Ubuntu Server 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) 22.х LTS + MajorDoMo
utax
Re: Ubuntu Server 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) 22.х LTS + MajorDoMo
Сообщение utax »
Во как /var/log/mysql пустая папка! А апач вот
Apach.rar
(385 КБ) 206 скачиваний
prmres
Сообщение prmres »
utax писал(а): Вт июл 11, 2023 10:01 am Установленна на ПК на чистую Убунту 22 скриптом с этой темы всё гладко установилось.
на а редакцию нужно угадать что ли?
на сколько понимаю десктоп версия с графическим интерфейсом
в логах замечено:
Jul 11 08:00:06 server mariadbd[984]: 2023-07-11  8:00:06 66 [ERROR] mariadbd: The table 'cached_ws' is full
Jul 11 08:00:06 server mariadbd[984]: message repeated 102 times: [ 2023-07-11  8:00:06 66 [ERROR] mariadbd: The table 'cached_ws' is full]
что то с БД
или в БД ещё что то живёт помимо маджрдомы (в логах замечен webmin, не ровен час там ещё куча всего "полезного")
в phpmyadmin войти можно?
гуглить по "mariadbd: The table 'cached_ws' is full" и смотреть что подкрутить в конфиге mysql
у меня было нечно похожее, постоянно крашилась БД и система то подвисала то ещё как глючила
оказалось hdd с бэдами, на новом всё завелось как надо
Не только лишь все!
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
Permission denied
[Thu Jul 13 04:00:00.957478 2023] [php7:warn] [pid 27463] [client 127.0.0.1:34018] PHP Warning:  rmdir(/var/www/backup/20230222/cms/avatars): Permission denied in /var/www/lib/syncfiles.class.php on line 835
[Thu Jul 13 04:00:00.957563 2023] [php7:warn] [pid 27463] [client 127.0.0.1:34018] PHP Warning:  rmdir(/var/www/backup/20230222/cms/files): Permission denied in /var/www/lib/syncfiles.class.php on line 835
[Thu Jul 13 04:00:00.957604 2023] [php7:warn] [pid 27463] [client 127.0.0.1:34018] PHP Warning:  rmdir(/var/www/backup/20230222/cms/html): Permission denied in /var/www/lib/syncfiles.class.php on line 835
[Thu Jul 13 04:00:00.957649 2023] [php7:warn] [pid 27463] [client 127.0.0.1:34018] PHP Warning:  rmdir(/var/www/backup/20230222/cms/icons): Permission denied in /var/www/lib/syncfiles.class.php on line 835
[Thu Jul 13 04:00:00.957753 2023] [php7:warn] [pid 27463] [client 127.0.0.1:34018] PHP Warning:  rmdir(/var/www/backup/20230222/cms/images/status): Permission denied in /var/www/lib/syncfiles.class.php on line 835
[Thu Jul 13 04:00:00.957773 2023] [php7:warn] [pid 27463] [client 127.0.0.1:34018] PHP Warning:  rmdir(/var/www/backup/20230222/cms/images): Permission denied in /var/www/lib/syncfiles.class.php on line 835
[Thu Jul 13 04:00:00.957808 2023] [php7:warn] [pid 27463] [client 127.0.0.1:34018] PHP Warning:  rmdir(/var/www/backup/20230222/cms/layouts): Permission denied in /var/www/lib/syncfiles.class.php on line 835
[Thu Jul 13 04:00:00.958196 2023] [php7:warn] [pid 27463] [client 127.0.0.1:34018] PHP Warning:  rmdir(/var/www/backup/20230222/cms/modules_installed): Permission denied in /var/www/lib/syncfiles.class.php on line 835
[Thu Jul 13 04:00:00.958241 2023] [php7:warn] [pid 27463] [client 127.0.0.1:34018] PHP Warning:  rmdir(/var/www/backup/20230222/cms/products): Permission denied in /var/www/lib/syncfiles.class.php on line 835
[Thu Jul 13 04:00:00.958406 2023] [php7:warn] [pid 27463] [client 127.0.0.1:34018] PHP Warning:  rmdir(/var/www/backup/20230222/cms/scenes/backgrounds/weather): Permission denied in /var/www/lib/syncfiles.class.php on line 835
[Thu Jul 13 04:00:00.958427 2023] [php7:warn] [pid 27463] [client 127.0.0.1:34018] PHP Warning:  rmdir(/var/www/backup/20230222/cms/scenes/backgrounds): Permission denied in /var/www/lib/syncfiles.class.php on line 835
[Thu Jul 13 04:00:00.958586 2023] [php7:warn] [pid 27463] [client 127.0.0.1:34018] PHP Warning:  rmdir(/var/www/backup/20230222/cms/scenes/elements/3d): Permission denied in /var/www/lib/syncfiles.class.php on line 835
[Thu Jul 13 04:00:00.958638 2023] [php7:warn] [pid 27463] [client 127.0.0.1:34018] PHP Warning:  rmdir(/var/www/backup/20230222/cms/scenes/elements/lightbulb): Permission denied in /var/www/lib/syncfiles.class.php on line 835
Зайдите в консоль из под root и выполните по очереди команды
chown -R www-data:www-data /var/www/
find /var/www/ -type f -exec sudo chmod 0666 {} \;
find /var/www/ -type d -exec sudo chmod 0755 {} \;
andrey040670
prmres писал(а): Чт июл 13, 2023 7:05 pm
webmin не пользуется БД, написан на Perl, конфиги хранит в текстовом виде. Откуда он в БД?
prmres
Сообщение prmres »
andrey040670 писал(а): Чт июл 13, 2023 7:44 pm
не знаю
пользовался им лишь однажды (поставил посмотрел и снёс), не вникал
там помимо этого вероятно куча всего
Не только лишь все!
utax
Сообщение utax »
andrey040670 писал(а): Чт июл 13, 2023 10:43 am Попробуйте завести новый объект (например), а потом, через минут 15 импортировать через phpmyadmin файл db.sql из
Объект не сохранился.
utax
Сообщение utax »
andrey040670 писал(а): Чт июл 13, 2023 7:25 pm
Это я делал.
Это правильно?
Скриншот 14.07.23_08.48.03.png (29.43 КБ) 6159 просмотров
prmres писал(а): Чт июл 13, 2023 7:05 pm в phpmyadmin войти можно?
Можно.
prmres писал(а): Чт июл 13, 2023 10:47 pm там помимо этого вероятно куча всего
Больше ни чего не ставил.
Установлено на Ubuntu 22.04 LTS (GNU/Linux 5.15.0-76-generic x86_64).
andrey040670
utax писал(а): Пт июл 14, 2023 9:46 am
Это правильно?
Да.
Ну тогда остаётся попробовать переустановить базу db_terminal.
В phpmyadmin открываем db_terminal, вверху жмём Операции, Удалить базу данных.
Вверху жмём, Базы данных, Создать базу данных db_terminal, Сравнение utf8_general_ci, Создать.
Заходим в db_terminal, Вверху жмём Импорт, Выбираем db_terminal.sql (предварительно он должен быть скопирован на компьютер), Больше ничего не меняем, Внизу жмём Вперёд.
Если это не поможет, то надо сносить mysql и ставить заново. удалить mysql без следов и потом правильно установить вам будет затруднительно, по этому, как писал выше, будет проще переустановить убунту с последующей установкой МД из скрипта.
utax
Сообщение utax »
andrey040670 писал(а): Пт июл 14, 2023 11:42 am Если это не поможет, то надо сносить mysql и ставить заново.
А если вот так я сделаю
systemctl stop majordomo
a2dissite majordomo.conf
rm -Rf /usr/src/majordomo-master/
rm -Rf /usr/src/master.zip
mysql -u root -pasword -e "drop database db_terminal"
mysql -u root -pasword -e "drop user 'us_majordomo'@'localhost'"
rm -rf /var/www/*
rm /etc/systemd/system/majordomo.service
echo "$(grep -v "cycle.php" /var/spool/cron/crontabs/root)" > /tmp/crontabs.root
mv /tmp/crontabs.root /var/spool/cron/crontabs/root
Это удалит Majordomo?
utax
Сообщение utax »
andrey040670 писал(а): Пт июл 14, 2023 11:42 am Ну тогда остаётся попробовать переустановить базу db_terminal.
Сделал, не помогло. :cry:
