timurufa86
Сообщение timurufa86 » Ср апр 26, 2023 4:26 pm
Всем привет! Нужна ваша помощь.
есть лампочка
датчик движения
и выключатель
Задача
при включении лампочки от датчика движения и последующего выключения лампочки выключателем мне нужно что бы до следующего дня лампочка от датчика движения не включалась
куда копать и что делать не могу понять
kas5858
Сообщение kas5858 » Ср апр 26, 2023 6:34 pm
есть лампочка
датчик движения
и выключатель
Задача
Какой датчик, выключатель? К чему подключено?
Изображение Connect
timurufa86
Сообщение timurufa86 » Чт апр 27, 2023 9:45 am
Датчик движения xiaomi
выключатель xiomi
физически включается и выключается черех реле
все беспроводное
междусобой связано все через простые устройства
timurufa86
Сообщение timurufa86 » Чт апр 27, 2023 9:46 am
есть лампочка
датчик движения
и выключатель
Задача
выключатель xiomi
все беспроводное
timurufa86
Сообщение timurufa86 » Пт сен 01, 2023 5:35 pm
Перестала работать связь между простыми устройствами.
Датчик движения реагирует
Выключатель света включает выключает
А вот в связанных указано включать на время - это не работает.
Куда копать ? Подскажите пожалуйста
Sergey.Chek
Сообщение Sergey.Chek » Пт сен 01, 2023 8:50 pm
У меня это работает.
Raspberry pi 4
timurufa86
Сообщение timurufa86 » Вт сен 05, 2023 8:41 pm
А из-за чего может не работать? Где можно посмотреть что происходит и где затык...
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » Сб сен 16, 2023 9:50 pm
Как работает Счётчик в Простых устройствах?
Где можно почитать описание?
Как модуль суммирует значения, если суммирует?
Почему-то не работает Conversion coefficient (work-to-data) или работает, но не понимаю как.
Ввожу коэффициент 0.001 данные записываю в Counter09.valueWork. Но данные в value не умножаются на 0.001
Сообщение Logrus » Вс сен 17, 2023 3:04 am
значит настроили так, подключили данные не туда
п.с. а счетчик прекрасно считает и трехфазные и трехтарифные (это к теме про добавить и оно даже добавлено как пример в коде этого пу)
п.п.с. более того решая эту задачу в итоге приходишь к реализации контроля передаваемого при отправке ака вопросы от системы (видео с примерами приводил), работает отлично и надежно (даже если где то произойдет сбой)
да и передача 15 числа довольно просто реализуется на функционале счетчика пу (без лишних свойств для этого есть ивенты)
EvgenyG
Сообщение EvgenyG » Вс сен 17, 2023 9:13 am
Я бы с удовольствием настроил бы правильно, но не могу разобраться. Есть где-то пошаговая инструкция? По выпадающим подсказкам не могу разобраться.
