[Модуль] Network UPS Tools (app_nut)
Re: [Модуль] Network UPS Tools (app_nut)
Подскажите, как отслеживать состояние цикла NUT и фактическое время обновления данных?
У меня настроено обновление каждые 10 секунд. Но иногда останавливается цикл в самом MDM, а иногда зависает сервер на малине.
Необходимо отслеживать последнее время обновления данных от ИБП.
Здравствуйте. UPS APC CS350. nut настроил. но данных нет в модуле
подскажите что не так
- tarasfrompir
Того що в цикле есть ощибка, не правилом... Посмотри реквест помоему я делал. На гите...EvgenyG писал(а): Ср дек 29, 2021 8:29 pm Подскажите, как отслеживать состояние цикла NUT и фактическое время обновления данных?
Удачи с етим модулем...
У кого-нибудь работает управление из модуля ? Хотя бы просто включение/выключение звука ? Прописал настройках модуля пользователя и пароль, в файле "upsd.users":
Не работает. Может где-то что-то ещё нужно подправить ?
[User]
password = Password
actions = SET
instcmds = ALLRe: [Модуль] Network UPS Tools (app_nut)
Зачем управление ? Чтобы иметь возможность включить/выключить звук, изменить некоторые парамеры.
UPD. Получилось управлять из командной строки:
Из модуля почему-то не работает, хотя логин и пароль прописаны.
Поддерживаемые команды:
beeper.disable - Disable the UPS beeper
beeper.enable - Enable the UPS beeper
beeper.mute - Temporarily mute the UPS beeper
beeper.off - Obsolete (use beeper.disable or beeper.mute)
beeper.on - Obsolete (use beeper.enable)
load.off - Turn off the load immediately
load.off.delay - Turn off the load with a delay (seconds)
load.on - Turn on the load immediately
load.on.delay - Turn on the load with a delay (seconds)
shutdown.return - Turn off the load and return when power is back
shutdown.stayoff - Turn off the load and remain off
shutdown.stop - Stop a shutdown in progress
test.battery.start.deep - Start a deep battery test
test.battery.start.quick - Start a quick battery test
test.battery.stop - Stop the battery test
C:\Program Files (x86)\NUT\bin>upscmd.exe -u Login -p Password UPS@localhost beeper.onRe: [Модуль] Network UPS Tools (app_nut)
Здравствуйте. А у кого есть расшифровка сообщений состояния APC smartUPS? И хотелось бы как-то распарить данный вывод сообщений
- IMG_20221220_120246.jpg (1.07 МБ) 4297 просмотров
OL - On line (mains is present)
OB - On battery (mains is not present)
LB - Low battery
RB - The battery needs to be replaced
CHRG - The battery is charging
DISCHRG - The battery is discharging (inverter is providing load power)
BYPASS - UPS bypass circuit is active - no battery protection is available
CAL - UPS is currently performing runtime calibration (on battery)
OFF - UPS is offline and is not supplying power to the load
OVER - UPS is overloaded
TRIM - UPS is trimming incoming voltage (called "buck" in some hardware)
BOOST - UPS is boosting incoming voltageRe: [Модуль] Network UPS Tools (app_nut)
Доброго дня. Только начал разбираться с NUT, не судите строго, если задаю глупые вопросы. Есть ИБП huawei ups2000-g-3krts https://networkupstools.org/docs/man/hu ... s2000.html и хочу его подключить к NUT. Встал вопрос какой драйвер указывать в конфиге? На сайте NUT написано: "This driver is not built by default. You can build it by installing libmodbus (with development packages) and running". Объясните мне, что надо сделать?
