Сгодится. Не единой Убунтой...)))
Ubuntu Server 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) 22.х LTS + MajorDoMo
- andrey040670
Re: Ubuntu Server 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) 22.х LTS + MajorDoMo
- prmres
Debian 11
проверено на чистой минимальной установке в VMWare Workstation из debian-11.6.0-amd64-netinst.iso
БЕЗ SUDO
Перенёс в сообщение со скриптами для убунты
БЕЗ SUDO
- За это сообщение автора prmres поблагодарили (всего 2):
- andrey040670 (Пт июн 30, 2023 12:14 am) • Nail (Пн июл 03, 2023 9:10 am)
Не только лишь все!
Здравствуйте, подскажите пожалуйста пользователь и пароль доступа по SSH? Ubuntu server 22.Спасибо.
- prmres
какие при утановке задали - такие и есть
никому кроме вас это неизвестно
Не только лишь все!
Здравствуйте подскажите пожалуйста где исправить. В МД ни чего не сохраняется ни новые объекты ни скрипты после перезагрузки вся работа на смарку. МД стоит на убунте. И еще на дополнениях горит перекачать, перекачиваю все норм но надпись все равно остается. Такая же история и с обновлением, обновляется, но после перезагрузки просит снова обновиться. Может удалить МД и снова установить, только я не знаю как удалить. Спасибо.
- prmres
для начала надо бы понять что в основанииutax писал(а): ↑Пн июл 10, 2023 6:11 pmЗдравствуйте подскажите пожалуйста где исправить. В МД ни чего не сохраняется ни новые объекты ни скрипты после перезагрузки вся работа на смарку. МД стоит на убунте. И еще на дополнениях горит перекачать, перекачиваю все норм но надпись все равно остается. Такая же история и с обновлением, обновляется, но после перезагрузки просит снова обновиться.
какое железо используется (ПК или виртуалка или одноплатник или...) ?
какая устанавливалась ubuntu (редакция, компоненты) ?
под каким пользователем устанавливалась MD ?
использовались ли скрипты установки из этой темы ?
советую потренироватся на виртуальной машине (например VMWare Workstation)
в любой момент можно сделать snapshot (снимок состояния) и при необходимости (чтото запорол) вернуться в рабочее состояние за пару минут
Не только лишь все!
Установленна на ПК на чистую Убунту 22 скриптом с этой темы всё гладко установилось.
- andrey040670
Для начала смотрите логи, у вас что-то с базой или с правами на запись что-то не так.
Логи здесь: /var/log
syslog или какой?? вроде ошибок нет
- andrey040670
В первую очередь смотрите /var/log/apache2 и /var/log/mysql, а разбирать ваш syslog времени нет, я на колёсах.
Можете выполнить эту инструкцию, возможно проблема уйдёт:
| Sudo без пароля в Linux |
Создать группу для пользователей, которые будут использовать sudo без ввода пароля. В Ubuntu эта группа уже существует.
Добавить вашего пользователя к этой группе
где username - имя вашего пользователя в системе
Отредактировать /etc/sudoers файл
Найти строку ниже в этом файле (если нет, то создать)
и поменять на следующую
Это всё. Теперь вы можете использовать sudo без пароля
sudo groupadd sudo
sudo usermod -a -G sudo username
sudo nano /etc/sudoers
%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL
%sudo ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
- За это сообщение автора andrey040670 поблагодарил:
- utax (Вт июл 11, 2023 12:16 pm)
