Чтобы информация из зигби датчиков читалась локально, должны быть внесены локальный ключ и локальный ip у шлюза и установлен Статус=локально у датчика
У шлюза все прописано и локальный ключ и локальный ip. Если у датчика поставить статус=локально, то данные не приходят даже при наличии интернета.
Может есть какие то устройства которые напрямую в МД читают датчики зигби??
Например свисток от Sprut.hub в USB порт серевера воткнуть. Получится настроить так??
ОК - данные не приходят, но что-то же устройства при этом говорят?
И кстати - какой протокол показывает скан у шлюза? Если 3.4, то пока его поддержки в модуле нету - можно было бы попробовать встроить, но у меня нету устройств с таким протоколом - проверить не на чем...
Про другие устройства не в курсе - повторюсь, мои устройства работают так как мне нужно... Но вроде бы все эти зигби2mqtt должны работать с датчиками от туи
Где посмотреть что говорят устройства? подскажите пожалуйста.
Как узнать какой протокол? где этот скан у шлюза?
не смог найти...
не смог найти...
Ответы устройств можно посмотреть в логе, если стоит галочка debug цикла
например - тут видно, что какой-то устройство, скорее всего подключенное к шлюзу, не отдают статус из-за того, что нету такого devid
Скан не у шлюза, скан это такая кнопка в модуле (Сканировать), после нажатия на неё модуль ищет в локальной сети все устройства туи и выдаёт их айдишки и протокол, по которому они общаются
