Всем добра.
Пытаюсь перейти на ZigbeeDev. Столкнулся с интересным глюком - если вручную пытаюсь поменять статус реле, то начинается дублирование.
Причем сколько раз пытаюсь поменять, столько раз и дублируется
[Модуль] ZigbeeDev (zigbeedev)
Re: [Модуль] ZigbeeDev (zigbeedev)
Подскажите, что делаю не так.
1. установил и настроил Mosquitto
2. установил и настроил zigbee2mqtt (прицепил на нем 1 устройство)
3. установил ZigbeeDev, вроде правильно настроил, подписался zigbee2mqtt/#
Но сколько не нажимал Restart висит - Service: zigbeedev OFLINE restart
Если в ручную запускаю cycle_zigbeedev.php
11:24:06 running cycle_zigbeedev.php
11:24:06 Topics to watch: zigbee2mqtt/# (Total: 1)
11:24:06 Path: zigbee2mqtt/#
11:24:06 Subscribing to: zigbee2mqtt/#
И при этом меняется - ONLINE (2024-06-28 11:37:11) restart
Но через несколько секунд меняется на OFFLINE (2024-06-28 11:37:11) restart
Да еще, php8.2, если это важно.
А цикл при этом не падает? У меня PHP8.2, все работает без проблем.
Еще, возможно, в настройках Москита стоит авторизация.
Sergey.Chek
Сергей, а статус "онлайн" будет когда-нибудь передаваться в модуль? Спасибо.
- Screenshot_20241115-223009_1.jpg (138.79 КБ) 3652 просмотра
Raspberry pi 4
Здравствуйте! Имеется зоопарк (megad-2561, Broadlink, Sonoff (выключатели и реле), Tuya (выключатели, розетки, датчик утечки газа), яндекс- станции) на базе малины с MD. Управляется всё как сценариями MD, так и с яндекс-станций. Давно столкнулся с проблемой управления неперепрошитыми Sonoff-устройствами из MD. Вероятно стоило их перепрошить, но я пошел по пути интеграции eWeLink и всего, что возможно в платформу Яндекса и далее управления из MD через YaDevices. Затем возникла проблема регулярной потери авторизации в YaDevices (куки и qr-код держатся 1-2 дня), предполагаю из-за частых обращений от датчиков движения к sonoff-выключателям через YaDevices. Частично решил проблему управляя выключателями через API яндекс-станций (но скорость срабатывания понизилась, во время получения API-запросов яндекс-станция перестаёт реагировать на голосовые команды, точнее API-запросы перебивают "всё", что станция делает в данный момент, хоть отдельную станцию ставь для работы с API). При этом проблем с модулем Tuya smarthome пока вроде нет. Возникла мысль заменить все sonoff выключатели на Tuya и убрать управление через API Я-станций. Но последние выключатели попались бракованные (раз в неделю зависают и не работают никак - перезагрузка проблему решает) + мысль, что и сервера Tuya могут со временем отказать не даёт покоя. Подумал перейти на Zigbee или Matter over WiFi, но ничего вразумительного по подключению Matter-хабов к MD не нашел (Я-станции поддерживают Matter, но из-за вышеописанных проблем с авторизацией YaDevices, думаю не вариант). Может быть кто-то имел опыт по подключению Matter к MD и что-то подскажет. Пока рассматриваю вариант с Zigbee. Мне необходимо, чтобы выключатели и прочие устройства управлялись и из MD,и через Я-станции. Прошу подсказать какой Zigbee шлюз мне лучше использовать (SLS Zigbee Gateway, шлюз Tuya Zigbee 3.0 или какой-то другой), чтобы он и с MD корректно работал, и Я-станция (без zigbee) могла управлять его устройствами, например. через SmartLife.
Увы, это так не работает. Тут либо переводить все на MDM, либо использовать те же, костыли, что у тебя сейчас. А вообще, для чего управлять этим из двух мест? Пусть центром будет MDM, он будет и устройствами рулить, и команды от Яндекс станций получать и делать дальше, что положено.strannik писал(а): Чт янв 02, 2025 12:00 am чтобы он и с MD корректно работал, и Я-станция (без zigbee) могла управлять его устройствами, например. через SmartLife.
Спасибо за ответ, попробую передавать команды от Яндекс станции в MDMV.A.S.t писал(а): Пт янв 03, 2025 1:57 pmУвы, это так не работает. Тут либо переводить все на MDM, либо использовать те же, костыли, что у тебя сейчас. А вообще, для чего управлять этим из двух мест? Пусть центром будет MDM, он будет и устройствами рулить, и команды от Яндекс станций получать и делать дальше, что положено.strannik писал(а): Чт янв 02, 2025 12:00 am чтобы он и с MD корректно работал, и Я-станция (без zigbee) могла управлять его устройствами, например. через SmartLife.
