Доступ из сети интернет
Re: Доступ из сети интернет
Все.Спасибо увидело.Хотя странно,вчера уже пытался адреса писать конкретные.
Понял в чем была проблема. Работает и со звездочкой. Между звездочкой и кавычкой нужен пробел)
Хотя нет.С пробелом открывается без пароля
Из домашней сети должно открываться без пароля...из внешней должно запрашивать.mihei писал(а):Хотя нет.С пробелом открывается без пароля
immortal
наконец то я нашел вариант: через внешний mqtt коих бесплатных полно.
Добрый день. Есть прекрасная статься на форуме про добавление исключений (доступ без пароля) для файлов authorize.php, token.php, smarthome.php Модуль Yandex Home. У меня появилась потребность дать возможность человеку удаленно запускать несколько сценариев в системе. Подскажите, возможно ли для сценариев создать подобные исключения в config.php?
если вам не обязательно по хттп ссылке, то такое тз прекрасно реализуется через модуль телеграм без выставления сервера вовнеShuravi писал(а): Ср янв 10, 2024 11:57 am Добрый день. Есть прекрасная статься на форуме про добавление исключений (доступ без пароля) для файлов authorize.php, token.php, smarthome.php Модуль Yandex Home. У меня появилась потребность дать возможность человеку удаленно запускать несколько сценариев в системе. Подскажите, возможно ли для сценариев создать подобные исключения в config.php?
К сожалению не подходит, http в приоритете.
Xor предложил вариант через Public calls Сonnect,но я пока еще не являюсь счастливым обладателем его. Из статьи вычитал, что для работы PublicCall нужно, чтобы была регистрация. Я зарегистрирован, ссылка появляется, но при переходе свойство не изменяется, метод не выполняется...
ну логично это платный функционал, в отличии от тлгShuravi писал(а): Ср янв 10, 2024 4:27 pm К сожалению не подходит, http в приоритете.
