Как раз локально и несет. В общем заметил что не проговаривает оповещение а отвечает на него.grifindorec писал(а): Пн мар 06, 2023 11:37 pmА локально перестает нести всякий бред?GiKeyNoc писал(а): Чт фев 16, 2023 6:22 pm После предпоследнего обновления что-то произошло... Модуль через облако перестал работать. Локально работает, но Алиска на события несёт всякий бред. Тоже все перепробовал. При выходе из яндекс аккаунта сразу Резервный способ входа. Приходится откатываться на бэкап 2-месячной давности. И даже после этого облако не работает...
[BETA] [Модуль] YaDevices (yadevices)
grifindorec
Имею ввиду на старой версии.GiKeyNoc писал(а): Вт мар 07, 2023 7:54 amКак раз локально и несет. В общем заметил что не проговаривает оповещение а отвечает на него.grifindorec писал(а): Пн мар 06, 2023 11:37 pmА локально перестает нести всякий бред?GiKeyNoc писал(а): Чт фев 16, 2023 6:22 pm После предпоследнего обновления что-то произошло... Модуль через облако перестал работать. Локально работает, но Алиска на события несёт всякий бред. Тоже все перепробовал. При выходе из яндекс аккаунта сразу Резервный способ входа. Приходится откатываться на бэкап 2-месячной давности. И даже после этого облако не работает...![]()
C оповещением в старой версии все хорошо. Но облако все равно не работает.
радиокнопка "озвучивание событий Да (облако Yandex)" не активна. все поля настроены.
Pi3 + MJD
Обведенные поля красной рамкой заполнены? У меня какой-то из них не был заполнен, то и облачная озвучка не появлялась. Потом восстановил из бекапа, заработало. По новой не удалось получить, что-то с авторизацией похоже. Многие жалуются.CAHbKA писал(а): Пн мар 13, 2023 4:33 pm радиокнопка "озвучивание событий Да (облако Yandex)" не активна. все поля настроены.
- 1111111.jpg (107.18 КБ) 2769 просмотров
grifindorec
А можете поделиться?GiKeyNoc писал(а): Чт мар 09, 2023 8:37 am C оповещением в старой версии все хорошо. Но облако все равно не работает.
Так кто то разобрался со входом В Ядевайс???
Заполнено все.
Разлогинился из аккаунта в модуле теперь совсем не заходит. попробовал 2 файла откатить с гитхаба )предпоследний коммит) не помгло. глубже откатывать что ли.
Pi3 + MJD
grifindorec
Или можно как то откатить модуль в самой системе?GiKeyNoc писал(а): Чт мар 09, 2023 8:37 am C оповещением в старой версии все хорошо. Но облако все равно не работает.
У меня не получилось. Восстанавливал весь образ SSD с MDgrifindorec писал(а): Ср апр 05, 2023 11:54 amИли можно как то откатить модуль в самой системе?GiKeyNoc писал(а): Чт мар 09, 2023 8:37 am C оповещением в старой версии все хорошо. Но облако все равно не работает.
