[Модуль] MQTT (mqtt)
Jilber
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Сообщение Jilber »
А при удалении модуля его таблицы из БД тоже удаляются ? Если нет, может попробовать удалить их вручную ?
KVN
Сообщение KVN »
Удалил БД вручную. Новая создалась нормально.
Но на вэб морду модуля не пускает
Мой CONNECT
Ubuntu Linux 16.04.5 LTS, Источник обновлений ядра: Мастер
Acer Aspire One D270
KVN
Сообщение KVN »
Спасити памагити!
Мой CONNECT
KVN
Сообщение KVN »
Решилось. Спасибо Сергею за выпуск обновления модуля.
Мой CONNECT
GaiverX
Сообщение GaiverX »
Приветствую.
Помогите пожалуйста, с начала мая в модуле не отображается никакая информация о топиках.
В MQTTX на винде все топики отображаются, в логах mosquitto есть информация об обмене с модулем, но в самом модуле ничего нет:(
Jilber
Сообщение Jilber »
Цикл-то запущен ?
GaiverX
Сообщение GaiverX »
Jilber писал(а): Сб май 13, 2023 11:53 am Цикл-то запущен ?
Какой именно цикл?
Вот как выглядит в модуле
И вот как выглядит в MQTTX
AK1
Сообщение AK1 »
Для проверки убери авторизацию
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
Если хотите собирать все топики, то укажите путь с слешем впереди: /#
prmres
Сообщение prmres »
andrey040670 писал(а): Вс май 14, 2023 10:12 am Если хотите собирать все топики, то укажите путь с слешем впереди: /#
посмотрел у себя - без слеша, данные обновляются (все топики что шлют ESP-шки)
поставил слеш, подождал несколько минут (стало offline и потом снова online) но данные обновляться перестали (с датчиков идут каждые 5 сек)
нова убрал слеш, снова подождал - даные пошли
не нужен там слеш
Последний раз редактировалось prmres Вт июн 06, 2023 2:17 am, всего редактировалось 2 раза.
Не только лишь все!
