Cubietruck Debian Wheezy HDD 2.5". Установка Majordomo.
electric
Re: Cubietruck Debian Wheezy HDD 2.5". Установка Majordomo.
Сообщение electric »
skysilver писал(а):Этот топик я читал. Также смотрел и русскоязычный вариант здесь http://www.cubieforums.com/index.php/topic,2268.0.html
По их советам пробовал изменить содержимое 35-го регистра у AXP209. По умолчанию у меня было 0х22. Менял на 0х82 и на 0хс3, как и советовали в топике. Результат никакого. Ни на милливольт не сдвинулось напряжение. )) Фигня какая-то.
Да, только что прочитал ваше сообщение в этой же ветке.
Могу посоветовать только поменять батарейку((
P.S.Пошел тестить свой кубитрак, интересно что мне выдаст I2C...
P.P.S. Вот листинг:
root@cubie:~# i2cdetect
Error: No i2c-bus specified!
Usage: i2cdetect [-y] [-a] [-q|-r] I2CBUS [FIRST LAST]
       i2cdetect -F I2CBUS
       i2cdetect -l
  I2CBUS is an integer or an I2C bus name
  If provided, FIRST and LAST limit the probing range.
root@cubie:~# i2cdetect -l
i2c-0   i2c             sunxi-i2c.0                             I2C adapter
i2c-1   i2c             sunxi-hdmi-i2c                          I2C adapter
root@cubie:~# i2cdetect sunxi-i2c.0
WARNING! This program can confuse your I2C bus, cause data loss and worse!
I will probe file /dev/i2c-0.
I will probe address range 0x03-0x77.
Continue? [Y/n] y
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- UU -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
root@cubie:~# i2cget -f sunxi-i2c.0 0x34 0x35
I will read from device file /dev/i2c-0, chip address 0x34, data address
0x35, using read byte data.
Continue? [Y/n] y
0xa2
Интересно, почему 0хА2 в 35-ом регистре? По даташиту по-умолчанию 0х22. У меня вот тоже 0х22 было изначально.
electric
skysilver писал(а):Интересно, почему 0хА2 в 35-ом регистре? По даташиту по-умолчанию 0х22. У меня вот тоже 0х22 было изначально.
Может у меня ревизия платы более свежая...
Может версия ядра ОС другая...
Кстати, пока значение 35-го регистра с 0xA2 на 0x82 менять не хочу и еще мой cubietruck работает 24/7/365...
А можешь измерить напряжение на плате в контрольной точке ТР11 (рядом с батарейкой)? У меня на ней, если 7-ой бит 35-го регистра установлен в 1, напряжение "прыгает" от 3 до 4 В, а если 7-ой бит равен нулю, то и напряжение в этой точки практически нулевое. И самое интересное то, что при этих двух вариантах на самой батарейке все равно 1.92В. Т.е. режим зарядки на АХР209 включается, а сама батарейка не заряжается. То ли батарейка дохлая, то ли контакта нет плате, то ли еще чего.
На плате у меня написано V1.0-0606. Не знаю старая это или новая ревизия.
electric
skysilver писал(а):А можешь измерить напряжение на плате в контрольной точке ТР11 (рядом с батарейкой)? У меня на ней, если 7-ой бит 35-го регистра установлен в 1, напряжение "прыгает" от 3 до 4 В, а если 7-ой бит равен нулю, то и напряжение в этой точки практически нулевое. И самое интересное то, что при этих двух вариантах на самой батарейке все равно 1.92В. Т.е. режим зарядки на АХР209 включается, а сама батарейка не заряжается. То ли батарейка дохлая, то ли контакта нет плате, то ли еще чего.
А можно с картинкой что где мерить?
Сеня вечером проверю...
skysilver писал(а):На плате у меня написано V1.0-0606. Не знаю старая это или новая ревизия.
Опять же вечером сфоткаю свою плату - сравним...
Да, конечно, можно и с картинкой. )) Измерить нужно между "землей" и контрольной точкой ТР11 (она с подписью 3V). А также на самой батарейке для полноты картины.
electric
skysilver писал(а):Да, конечно, можно и с картинкой. )) Измерить нужно между "землей" и контрольной точкой ТР11 (она с подписью 3V). А также на самой батарейке для полноты картины.
Фото моего девайса.
К сожалению фото чипа не получится сделать - не хочу отрывать радиатор - мало ли что.
Но у меня почему то в памяти отложилось (что то искал в инете и сравнивал), что на конце вместо одной из букв "А" - символ "В"...
В отключенном состоянии на точке ТР11 показывает примерно 2,8В и потихоньку уменьшается - буквально по 0,001В.
У меня как я уже писал по адресу 0х35 стоит 0хА2
При этом на включенном CT (выждав минут 10) напряжение около 2,9В
Установил значение 0х22 - начало падать - до 2,72 дождался...
Установил 0х82 - начало расти - до 3,087В затем опять убывать.
Т.е. я наблюдал обычный подзаряд акб - напряжение то растет то убывает...
Пока оставил 0х82 - как советуют тут.
electric, спасибо за измерения. Судя по всему на моем экземпляре СТ на лицо аппаратная проблема - либо с разводкой на плате (нет контакта), либо батарейка приказала долго жить.
Выяснил, что 0хА2 по адресу 0х35 записывает Андроид, а 0х22 Линаро. У меня как раз в NAND Линаро было записан.
Вообщем, завязываю я бороться со встроенными часами. :) Попробую подцепить внешний модуль на ds1307 (придется правда ядро пересобирать, т.к. в текущем не включена поддержка ds1307). Да и все-равно в планах Li-ion аккумулятор к кубики подключить. С ним наличие RTC не так уж критично.
electric
skysilver писал(а):electric, спасибо за измерения. Судя по всему на моем экземпляре СТ на лицо аппаратная проблема - либо с разводкой на плате (нет контакта), либо батарейка приказала долго жить.
Попробуй для начала батарейку поменять. Может не на такую же - возьми элемент питания от компа типа CR2016 (хотя это вроде батарейка а не АКБ).
skysilver писал(а):Выяснил, что 0хА2 по адресу 0х35 записывает Андроид, а 0х22 Линаро. У меня как раз в NAND Линаро было записан.
Понятно, у меня в нанд как раз андроид - родной еще, я решил что эту память вообще пока не буду трогать...
skysilver писал(а):Вообщем, завязываю я бороться со встроенными часами. :) Попробую подцепить внешний модуль на ds1307 (придется правда ядро пересобирать, т.к. в текущем не включена поддержка ds1307). Да и все-равно в планах Li-ion аккумулятор к кубики подключить. С ним наличие RTC не так уж критично.
Тоже планирую внешнюю АКБ Li-pol 3,7v от старого планшета попробовать подключить. Хотя вся система в принципе работает от UPSа.
Попробовать-то можно, но я с паяльником "на Вы". :) А там капец как все мелко, да еще и припой тугоплавкий какой-то. Феном бы, но нету.
