Так есть же в шапке всеDenis239tp писал(а): Вт дек 01, 2020 12:01 am Добрый день, коллеги. Подскажите пожалуйста, как убрать надпись: "Таймер сейчас не активен", которая появляется когда таймер не запущен? И еще такой момент, кто-нибудь добился чтоб на сценах и в меню таймеры сами обновлялись? а то штатная функция не работает... Спасибо за ответы)
[Модуль] Системные таймеры (system_timers)
- SmoKE_xDDD
Re: [Модуль] Системные таймеры (system_timers)
Denis239tp
Что есть? Как таймер без обновления не запускался, так и не запускается, какие бы настройки не прописывал. И надпись эта не пропадает. Если я вписываю textToEnd=0, то по окончанию таймера 0 чередуется с надписью "Таймер сейчас не активен". После обновления страница остается только надпись "0". И не важно, какую ты надпись установил, чередуется эта надпись.SmoKE_xDDD писал(а): Вт дек 01, 2020 12:53 amТак есть же в шапке всеDenis239tp писал(а): Вт дек 01, 2020 12:01 am Добрый день, коллеги. Подскажите пожалуйста, как убрать надпись: "Таймер сейчас не активен", которая появляется когда таймер не запущен? И еще такой момент, кто-нибудь добился чтоб на сценах и в меню таймеры сами обновлялись? а то штатная функция не работает... Спасибо за ответы)
Просто я встроил таймеры в кнопки, и прописал textToEnd=0. и если таймер дошел до 0, то вся кнопка поползла из=за появления надписи "Таймер сейчас не активен". После обновления странички она пропадает, остается только 0.
Даже если нажмешь кнопку, и таймер запускается, то без обновления страницы на кнопку выводится эта надпись "Таймер сейчас не активен". Получается, что после каждого нажатия кнопки надо страницу обновлять.
Denis239tp
А еще подскажите, а можно как то эти циферки в сценарии использовать, ну или например в свойства записывать?
Нашел решение?Chainik писал(а): Вт апр 28, 2020 9:42 pm Заметил такую неприятную штуку: если добавить в меню в HTML-блок конструкцию видато перестают работать конструкции видаКод: Выделить всё
[#module name="system_timers" mode="testTimer" view_mode="ajax=3;time=h:m:s;wait=1"#]В этом HTML-блоке начинает отображаться сразу все, независимо от значения Object.property.Код: Выделить всё
<div style='display:%Object.property|"block;none"%'>..... <div style='display:%Object.property|"none;block"%'>.....
Почему это, интересно?...
Нет, не нашел. Да особо и не искал...
