[Модуль] Telegram (telegram)
у папы выбираешь своего бота, потом редактирование бота, потом редактирование команд
он ответит
OK. Send me a list of commands for your bot. Please use this format:
command1 - Description
command2 - Another description
Send /empty to keep the list empty.
ну и далее по шаблону
https://www.unisender.com/ru/blog/vopro ... -telegram/
с картинками
Logrus писал(а): Вс авг 28, 2022 6:38 pm https://t.me/MajorDoMoRu/224285
https://t.me/MajorDoMoRu/249761
тлг частный случай "Вопросов от МДМ"
klejnov
Сообщение klejnov »
Постоянно получаю две ошибки:
26.10.2023 04:10:28Ошибка получения данных getUpdates: 502 - Bad Gateway
26.10.2023 04:10:24Ошибка получения данных getUpdates: 429 - Too Many Requests: retry after 5
Скриншот ошибокSPOILER_SHOW
Подскажите, как побороть ошибки?
Пример ошибки
Пример ошибки
502 проблемы тлг или каналов связи, скорее всего временный бан после 429
429 ограничение тлг на частоту запросов, не кликай часто
klejnov
Сообщение klejnov »
Logrus писал(а): Пт окт 27, 2023 1:29 pm 502 проблемы тлг или каналов связи, скорее всего временный бан после 429
А ничего и не кликаю. Ошибка постоянно в одно и тоже время - в 4 утра :|
Ilfat
Сообщение Ilfat »
Сейчас отправка осуществляется командой: $telegram_module->sendMessageToUser(12345678, $msg);
А можно как-то с имени узнать ID и подставить в параметры? Ну кроме SQL-запроса.
upd: Вопрос снят. Можно отправлять так: $telegram_module->sendMessageToUser("vasia", $msg);
baranovskiy
Сообщение baranovskiy »
Добрый день.
Подскажите новичку, как сделать 2 команды, чтобы присылал список "устройства онлайн" , какие онлайн какие офлайн?
буду премного благодарен если опишите подробно, для чайников )
Nail
Сообщение Nail »
тоже ошибки(
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
Nail писал(а): Вт апр 16, 2024 9:49 am тоже ошибки(
Заглянул в модуль)))
Тоже самое, но дата ошибки 10.02.2024 04:10:22, сейчас в телеге вроде всё нормально.
Bagir
Сообщение Bagir »
Что то у меня перестало работать событие "Местоположение" в модуле Телеграм. Помню не так давно было обновление у этого модуля.
А вот в истории видно, что коры приходят.
Событие "Текстовое сообщение" отрабатывает нормально.
В Raw данных координаты есть. Может только формат сообщения изменился.
Вот я не помню, были координаты ранее в колонке Message или нет.
