[Модуль] SamsungTV (samsungtvtizen)
SmoKE_xDDD
Re: [Модуль] SamsungTV (samsungtvtizen)
Сообщение SmoKE_xDDD »
Подключите телик к яндексу через интеграцию и управляйте теликом через модуль Я.Девайс
grifindorec
Сообщение grifindorec »
SmoKE_xDDD писал(а): Сб окт 01, 2022 2:33 pm Подключите телик к яндексу через интеграцию и управляйте теликом через модуль Я.Девайс
Имееие ввиду так:
callAPI('/api/module/yadevices','GET',array('station'=>4,'command'=>'включи телевизор'));
HeavyHard
Сообщение HeavyHard »
Добрый день. Как запускать приложения? The Frame 2021 года.
пробую
$app['DEVICE_ID'] = "1";
$app['TITLE'] = 'Wink';
$app['APPID'] = 'O0tF3EHRuU.itv';
SQLInsert('samsungtv_apps', $app);
DebMes($app);
-не работает.
На graph-eu01-euwest1.api.smartthings.com приложение отображает как "tvChannelName: O0tF3EHRuU.itv"
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
HeavyHard писал(а): Чт июн 08, 2023 12:58 pm На graph-eu01-euwest1.api.smartthings.com приложение отображает как "tvChannelName: O0tF3EHRuU.itv"
Добрый день!
Попробуйте этот ID:
viewtopic.php?f=5&t=6840&start=140#p123023
Но я вообще не уверен, что на вашем телевизоре функционал запуска приложений вообще работает...
HeavyHard
V.A.S.t писал(а): Пт июн 09, 2023 8:21 am
Добрый день!
Попробуйте этот ID:
Он раньше работал на этом тв, как раз по вашим id отсюда viewtopic.php?f=5&t=6840&start=140#p123023. Но после переноса системы на другой сервер почему-то перестал. Пробовал переустановить модуль - не помогло. Но времени прошло месяца 3 с последнего раза, когда я этим пользовался, подумал что может поменяли что-то в api или ещё где. Остальные функции работают, и в свойствах показывает какое приложение запущено. Нет идей куда можно капнуть? И правильно ли я вызываю приложение?
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
HeavyHard писал(а): Пт июн 09, 2023 11:41 am Нет идей куда можно капнуть? И правильно ли я вызываю приложение?
Попробовал сейчас на UE55TU8500UXRU 20го года - все запустилось под ID 3201710014965. В коде, где вы добавляете приложение к телевизору через запрос к базе, ID вашего телевизора указан верно? Приложение в модуле в телевизоре появляется?
И да, телек в модуле, случаем, не через SmartThings подключен?
HeavyHard
V.A.S.t писал(а): Пн июн 12, 2023 2:40 pm
Id указан верно - ID тв из модуля. Активное приложение в модуле верно отображается. Телек к модулю подключен через Smartthings.
Что-то
V.A.S.t
Сообщение V.A.S.t »
HeavyHard писал(а): Ср июн 21, 2023 12:42 am Телек к модулю подключен через Smartthings.
При подключении через Smartthings функционал запуска приложений недоступен. Для этого используется подключение через порт 8002.
HeavyHard
V.A.S.t писал(а): Ср июн 21, 2023 3:15 am
Уфф, получилось. А я то 8001 пробовал, то smartthings. Видимо, раньше на 8002 и стояло когда работало. Спасибо!!
DiminatorDK
Сообщение DiminatorDK »
При попытке добавить TV -
Соединение установлено, но токен не был получен. См. лог-файл 2023-06-26_samsungtvtizen.log
13:34:32 0.59899500 192.168.1.105: {"event":"ms.remote.touchDisable"}
На ТВ нажал разрешить.
