у меня самого 1-wire нет девайсов, так что будем двигаться "наощуп".
1. Если свойство помечено как "избранное", то данные считываются в 1wire и пишутся в phistory в автоматическом режиме, так?
2. Если не отмечено избранным, то данные в автоматическом режиме в 1wire пишутся, а в phistory нет? или ни туда ни туда не пишутся?
3. Если вручную запустить обновление, то данные только в 1wire сохраняются или в phistory тоже?
tammat
Сообщение tammat »
Да, именно.
Пишутся в 1wire в phistory-нет
Пишутся везде
Через панель управления-1wire- Объект Любой Попробруй изменить Связанный объект, свойство или галку избраного.
в Базе ничего не изменяется.
Приходтся править вручную в БД
tammat
Сообщение tammat »
и все-таки возвращаюсь к вопросу об обновлении свойств.
В случае если данные с ds1820 не прочитались или равны 0, то как их не писать в pvalue. А то периодически выскакивают такие значения и если из phistory они просто удаляются, то в pvalue они обновляются.
я добавил проверку на ошибку получения данных по 1wire в файл /modules/onewire/onewire.class.php -- попробуй пожалуйста, должно помочь.
а нулевые значения, боюсь, что исключать нельзя -- они вполне могут быть и реальными
tammat
Сообщение tammat »
Через сценарий пытаюсь обновить pvalue
$Lastemp=SQLExec("SELECT value FROM phistory WHERE value_ID=80 AND value<>"0"  ORDER BY ID DESC limit 1");
$rec['ID']=80;
$rec['Value']=$Lastemp;
SQLUpdate('pvalue', $rec);
При сканировании 1wire выдается следующее
Sorry, page is temporary unavailable.
Please try again later.
<<< Back to previous page
Oct 12, 2012 13:50:30 http://onezh.ath.cx/admin.php?pd=cGFuZWw6e2FjdGlvbj1vbmV3aXJlfQ%3D%3Dpz_&md=onewire&inst=adm&view_mode=scan
Error:
1146: Table 'db_terminal.pvalue' doesn't exist
UPDATE `pvalue` SET `ID`='80', `TITLE`='Kitchen', `UDID`='28.1CF0DB020000', `STATUS`='1', `CHECK_LATEST`='2012-10-12 13:50:30', `CHECK_NEXT`='2012-10-12 14:00:30', `SCRIPT_ID`='0', `CODE`='$Lastemp=SQLExec(\"SELECT value FROM phistory WHERE value_ID=80 AND value<>\\\"0\\\" ORDER BY ID DESC limit 1\");\r\n\r\n$rec[\'ID\']=80;\r\n$rec[\'Value\']=$Lastemp;\r\nSQLUpdate(\'pvalue\', $rec);\r\n\r\n', `ONLINE_INTERVAL`='600', `LOG`='2012-10-12 06:51:59 templow: 0\n2012-10-12 06:51:58 temphigh: 0\n2012-10-12 06:51:57 temperature9: 0\n2012-10-12 06:51:56 temperature12: 0\n2012-10-12 06:51:54 temperature10: 0\n2012-10-12 06:51:52 fasttemp: 23\n2012-10-12 06:41:57 temperature12: 22.875\n2012-10-12 06:41:53 fasttemp: 0\n2012-10-12 06:31:55 temperature9: 22.5\n2012-10-12 06:31:55 temperature12: 22.8125\n2012-10-12 06:31:52 fasttemp: 22.5\n2012-10-12 06:21:58 temperature9: 0\n2012-10-12 06:21:57 temperature12: 0\n2012-10-12 06:21:56 temperature11: 0\n2012-10-12 06:21:53 fasttemp: 0\n2012-10-12 05:51:55 temperature12: 22.75\n2012-10-12 05:51:55 temperature11: 22.75\n2012-10-12 05:51:54 temperature10: 22.75\n2012-10-12 05:51:53 fasttemp: 22.5\n2012-10-12 05:41:57 temphigh: 75\n2012-10-12 05:41:57 temperature9: 22.5\n2012-10-12 05:41:57 temperature12: 22.8125\n2012-10-12 05:41:53 fasttemp: 0\n2012-10-12 05:31:58 temphigh: 0\n2012-10-12 05:31:57 temperature9: 0\n2012-10-12 05:21:56 temperature12: 0\n2012-10-12 05:21:55 temperature11: 0\n2012-10-12 05:21:54 temperature10: 0\n2012-10-12 05:11:55 templow: 70\n2012-10-12 05:11:55 temphigh: 75\n2012-10-12 05:11:55 temperature9: 22.5\n2012-10-12 05:11:55 temperature12: 22.75\n2012-10-12 05:11:55 temperature11: 22.875\n2012-10-12 05:11:54 temperature10: 22.75\n2012-10-12 05:11:52 locator: FFFFFFFFFFFFFFFF\n2012-10-12 05:11:52 fasttemp: 22.5\n2012-10-12 05:02:01 templow: 0\n2012-10-12 05:01:54 locator: \n2012-10-12 04:52:00 temphigh: 0\n2012-10-12 04:51:59 temperature9: 0\n2012-10-12 04:51:58 temperature12: 0\n2012-10-12 04:41:58 temphigh: 75\n2012-10-12 04:41:58 temperature9: 22.5\n2012-10-12 04:41:58 temperature12: 22.8125\n2012-10-12 04:32:00 temphigh: 0\n2012-10-12 04:31:59 temperature9: 0\n2012-10-12 04:31:58 temperature12: 0\n2012-10-12 04:31:57 temperature11: 0\n2012-10-12 04:31:56 temperature10: 0\n2012-10-12 04:31:53 fasttemp: 0\n2012-10-12 04:11:54 temperature12: 22.8125\n2012-10-12 04:11:52 fasttemp: 22.5\n2012-10-12 04:01:56 temperature11: 22.875\n2012-10-12 04:01:55 temperature10: 22.75\n2012-10-12 04:01:53 fasttemp: 0\n2012-10-12 03:51:55 temperature11: 0\n2012-10-12 03:51:54 temperature10: 0\n2012-10-12 03:41:55 temperature11: 22.875\n2012-10-12 03:31:55 temperature12: 22.875\n2012-10-12 03:31:55 temperature11: 23\n2012-10-12 03:31:54 temperature10: 22.75\n2012-10-12 03:21:56 temphigh: 75\n2012-10-12 03:21:56 temperature9: 22.5\n2012-10-12 03:21:56 temperature12: 22.9375\n2012-10-12 03:21:54 temperature10: 23\n2012-10-12 03:11:59 temphigh: 0\n2012-10-12 03:11:58 temperature9: 0\n2012-10-12 03:11:57 temperature12: 0\n2012-10-12 03:11:56 temperature11: 0\n2012-10-12 03:11:55 temperature10: 0\n2012-10-12 03:11:53 locator: FFFFFFFFFFFFFFFF\n2012-10-12 03:11:53 fasttemp: 22.5\n2012-10-12 02:51:54 locator: \n2012-10-12 02:51:53 fasttemp: 0\n2012-10-12 02:31:54 temphigh: 75\n2012-10-12 02:31:54 temperature9: 23\n2012-10-12 02:31:54 temperature12: 23.0625\n2012-10-12 02:31:54 temperature11: 23.125\n2012-10-12 02:31:54 temperature10: 23\n2012-10-12 02:21:59 temphigh: 0\n2012-10-12 02:21:53 fasttemp: 23\n2012-10-12 02:11:53 fasttemp: 0\n2012-10-12 02:01:57 temperature9: 0\n2012-10-12 02:01:56 temperature12: 0\n2012-10-12 02:01:55 temperature11: 0\n2012-10-12 02:01:54 temperature10: 0\n2012-10-12 02:01:52 fasttemp: 23\n2012-10-12 01:51:56 templow: 70\n2012-10-12 01:51:56 temphigh: 75\n2012-10-12 01:51:56 temperature9: 23\n2012-10-12 01:51:56 temperature12: 23.125\n2012-10-12 01:51:56 temperature11: 23.125\n2012-10-12 01:51:55 temperature10: 23\n2012-10-12 01:51:53 locator: FFFFFFFFFFFFFFFF\n2012-10-12 01:42:01 templow: 0\n2012-10-12 01:42:00 temphigh: 0\n2012-10-12 01:41:59 temperature9: 0\n2012-10-12 01:41:58 temperature12: 0\n2012-10-12 01:41:57 temperature11: 0\n2012-10-12 01:41:56 temperature10: 0\n2012-10-12 01:41:54 locator: \n2012-10-12 01:41:53 fasttemp: 0\n2012-10-12 01:21:55 temperature9: 23\n2012-10-12 01:21:55 temperature12: 23.0625\n2012-10-12 01:21:55 temperature11: 23.125\n2012-10-12 01:21:54 temperature10: 23\n2012-10-12 01:11:58 temperature9: 0\n2012-10-12 01:11:57 temperature12: 0\n2012-10-12 01:11:56 temperature11: 0\n2012-10-12 01:11:55 temperature10: 0\n2012-10-12 01:01:54 temphigh: 75\n2012-10-12 01:01:54 temperature9: 23\n2012-10-12 01:01:54 temperature12: 23\n2012-10-12 01:01:54 temperature11: 23\n2012-10-12 01:01:52 locator: FFFFFFFFFFFFFFFF\n2012-10-12 01:01:52 fasttemp: 23\n2012-10-12 00:52:00 temphigh: 0\n2012-10-12 00:51:59 temperature9: 0\n2012-10-12 00:51:56 temperature10: 23\n2012-10-12 00:51:54 locator: \n2012-10-12 00:51:53 fasttemp: 0\n2012-10-12 00:41:57 temperature9: 23\n2012-10-12 00:41:54 temperature10: 0\n2012-10-12 00:31:58 templow: 70\n2012-10-12 00:31:58 temphigh: 75\n2012-10-12 00:31:54 temperature10: 23\n2012-10-12 00:22:00 templow: 0\n2012-10-12 00:21:59 temphigh: 0\n2012-10-12 00:21:58 temperature9: 0\n2012-10-12 00:21:57 temperature12: 0\n2012-10-12 00:21:53 fasttemp: 23\n2012-10-12 00:11:53 fasttemp: 0\n2012-10-12 00:01:56 templow: 70\n2012-10-12 00:01:56 temphigh: 75\n2012-10-12 00:01:56 temperature9: 23\n2012-10-12 00:01:56 temperature12: 23.125\n2012-10-11 23:51:59 templow: 0\n2012-10-11 23:51:58 temphigh: 0\n2012-10-11 23:51:57 temperature9: 0\n2012-10-11 23:51:56 temperature12: 0\n2012-10-11 23:51:52 locator: FFFFFFFFFFFFFFFF\n2012-10-11 23:51:52 fasttemp: 23\n2012-10-11 23:41:58 temperature12: 23.1875\n2012-10-11 23:41:58 temperature11: 0\n2012-10-11 23:41:57 temperature10: 0\n2012-10-11 23:31:56 templow: 70\n2012-10-11 23:31:56 temphigh: 75\n2012-10-11 23:31:56 temperature9: 23\n2012-10-11 23:31:56 temperature12: 23.25\n2012-10-11 23:31:56 temperature11: 23.25\n2012-10-11 23:31:55 temperature10: 23.25\n2012-10-11 23:31:54 locator: \n2012-10-11 23:22:01 templow: 0\n2012-10-11 23:22:00 temphigh: 0\n2012-10-11 23:21:59 temperature9: 0\n2012-10-11 23:21:58 temperature12: 0\n2012-10-11 23:21:57 temperature11: 0\n2012-10-11 23:21:56 temperature10: 0\n2012-10-11 23:11:55 temperature12: 23.25\n2012-10-11 23:11:55 temperature11: 23.25\n2012-10-11 23:11:55 temperature10: 23.25\n2012-10-11 23:11:53 fasttemp: 0\n2012-10-11 23:01:56 temperature11: 0\n2012-10-11 23:01:55 temperature10: 0\n2012-10-11 23:01:52 fasttemp: 23\n2012-10-11 22:51:55 temperature11: 23.375\n2012-10-11 22:51:54 temperature10: 23.25\n2012-10-11 22:51:53 locator: FFFFFFFFFFFFFFFF\n2012-10-11 22:41:57 temperature9: 23\n2012-10-11 22:41:57 temperature12: 23.3125\n2012-10-11 22:31:59 templow: 70\n2012-10-11 22:31:59 temphigh: 75\n2012-10-11 22:31:53 locator: \n2012-10-11 22:31:52 fasttemp: 0\n2012-10-11 22:21:58 templow: 0\n2012-10-11 22:21:57 temphigh: 0\n2012-10-11 22:21:56 temperature9: 0\n2012-10-11 22:21:55 temperature12: 0\n2012-10-11 22:21:54 temperature11: 0\n2012-10-11 22:21:53 temperature10: 0\n2012-10-11 22:11:51 temperature9: 23\n2012-10-11 22:11:51 temperature12: 23.4375\n2012-10-11 22:11:51 temperature11: 23.5\n2012-10-11 22:11:50 temperature10: 23.5\n2012-10-11 22:11:49 fasttemp: 23\n2012-10-11 22:01:53 temperature12: 23.5\n2012-10-11 22:01:49 locator: FFFFFFFFFFFFFFFF\n2012-10-11 21:51:55 temperature12: 0\n2012-10-11 21:51:54 temperature11: 0\n2012-10-11 21:51:53 temperature10: 0\n2012-10-11 21:51:51 locator: \n2012-10-11 21:51:49 fasttemp: 0\n2012-10-11 21:41:50 templow: 70\n2012-10-11 21:41:50 temphigh: 75\n2012-10-11 21:41:50 temperature9: 23.5\n2012-10-11 21:41:50 temperature12: 23.6875\n2012-10-11 21:41:50 temperature11: 23.75\n2012-10-11 21:41:50 temperature10: 23.75\n2012-10-11 21:31:55 templow: 0\n2012-10-11 21:31:54 temphigh: 0\n2012-10-11 21:31:53 temperature9: 0\n2012-10-11 21:31:52 temperature12: 0\n2012-10-11 21:31:51 temperature11: 0\n2012-10-11 21:31:50 temperature10: 0\n2012-10-11 21:21:51 templow: 70\n2012-10-11 21:21:51 temphigh: 75\n2012-10-11 21:21:51 temperature9: 23.5\n2012-10-11 21:21:51 temperature12: 23.875\n2012-10-11 21:21:50 temperature11: 23.875\n2012-10-11 21:21:50 temperature10: 24\n2012-10-11 21:21:48 fasttemp: 23.5\n2012-10-11 21:11:54 templow: 0\n2012-10-11 21:01:53 temphigh: 0\n2012-10-11 21:01:52 temperature9: 0\n2012-10-11 21:01:51 temperature12: 0\n2012-10-11 21:01:50 temperature11: 0\n2012-10-11 21:01:49 temperature10: 0\n2012-10-11 21:01:47 fasttemp: 24\n2012-10-11 20:51:49 temperature12: 24.125\n2012-10-11 20:51:49 temperature11: 24.125\n2012-10-11 20:51:49 temperature10: 24\n2012-10-11 20:51:47 fasttemp: 0\n2012-10-11 20:41:50 templow: 70\n2012-10-11 20:41:50 temphigh: 75\n2012-10-11 20:41:50 temperature9: 24\n2012-10-11 20:41:50 temperature12: 24.1875\n2012-10-11 20:41:48 temperature10: 24.25\n2012-10-11 20:31:53 templow: 0\n2012-10-11 20:31:52 temphigh: 0\n2012-10-11 20:31:51 temperature9: 0\n2012-10-11 20:31:50 temperature12: 0\n2012-10-11 20:31:48 temperature10: 0\n2012-10-11 20:31:46 fasttemp: 24\n2012-10-11 20:21:48 templow: 70\n2012-10-11 20:21:48 temphigh: 75\n2012-10-11 20:21:48 temperature9: 24\n2012-10-11 20:21:48 temperature12: 24.125\n2012-10-11 20:21:46 temperature10: 24\n2012-10-11 20:21:44 fasttemp: 0\n2012-10-11 20:11:51 templow: 0\n2012-10-11 20:11:50 temphigh: 0\n2012-10-11 20:11:49 temperature9: 0\n2012-10-11 20:11:48 temperature12: 0\n2012-10-11 20:11:44 fasttemp: 24\n2012-10-11 20:01:45 temperature9: 24\n2012-10-11 20:01:45 temperature12: 23.9375\n2012-10-11 20:01:45 temperature11: 0\n2012-10-11 20:01:42 temperature10: 0\n2012-10-11 20:01:40 fasttemp: 0\n2012-10-11 19:51:22 temperature12: 23.75\n2012-10-11 19:51:22 temperature11: 23.75\n2012-10-11 19:51:21 temperature10: 23.75\n2012-10-11 19:41:24 temphigh: 75\n2012-10-11 19:41:24 temperature9: 23.5\n2012-10-11 19:41:20 locator: FFFFFFFFFFFFFFFF\n2012-10-11 19:41:20 fasttemp: 23.5\n2012-10-11 19:31:27 temphigh: 0\n2012-10-11 19:31:26 temperature9: 0\n2012-10-11 19:31:25 temperature12: 0\n2012-10-11 19:31:21 locator: \n2012-10-11 19:21:25 temphigh: 75\n2012-10-11 19:21:25 temperature9: 23\n2012-10-11 19:21:24 temperature12: 23.25\n2012-10-11 19:21:20 fasttemp: 0\n2012-10-11 19:11:26 templow: 70\n2012-10-11 19:01:27 templow: 0\n2012-10-11 19:01:26 temphigh: 0\n2012-10-11 19:01:25 temperature9: 0\n2012-10-11 19:01:24 temperature12: 0\n2012-10-11 18:51:22 temperature12: 23.25\n2012-10-11 18:51:21 temperature10: 0\n2012-10-11 18:51:19 fasttemp: 23\n2012-10-11 18:41:23 temperature11: 0\n2012-10-11 18:31:23 templow: 70\n2012-10-11 18:31:23 temphigh: 75\n2012-10-11 18:31:23 temperature9: 23\n2012-10-11 18:31:22 temperature12: 23.3125\n2012-10-11 18:31:22 temperature11: 23.375\n2012-10-11 18:31:22 temperature10: 23.25\n2012-10-11 18:31:20 fasttemp: 0\n2012-10-11 18:21:26 templow: 0\n2012-10-11 18:21:25 temphigh: 0\n2012-10-11 18:21:24 temperature9: 0\n2012-10-11 18:21:23 temperature12: 0\n2012-10-11 18:21:19 fasttemp: 23\n2012-10-11 18:11:23 temperature11: 0\n2012-10-11 18:11:22 temperature10: 0\n2012-10-11 18:01:22 temperature12: 23.375\n2012-10-11 18:01:22 temperature11: 23.5\n2012-10-11 18:01:22 temperature10: 23.5\n2012-10-11 18:01:20 fasttemp: 0\n2012-10-11 17:51:23 temperature9: 23\n2012-10-11 17:51:23 temperature12: 0\n2012-10-11 17:51:22 temperature11: 0\n2012-10-11 17:51:21 temperature10: 0\n2012-10-11 17:51:19 fasttemp: 23\n2012-10-11 17:41:22 temperature9: 23.5\n2012-10-11 17:41:22 temperature12: 23.4375\n2012-10-11 17:41:22 temperature11: 23.5\n2012-10-11 17:41:21 temperature10: 23.5\n2012-10-11 17:31:22 temperature10: 0\n2012-10-11 17:21:24 temphigh: 75\n2012-10-11 17:21:21 temperature10: 23.5\n2012-10-11 17:21:19 fasttemp: 23.5\n2012-10-11 17:11:27 temphigh: 0\n2012-10-11 17:11:26 temperature9: 0\n2012-10-11 17:11:25 temperature12: 0\n2012-10-11 17:11:24 temperature11: 0\n2012-10-11 17:11:23 temperature10: 0\n2012-10-11 17:11:20 fasttemp: 0\n2012-10-11 17:01:21 temperature11: 23.625\n2012-10-11 17:01:20 temperature10: 23.5\n2012-10-11 16:51:22 temperature12: 23.5625\n2012-10-11 16:51:19 fasttemp: 23.5\n2012-10-11 16:41:25 templow: 70\n2012-10-11 16:41:25 temphigh: 75\n2012-10-11 16:41:25 temperature9: 23.5\n2012-10-11 16:41:20 fasttemp: 0\n2012-10-11 16:31:27 templow: 0\n2012-10-11 16:31:26 temphigh: 0\n2012-10-11 16:31:25 temperature9: 0\n2012-10-11 16:31:24 temperature12: 0\n2012-10-11 16:31:23 temperature11: 0\n2012-10-11 16:31:22 temperature10: 0\n2012-10-11 16:21:22 templow: 70\n2012-10-11 16:21:22 temphigh: 75\n2012-10-11 16:21:22 temperature9: 23.5\n2012-10-11 16:21:22 temperature12: 23.6875\n2012-10-11 16:21:22 temperature11: 23.75\n2012-10-11 16:21:21 temperature10: 23.75\n2012-10-11 16:21:19 locator: FFFFFFFFFFFFFFFF\n2012-10-11 16:21:19 fasttemp: 23.5\n2012-10-11 16:11:30 templow: 0\n2012-10-11 16:11:29 temphigh: 0\n2012-10-11 16:11:28 temperature9: 0\n2012-10-11 16:11:21 locator: \n2012-10-11 16:01:25 temperature12: 0\n2012-10-11 16:01:24 temperature11: 0\n2012-10-11 16:01:23 temperature10: 0\n2012-10-11 16:01:20 fasttemp: 0\n2012-10-11 15:51:21 temperature12: 23.5625\n2012-10-11 15:51:21 temperature11: 23.625\n2012-10-11 15:51:20 temperature10: 23.5\n2012-10-11 15:41:24 temperature9: 23.5\n2012-10-11 15:41:21 temperature10: 0\n2012-10-11 15:31:24 temperature9: 0\n2012-10-11 15:31:23 temperature12: 0\n2012-10-11 15:31:21 temperature10: 23.5\n2012-10-11 15:31:19 fasttemp: 23.5\n2012-10-11 15:21:21 temperature10: 23.25\n2012-10-11 15:21:19 fasttemp: 23\n2012-10-11 15:11:23 temperature12: 23.3125\n2012-10-11 15:11:20 fasttemp: 0\n2012-10-11 15:01:22 temperature12: 23.25\n2012-10-11 15:01:22 temperature11: 0\n2012-10-11 15:01:21 temperature10: 0\n2012-10-11 14:51:22 temperature9: 23\n2012-10-11 14:51:22 temperature12: 23.3125\n2012-10-11 14:51:22 temperature11: 23.375\n2012-10-11 14:51:21 temperature10: 23.25\n2012-10-11 14:41:24 temperature9: 0\n2012-10-11 14:41:23 temperature12: 0\n2012-10-11 14:41:19 fasttemp: 23\n2012-10-11 14:31:20 fasttemp: 0\n2012-10-11 14:21:24 temperature12: 23.3125\n2012-10-11 14:21:23 temperature11: 0\n2012-10-11 14:21:22 temperature10: 0\n2012-10-11 14:11:21 temperature12: 23.25\n2012-10-11 14:11:21 temperature11: 23.375\n2012-10-11 14:11:21 temperature10: 23.25\n2012-10-11 14:01:24 temperature12: 0\n2012-10-11 14:01:23 temperature11: 0\n2012-10-11 14:01:22 temperature10: 0\n2012-10-11 13:51:19 fasttemp: 23\n2012-10-11 13:41:20 fasttemp: 0\n2012-10-11 13:31:21 temphigh: 75\n2012-10-11 13:31:21 temperature9: 23\n2012-10-11 13:31:21 temperature12: 23.25\n2012-10-11 13:31:21 temperature11: 23.25\n2012-10-11 13:31:21 temperature10: 23.25\n2012-10-11 13:21:26 temphigh: 0\n2012-10-11 13:21:20 fasttemp: 23\n2012-10-11 13:11:25 temperature9: 0\n2012-10-11 13:11:24 temperature12: 0\n2012-10-11 13:01:25 templow: 70\n2012-10-11 13:01:25 temphigh: 75\n2012-10-11 13:01:25 temperature9: 23\n2012-10-11 13:01:25 temperature12: 23.125\n2012-10-11 13:01:21 locator: FFFFFFFFFFFFFFFF\n2012-10-11 12:51:28 templow: 0\n2012-10-11 12:51:21 locator: \n2012-10-11 12:51:20 fasttemp: 0\n2012-10-11 12:41:26 templow: 70\n2012-10-11 12:31:27 templow: 0\n2012-10-11 12:31:26 temphigh: 0\n2012-10-11 12:31:25 temperature9: 0\n2012-10-11 12:31:24 temperature12: 0\n2012-10-11 12:21:24 templow: 70\n2012-10-11 12:21:24 temphigh: 75\n2012-10-11 12:21:24 temperature9: 23\n2012-10-11 12:21:23 temperature12: 23.1875\n2012-10-11 12:21:20 fasttemp: 23\n2012-10-11 12:11:28 templow: 0\n2012-10-11 12:11:27 temphigh: 0\n2012-10-11 12:11:26 temperature9: 0\n2012-10-11 12:11:25 temperature12: 0\n2012-10-11 12:11:21 locator: FFFFFFFFFFFFFFFF\n2012-10-11 12:01:21 locator: \n2012-10-11 11:51:24 templow: 70\n2012-10-11 11:51:24 temphigh: 75\n2012-10-11 11:51:24 temperature9: 23\n2012-10-11 11:51:24 temperature12: 23.1875\n2012-10-11 11:51:20 fasttemp: 0\n2012-10-11 11:41:27 templow: 0\n2012-10-11 11:41:26 temphigh: 0\n2012-10-11 11:41:25 temperature9: 0\n2012-10-11 11:41:24 temperature12: 0\n2012-10-11 11:41:23 temperature11: 0\n2012-10-11 11:41:22 temperature10: 0\n2012-10-11 11:31:22 temperature9: 23\n2012-10-11 11:31:22 temperature12: 23.25\n2012-10-11 11:31:22 temperature11: 23.25\n2012-10-11 11:31:21 temperature10: 23.25\n2012-10-11 11:31:20 fasttemp: 23\n2012-10-11 11:21:25 temperature9: 0\n2012-10-11 11:21:24 temperature12: 0\n2012-10-11 11:21:20 fasttemp: 0\n2012-10-11 11:11:23 temperature12: 23.3125\n2012-10-11 11:11:22 temperature11: 0\n2012-10-11 11:11:21 temperature10: 0\n2012-10-11 11:01:21 temphigh: 75\n2012-10-11 11:01:21 temperature9: 23\n2012-10-11 11:01:21 temperature12: 23.1875\n2012-10-11 11:01:21 temperature11: 23.25\n2012-10-11 11:01:21 temperature10: 23.25\n2012-10-11 10:51:26 temphigh: 0\n2012-10-11 10:51:25 temperature9: 0\n2012-10-11 10:51:24 temperature12: 0\n2012-10-11 10:51:23 temperature11: 0\n2012-10-11 10:51:22 temperature10: 0\n2012-10-11 10:51:20 locator: FFFFFFFFFFFFFFFF\n2012-10-11 10:51:20 fasttemp: 23\n2012-10-11 10:41:24 temperature12: 23.0625\n2012-10-11 10:41:24 temperature11: 23.125\n2012-10-11 10:41:23 temperature10: 23\n2012-10-11 10:41:22 locator: \n2012-10-11 10:31:24 temperature12: 0\n2012-10-11 10:31:20 fasttemp: 0\n2012-10-11 10:21:22 temperature11: 0\n2012-10-11 10:21:21 temperature10: 0\n2012-10-11 10:11:22 temperature11: 23.125\n2012-10-11 10:01:22 temperature9: 23\n2012-10-11 10:01:22 temperature12: 23.125\n2012-10-11 10:01:22 temperature11: 23.25\n2012-10-11 09:51:24 temperature9: 0\n2012-10-11 09:51:21 temperature10: 23\n2012-10-11 09:41:23 temperature12: 0\n2012-10-11 09:41:22 temperature11: 0\n2012-10-11 09:41:21 temperature10: 0\n2012-10-11 09:31:22 temphigh: 75\n2012-10-11 09:31:22 temperature9: 23\n2012-10-11 09:31:22 temperature12: 23.0625\n2012-10-11 09:31:22 temperature11: 23.125\n2012-10-11 09:31:21 temperature10: 23\n2012-10-11 09:21:25 temphigh: 0\n2012-10-11 09:21:24 temperature9: 0\n2012-10-11 09:21:23 temperature12: 0\n2012-10-11 09:21:22 temperature11: 0\n2012-10-11 09:21:21 temperature10: 0\n2012-10-11 08:51:19 temperature12: 23.125\n2012-10-11 08:51:19 temperature11: 23.125\n2012-10-11 08:51:19 temperature10: 23\n2012-10-11 08:41:21 temperature12: 0\n2012-10-11 08:31:21 temperature12: 23.1875\n2012-10-11 08:31:21 temperature11: 0\n2012-10-11 08:31:20 temperature10: 0\n2012-10-11 08:21:20 temperature12: 23.3125\n2012-10-11 08:21:18 fasttemp: 23\n2012-10-11 08:11:21 temperature9: 23\n2012-10-11 08:11:21 temperature12: 23.375\n2012-10-11 08:11:21 temperature11: 23.375\n2012-10-11 08:11:20 temperature10: 23.25\n2012-10-11 08:01:22 temperature12: 23.5\n2012-10-11 07:51:22 templow: 70\n2012-10-11 07:51:22 temphigh: 75\n2012-10-11 07:51:22 temperature9: 23.5\n2012-10-11 07:51:22 temperature12: 23.5625\n2012-10-11 07:51:20 temperature10: 23.5\n2012-10-11 07:51:19 locator: FFFFFFFFFFFFFFFF\n2012-10-11 07:41:28 templow: 0\n2012-10-11 07:41:26 temphigh: 0\n2012-10-11 07:41:22 temperature10: 0\n2012-10-11 07:41:20 locator: \n2012-10-11 07:31:15 temperature9: 0\n2012-10-11 07:31:14 temperature12: 0\n2012-10-11 07:31:13 temperature11: 0\n2012-10-11 07:31:12 temperature10: 23\n2012-10-11 07:19:44 temperature12: 22.875\n2012-10-11 07:19:44 temperature11: 23\n2012-10-11 07:19:44 temperature10: 22.75\n2012-10-11 07:09:46 temperature12: 22.9375\n2012-10-11 07:09:42 fasttemp: 0\n2012-10-11 06:59:45 temperature12: 22.75\n2012-10-11 06:59:41 locator: FFFFFFFFFFFFFFFF\n2012-10-11 06:59:41 fasttemp: 22.5\n2012-10-11 06:49:43 locator: \n2012-10-11 06:49:42 fasttemp: 0\n2012-10-11 06:39:46 temperature12: 0\n2012-10-11 06:39:45 temperature11: 0\n2012-10-11 06:39:44 temperature10: 0\n2012-10-11 06:39:42 fasttemp: 22.5\n2012-10-11 06:29:44 temperature9: 22.5\n2012-10-11 06:29:44 temperature12: 22.6875\n2012-10-11 06:29:44 temperature11: 22.75\n2012-10-11 06:29:44 temperature10: 22.75\n2012-10-11 06:29:42 locator: FFFFFFFFFFFFFFFF\n2012-10-11 06:19:43 locator: \n2012-10-11 06:19:42 fasttemp: 0\n2012-10-11 06:09:47 templow: 70\n2012-10-11 06:09:47 temphigh: 75\n2012-10-11 05:59:49 templow: 0\n2012-10-11 05:59:48 temphigh: 0\n2012-10-11 05:59:47 temperature9: 0\n2012-10-11 05:49:46 templow: 70\n2012-10-11 05:49:46 temphigh: 75\n2012-10-11 05:49:46 temperature9: 22.5\n2012-10-11 05:49:43 temperature10: 0\n2012-10-11 05:39:48 templow: 0\n2012-10-11 05:39:47 temphigh: 0\n2012-10-11 05:39:46 temperature9: 0\n2012-10-11 05:39:45 temperature12: 0\n2012-10-11 05:39:43 temperature10: 22.75\n2012-10-11 05:29:44 templow: 70\n2012-10-11 05:29:44 temphigh: 75\n2012-10-11 05:29:44 temperature9: 22.5\n2012-10-11 05:29:44 temperature12: 22.6875\n2012-10-11 05:19:48 templow: 0\n2012-10-11 05:09:48 temphigh: 0\n2012-10-11 05:09:47 temperature9: 0\n2012-10-11 05:09:45 temperature12: 0\n2012-10-11 05:09:44 temperature11: 0\n2012-10-11 05:09:43 temperature10: 0\n2012-10-11 04:59:41 fasttemp: 22.5\n2012-10-11 04:49:45 temperature9: 22.5\n2012-10-11 04:49:45 temperature12: 22.6875\n2012-10-11 04:49:45 temperature11: 22.75\n2012-10-11 04:49:44 temperature10: 22.75\n2012-10-11 04:39:48 temperature9: 0\n2012-10-11 04:39:47 temperature12: 0\n2012-10-11 04:39:42 fasttemp: 0\n2012-10-11 04:29:44 temperature11: 0\n2012-10-11 04:29:43 temperature10: 0\n2012-10-11 04:29:41 fasttemp: 22.5\n2012-10-11 04:19:44 temperature12: 22.6875\n2012-10-11 04:19:44 temperature11: 22.75\n2012-10-11 04:19:42 locator: FFFFFFFFFFFFFFFF\n2012-10-11 04:09:44 temperature10: 22.75\n2012-10-11 04:09:43 locator: \n2012-10-11 04:09:42 fasttemp: 0\n2012-10-11 03:59:45 templow: 70\n2012-10-11 03:59:45 temphigh: 75\n2012-10-11 03:59:45 temperature9: 22.5\n2012-10-11 03:59:44 temperature12: 22.75\n2012-10-11 03:59:41 locator: FFFFFFFFFFFFFFFF\n2012-10-11 03:59:40 fasttemp: 22.5\n2012-10-11 03:49:50 templow: 0\n2012-10-11 03:49:49 temphigh: 0\n2012-10-11 03:49:48 temperature9: 0\n2012-10-11 03:39:47 temphigh: 75\n2012-10-11 03:39:47 temperature9: 22.5\n2012-10-11 03:29:42 locator: \n2012-10-11 03:29:41 fasttemp: 0\n2012-10-11 03:19:47 temphigh: 0\n2012-10-11 03:19:46 temperature9: 0\n2012-10-11 03:19:45 temperature12: 0\n2012-10-11 03:19:44 temperature11: 0\n2012-10-11 03:19:43 temperature10: 0\n2012-10-11 03:19:40 fasttemp: 22.5\n2012-10-11 03:09:43 temperature12: 22.75\n2012-10-11 03:09:43 temperature11: 22.75\n2012-10-11 03:09:43 temperature10: 22.75\n2012-10-11 03:09:41 fasttemp: 0\n2012-10-11 02:59:44 templow: 70\n2012-10-11 02:59:44 temphigh: 75\n2012-10-11 02:59:44 temperature9: 22.5\n2012-10-11 02:49:45 templow: 0\n2012-10-11 02:49:44 temphigh: 0\n2012-10-11 02:49:40 temperature10: 0\n2012-10-11 02:39:43 temperature9: 0\n2012-10-11 02:39:42 temperature12: 0\n2012-10-11 02:39:40 temperature10: 22.75\n2012-10-11 02:29:41 temperature9: 22.5\n2012-10-11 02:29:41 temperature12: 22.875\n2012-10-11 02:29:38 fasttemp: 22.5\n2012-10-11 02:19:42 temperature12: 22.9375\n2012-10-11 02:09:42 temperature12: 23.0625\n2012-10-11 02:09:41 temperature11: 0\n2012-10-11 02:09:40 temperature10: 0\n2012-10-11 02:09:38 fasttemp: 23\n2012-10-11 01:49:41 temperature12: 23\n2012-10-11 01:49:41 temperature11: 23\n2012-10-11 01:49:40 temperature10: 23\n2012-10-11 01:49:39 fasttemp: 0\n2012-10-11 01:39:43 temperature12: 0\n2012-10-11 01:39:42 temperature11: 0\n2012-10-11 01:39:41 temperature10: 0\n2012-10-11 01:29:40 templow: 70\n2012-10-11 01:29:40 temphigh: 75\n2012-10-11 01:29:40 temperature9: 23\n2012-10-11 01:29:40 temperature12: 23.0625\n2012-10-11 01:29:40 temperature11: 23.125\n2012-10-11 01:29:40 temperature10: 23\n2012-10-11 01:19:46 templow: 0\n2012-10-11 01:19:45 temphigh: 0\n2012-10-11 01:19:44 temperature9: 0\n2012-10-11 01:19:43 temperature12: 0\n2012-10-11 01:19:41 temperature10: 0\n2012-10-11 01:09:42 temperature12: 23.0625\n2012-10-11 01:09:40 temperature10: 23\n2012-10-11 01:09:39 fasttemp: 23\n2012-10-11 00:59:39 fasttemp: 0\n2012-10-11 00:29:44 templow: 70\n2012-10-11 00:29:44 temphigh: 75\n2012-10-11 00:29:43 temperature9: 23\n2012-10-11 00:29:38 locator: FFFFFFFFFFFFFFFF\n2012-10-11 00:29:38 fasttemp: 23\n2012-10-11 00:19:47 templow: 0\n2012-10-11 00:19:46 temphigh: 0\n2012-10-11 00:19:45 temperature9: 0\n2012-10-11 00:19:44 temperature12: 0\n2012-10-11 00:19:40 locator: \n2012-10-11 00:09:43 temperature9: 23\n2012-10-11 00:09:43 temperature12: 23.375\n2012-10-11 00:09:43 temperature11: 0\n2012-10-11 00:09:42 temperature10: 0\n2012-10-11 00:09:40 locator: FFFFFFFFFFFFFFFF\n2012-10-10 23:59:44 temperature12: 23.5\n2012-10-10 23:59:44 temperature11: 23.5\n2012-10-10 23:59:43 temperature10: 23.5\n2012-10-10 23:59:40 locator: \n2012-10-10 23:59:39 fasttemp: 0\n2012-10-10 23:49:41 temphigh: 75\n2012-10-10 23:49:41 temperature9: 23.5\n2012-10-10 23:49:41 temperature12: 23.75\n2012-10-10 23:49:39 temperature10: 23.75\n2012-10-10 23:39:44 temphigh: 0\n2012-10-10 23:39:43 temperature9: 0\n2012-10-10 23:39:42 temperature12: 0\n2012-10-10 23:39:40 temperature10: 0\n2012-10-10 23:29:40 temperature9: 23.5\n2012-10-10 23:29:40 temperature12: 23.875\n2012-10-10 23:29:38 temperature10: 23.75\n2012-10-10 23:19:29 temperature9: 0\n2012-10-10 23:19:28 temperature12: 0\n2012-10-10 23:19:27 temperature11: 0\n2012-10-10 23:19:26 temperature10: 0\n2012-10-10 23:19:23 fasttemp: 23.5\n2012-10-10 23:09:23 fasttemp: 24\n2012-10-10 22:59:26 temperature12: 23.9375\n2012-10-10 22:59:26 temperature11: 24\n2012-10-10 22:59:26 temperature10: 24\n2012-10-10 22:49:27 temperature12: 24\n2012-10-10 22:49:27 temperature11: 0\n2012-10-10 22:49:26 temperature10: 0\n2012-10-10 22:49:24 fasttemp: 0\n2012-10-10 22:39:26 temperature12: 23.9375\n2012-10-10 22:39:26 temperature11: 24\n2012-10-10 22:39:25 temperature10: 24\n2012-10-10 22:39:24 locator: FFFFFFFFFFFFFFFF\n2012-10-10 22:39:24 fasttemp: 24\n2012-10-10 22:29:30 temperature12: 0\n2012-10-10 22:29:29 temperature11: 0\n2012-10-10 22:29:28 temperature10: 0\n2012-10-10 22:29:25 locator: \n2012-10-10 22:19:27 temperature11: 24\n2012-10-10 22:09:27 temperature11: 0\n2012-10-10 22:09:24 fasttemp: 0\n2012-10-10 21:59:25 temperature12: 24\n2012-10-10 21:59:25 temperature11: 24\n2012-10-10 21:49:26 temperature9: 24\n2012-10-10 21:49:26 temperature12: 24.0625\n2012-10-10 21:49:26 temperature11: 24.125\n2012-10-10 21:49:25 temperature10: 24\n2012-10-10 21:49:24 fasttemp: 24\n2012-10-10 21:39:28 temphigh: 75\n2012-10-10 21:39:27 temperature9: 23.5\n2012-10-10 21:29:30 temphigh: 0\n2012-10-10 21:29:29 temperature9: 0\n2012-10-10 21:19:28 temperature9: 23.5\n2012-10-10 21:19:23 fasttemp: 23.5\n2012-10-10 21:09:30 temperature9: 0\n2012-10-10 21:09:29 temperature12: 0\n2012-10-10 21:09:27 temperature10: 0\n2012-10-10 21:09:24 locator: FFFFFFFFFFFFFFFF\n2012-10-10 20:59:28 temperature12: 23.625\n2012-10-10 20:59:25 locator: \n2012-10-10 20:59:24 fasttemp: 0\n2012-10-10 20:49:27 templow: 70\n2012-10-10 20:49:27 temphigh: 75\n2012-10-10 20:49:27 temperature9: 23.5\n2012-10-10 20:49:27 temperature12: 23.5\n2012-10-10 20:49:25 temperature10: 23.5\n2012-10-10 20:39:31 templow: 0\n2012-10-10 20:39:26 temperature10: 0\n2012-10-10 20:39:24 fasttemp: 23.5\n2012-10-10 20:29:30 temphigh: 0\n2012-10-10 20:29:29 temperature9: 0\n2012-10-10 20:29:27 temperature12: 0\n2012-10-10 20:29:24 fasttemp: 0\n2012-10-10 20:19:27 temperature9: 23\n2012-10-10 20:19:27 temperature12: 23.3125\n2012-10-10 20:09:28 temperature9: 0\n2012-10-10 20:09:27 temperature12: 0\n2012-10-10 20:09:26 temperature11: 0\n2012-10-10 20:09:25 temperature10: 23.25\n2012-10-10 20:09:23 fasttemp: 23\n2012-10-10 19:59:26 temperature12: 23.1875\n2012-10-10 19:59:26 temperature11: 23.25\n2012-10-10 19:59:25 temperature10: 23\n2012-10-10 19:59:24 fasttemp: 0\n2012-10-10 19:49:27 templow: 70\n2012-10-10 19:49:27 temphigh: 75\n2012-10-10 19:49:27 temperature9: 23\n2012-10-10 19:49:27 temperature12: 23\n2012-10-10 19:49:23 locator: FFFFFFFFFFFFFFFF\n2012-10-10 19:49:23 fasttemp: 23\n2012-10-10 19:39:25 locator: \n2012-10-10 19:29:32 templow: 0\n2012-10-10 19:29:31 temphigh: 0\n2012-10-10 19:29:30 temperature9: 0\n2012-10-10 19:29:24 fasttemp: 0\n2012-10-10 19:19:27 temperature12: 0\n2012-10-10 19:19:26 temperature11: 0\n2012-10-10 19:19:25 temperature10: 0\n2012-10-10 19:09:25 temperature9: 22.5\n2012-10-10 19:09:25 temperature12: 22.5\n2012-10-10 19:09:25 temperature11: 22.5\n2012-10-10 19:09:25 temperature10: 22.5\n2012-10-10 19:09:23 fasttemp: 22.5\n2012-10-10 18:59:27 temperature9: 22\n2012-10-10 18:59:27 temperature12: 22.375\n2012-10-10 18:59:23 fasttemp: 22\n2012-10-10 18:49:30 temphigh: 75\n2012-10-10 18:49:24 fasttemp: 0\n2012-10-10 18:39:23 fasttemp: 22\n2012-10-10 18:29:29 temphigh: 0\n2012-10-10 18:29:23 locator: FFFFFFFFFFFFFFFF\n2012-10-10 18:29:23 fasttemp: 22.5\n2012-10-10 18:19:27 temperature10: 0\n2012-10-10 18:19:25 locator: \n2012-10-10 18:19:24 fasttemp: 0\n2012-10-10 18:09:28 temperature9: 0\n2012-10-10 18:09:27 temperature12: 0\n2012-10-10 18:09:26 temperature11: 0\n2012-10-10 17:59:26 temperature12: 22.5625\n2012-10-10 17:59:26 temperature11: 22.625\n2012-10-10 17:59:25 temperature10: 22.5\n2012-10-10 17:49:28 temperature12: 22.5\n2012-10-10 17:49:24 locator: FFFFFFFFFFFFFFFF\n2012-10-10 17:49:24 fasttemp: 22.5\n2012-10-10 17:39:30 temperature12: 0\n2012-10-10 17:39:28 temperature10: 0\n2012-10-10 17:39:25 locator: \n2012-10-10 17:29:27 temperature12: 22.5\n2012-10-10 17:29:25 temperature10: 22.5\n2012-10-10 17:29:24 fasttemp: 0\n2012-10-10 17:19:26 temphigh: 75\n2012-10-10 17:19:26 temperature9: 22.5\n2012-10-10 17:19:26 temperature12: 22.5625\n2012-10-10 17:09:29 temphigh: 0\n2012-10-10 17:09:28 temperature9: 0\n2012-10-10 17:09:27 temperature12: 0\n2012-10-10 17:09:26 temperature11: 0\n2012-10-10 17:09:25 temperature10: 0\n2012-10-10 16:59:26 temperature11: 22.625\n2012-10-10 16:59:25 temperature10: 22.5\n2012-10-10 16:49:27 temperature12: 22.5625\n2012-10-10 16:49:24 locator: FFFFFFFFFFFFFFFF\n2012-10-10 16:49:24 fasttemp: 22.5\n2012-10-10 16:39:29 templow: 70\n2012-10-10 16:39:29 temphigh: 75\n2012-10-10 16:39:29 temperature9: 22.5\n2012-10-10 16:39:29 temperature12: 22.625\n2012-10-10 16:39:25 locator: \n2012-10-10 16:29:32 templow: 0\n2012-10-10 16:29:31 temphigh: 0\n2012-10-10 16:19:30 temperature9: 0\n2012-10-10 16:19:29 temperature12: 0\n2012-10-10 16:19:24 fasttemp: 0\n2012-10-10 16:09:27 temperature9: 22.5\n2012-10-10 16:09:27 temperature12: 22.625\n2012-10-10 16:09:24 fasttemp: 22.5\n2012-10-10 15:59:28 temphigh: 75\n2012-10-10 15:59:28 temperature9: 22\n2012-10-10 15:59:28 temperature12: 22.4375\n2012-10-10 15:49:30 temphigh: 0\n2012-10-10 15:49:29 temperature9: 0\n2012-10-10 15:49:28 temperature12: 0\n2012-10-10 15:39:27 temperature11: 0\n2012-10-10 15:39:26 temperature10: 0\n2012-10-10 15:39:24 fasttemp: 0\n2012-10-10 15:29:25 temperature12: 22.4375\n2012-10-10 15:19:25 temperature11: 22.5\n2012-10-10 15:19:25 temperature10: 22.5\n2012-10-10 15:19:23 fasttemp: 22.5\n2012-10-10 15:09:29 temperature12: 22.5\n2012-10-10 15:09:28 temperature11: 0\n2012-10-10 15:09:27 temperature10: 0\n2012-10-10 15:09:24 fasttemp: 0\n2012-10-10 14:59:26 templow: 70\n2012-10-10 14:59:26 temphigh: 75\n2012-10-10 14:59:25 temperature9: 22.5\n2012-10-10 14:59:25 temperature12: 22.5625\n2012-10-10 14:59:25 temperature11: 22.625\n2012-10-10 14:59:25 temperature10: 22.5\n2012-10-10 14:59:23 fasttemp: 22.5\n2012-10-10 14:49:32 templow: 0\n2012-10-10 14:39:31 templow: 70\n2012-10-10 14:39:24 fasttemp: 0\n2012-10-10 14:29:31 templow: 0\n2012-10-10 14:29:30 temphigh: 0\n2012-10-10 14:29:29 temperature9: 0\n2012-10-10 14:29:28 temperature12: 0\n2012-10-10 14:19:26 temperature11: 0\n2012-10-10 14:19:25 temperature10: 0\n2012-10-10 14:19:23 fasttemp: 22.5\n2012-10-10 14:09:27 temperature9: 22.5\n2012-10-10 14:09:27 temperature12: 22.4375\n2012-10-10 14:09:27 temperature11: 22.5\n2012-10-10 14:09:26 temperature10: 22.5\n2012-10-10 14:09:24 fasttemp: 0\n2012-10-10 13:59:26 templow: 70\n2012-10-10 13:59:26 temphigh: 75\n2012-10-10 13:59:26 temperature9: 22\n2012-10-10 13:59:26 temperature12: 22.375\n2012-10-10 13:59:26 temperature11: 22.375\n2012-10-10 13:59:25 temperature10: 22.25\n2012-10-10 13:59:23 fasttemp: 22\n2012-10-10 13:49:32 templow: 0\n2012-10-10 13:49:31 temphigh: 0\n2012-10-10 13:49:30 temperature9: 0\n2012-10-10 13:49:28 temperature12: 0\n2012-10-10 13:49:24 fasttemp: 0\n2012-10-10 13:39:27 temphigh: 75\ `Value`='' WHERE ID='80'
[/color]
