Ubuntu Server 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) 22.х LTS + MajorDoMo
andrey040670
Re: Ubuntu Server 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) 22.х LTS + MajorDoMo
Сообщение andrey040670 »
utax писал(а): Пт июл 14, 2023 11:47 am Это удалит Majordomo?
Удалит, но какой в этом смысл, да и лишнего там много.
Проблема в mysql.
utax
Сообщение utax »
andrey040670 писал(а): Пт июл 14, 2023 12:34 pm Проблема в mysql.
Не подскажите как его переустановить?
andrey040670
Удаление
sudo apt purge dbconfig-mysql
sudo apt purge mariadb-common
sudo apt purge mariadb-client*
sudo apt purge mariadb-server*
sudo apt purge mysql*
Установка
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-mariadb-on-ubuntu-20-04-ru
Импортировать базу можно через phpmyadmin как писал выше.
С двадцатой убунтой я не работал, нюансов установки mariadb 10.3 не знаю, пользуйтесь мануалом.
P/s
В диалоге
OK, successfully used password, moving on...
Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB
root user without the proper authorisation.
Set root password? [Y/n]
Отвечаем Y, создаём пароль.
prmres
Сообщение prmres »
andrey040670 писал(а): Пт июл 14, 2023 2:00 pm Импортировать базу можно через phpmyadmin как писал выше.
по-умолчанию мариядб не пускает рута в пхпмуадмин
там её немного "подковырять" надо, что и делается в скрипте
Не только лишь все!
prmres
Сообщение prmres »
utax писал(а): Пт июл 14, 2023 12:54 pm Не подскажите как его переустановить?
1. поставить Ubuntu SERVER, чистый, вообще безничего, только SSH-server единственный из копонентов
или если очень хочется графической оболочки, то Mint (опять же в минимальной комплектации)
2. воспользоваться скриптом
Не только лишь все!
prmres
Сообщение prmres »
предварительно можно сказать об установке на Debian12
требуются дополнительные проверки и тесты
Не только лишь все!
alex-ka
Сообщение alex-ka »
как скачать скрипт установки? drive.google.com пишет: ERROR 404: Not Found.
Yevgen16
Сообщение Yevgen16 »
alex-ka писал(а): Сб сен 02, 2023 10:47 am как скачать скрипт установки? drive.google.com пишет: ERROR 404: Not Found.
А отсюда https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=3&p=92843#p92843 разве не подойдет?
utax
Сообщение utax »
andrey040670 писал(а): Пт июл 14, 2023 2:00 pm Почему так происходит?
andrey040670
utax писал(а): Вс сен 10, 2023 12:31 pm Почему так происходит?
https://manpages.ubuntu.com/manpages/tr ... ure.8.html
