Низкий вам поклон, за ёмкий ответ, всё сразу встало на свои места, и я сразу понял, что вы и где правили.Правил в двух местах вроде, если мне память не изменяет.
Raspberry Pi3B+ v4.44
Всё ещё бьюсь с получением сертификата. Cerbot для ngnix установил, пытаюсь проверить сертификат, выходит сообщение , что нет доступа к порту 443. ( как я уже писал ранее на роутер он прокинут по TCP с 8443 на локал 443.
Начал искать где в ngnix установка портов, если я правильно понимаю то здесь /etc/nginx/sites-enabled/default.
Но он у меня закрыт для редактирования
Если есть возможность убрать защиту перезаписи , буду благодарен.
Если я заблуждаюсь, то поправьте пожалуйста.
.Если есть возможность убрать защиту перезаписи , буду благодарен.
- ngnix_default.png (19.03 КБ) 8303 просмотра
- ssl_certificat.png (32.46 КБ) 8303 просмотра
В /etc/nginx/sites-enabled/ хранятся ярлыки на /etc/nginx/sites-availablebuba911 писал(а): Чт июл 27, 2023 10:43 pm Начал искать где в ngnix установка портов, если я правильно понимаю то здесь /etc/nginx/sites-enabled/default.
Для правки попробуйте набрать sudo nano /etc/nginx/sites-available/default
У меня в блоге в connect есть статья по настройке nginx. Посмотрите, там все подробно написано.
Здравствуйте! Вчера, перестали управляться устройства через Яндекс, Алиса отвечает что что-то пошло не так и нужно попробовать привязать устройства заново, а то оно отвязалось. Пробую обновить список устройств, но выдает ошибку "Не получилось обновить список устройств, подождите немного и попробуйте еще раз". Пробовал много раз в разное время и с разных устройств, но результат то же. Проверял SSL все в порядке. Перед тем как пропало управление не было интернета 1,5 дня, не знаю совпадение или нет. Сейчас интернет есть, но управление не работает. Сервер с MajorDoMo на Linux. Подскажите, пожалуйста, куда "копать" и как вернуть управление?
У кого проблемы с keenetic настройками, не надо на серваке ставить никакие ssl. Поставить галку через облако. настройки на скрине
У кого не видит устройства и болтает что, что-то пошло не так в /etc/nginx/snippets/fastcgi-php.conf должен выглядеть как на скрине
+ смотрите настройки в этом сообщении https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=5 ... hp#p104189
- Снимок экрана 2023-10-04 223030.png (24.21 КБ) 7577 просмотров
- Снимок экрана 2023-10-04 222047.png (37.56 КБ) 7577 просмотров
- Снимок экрана 2023-10-04 221939.png (106.32 КБ) 7577 просмотров
Сервер на raspberry pi Noolite SRF-10-1000, PT111, PU-411, mtrf-64-usb
Connect
Connect
-Открываем доступ к порту 8443 редактируем первый файл
nano /etc/apache2/ports.conf
-Добавляем ниже Listen 80 наш второй открытый порт
Listen 8443
-(чтоб выйти и сохранить Ctrl+x)
-теперь говорим системе что нужно открывать на порту 8443 для этого редактируем
nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
-в самый низ пишем
<VirtualHost *:8443>
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/html/modules/yandexhome
</VirtualHost>
-Перезагрузка
sudo service apache2 restart
-Настройка keenetic
Доменное имя/Доступ к веб-приложениям домашней сети
Свободный доступ. Наш сервер. HTTP. Нан порт 8443
Чтоб увидеть что страница доступна можно создать файл index.php
nano /var/www/html/modules/yandexhome/index.PHP
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Тестируем PHP</title>
</head>
<body>
<?php echo '<p>Привет, мир!</p>'; ?>
</body>
</html>
Listen 8443
-в самый низ пишем
</VirtualHost>
-Перезагрузка
-Настройка keenetic
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
</body>
</html>
Listen 8443
-в самый низ пишем
</VirtualHost>
-Перезагрузка
-Настройка keenetic
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
</body>
</html>
Listen 8443
-в самый низ пишем
</VirtualHost>
-Перезагрузка
-Настройка keenetic
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
<body>
</body>
</html>
novikov.a.n
Здравсуйте! Вопрос такой - при включении например света через яндекс умный дом, там возникает ошибка мол что то пошло не так попробуйте позже. При этом свет в мажор доме включается, но вот в яндексе статус не обновляется. Если выйти из устройства и зайти опять в него то он так же становится включен и в яндексе. Я так понял какая то трабла в запросе статуса после его изменения в яндексе. Если есть какие то мысли поделитесь пожалуйста. Заранее благодарен
- harrysmith
Добрый день
Алиса перестала видеть устройства MDM пришлось отсоединить от Алисы MDM а вот назад присоединить к яндексу не выходит пишет ошибку.
поддержка алисы ссылается на разработчика навыка MDM
Попробовал заново опубликовать навык MDM получаю вот такую кучу проблем.
Статус
Ошибка проверки доступности Endpoint URL провайдера
Тип ошибки
Превышено время ожидания ответа
URL
https://xxx.xxx/modules/yandexhome/smarthome.php/v1.0
Метод запроса
HEAD
Код ответа
Статус
Ошибка проверки метода разъединения аккаунтов
Тип ошибки
URL
https://xxx.xxx/modules/yandexhome/smar ... ser/unlink
Метод запроса
POST
Код ответа
Статус
Ошибка проверки метода обновления списка устройств
Тип ошибки
URL
https://xxx.xxx/modules/yandexhome/smar ... er/devices
Метод запроса
GET
Код ответа
Статус
Ошибка проверки метода получения состояния устройств
Тип ошибки
URL
https://xxx.xxx/modules/yandexhome/smar ... ices/query
Метод запроса
POST
Код ответа
Статус
Ошибка проверки метода изменения состояния устройств
Тип ошибки
URL
https://harry63.space/modules/yandexhom ... ces/action
Метод запроса
POST
Код ответа
Может кто подскажет куда покопать?
Статус
Тип ошибки
URL
Метод запроса
HEAD
Код ответа
Статус
Тип ошибки
URL
Метод запроса
POST
Код ответа
Статус
Тип ошибки
URL
Метод запроса
GET
Код ответа
Статус
Тип ошибки
URL
Метод запроса
POST
Код ответа
Статус
Тип ошибки
URL
Метод запроса
POST
Код ответа
Harry Smith
Настройте все заново с нуля, начиная с первого шага из этой темы.
