Как обновить модуль? купил такое устройство https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MS-104BZ.html, вроде как поддерживается, а в списке выбора нету, могу только 1 канальное выбрать от этого производителя (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MS-104Z.html). Соответственно 2й канал не могу настроить, кто знает помогите пожалуйста.
- tarasfrompir
Почитать первую страницу темы, где описано как добавить свое устройство?
Или где-то в коннекте может надо глянуть?
Добрый день. Подскажите стики еще продаются? Обьявление в первом сообщении закрыто...
Проще на Алиэкспрессе взять. Вот хорошая статья:
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... henie.html
Цена сейчас - подарок!
https://aliexpress.ru/item/100500378781 ... 7168371287
Добрый день!
Вот и мой черед пришел подключать реле (управляемую розетку) и бороться с организацией переключения реле используя Простые устройства
Долго искал ответы, но явного не смог найти. Допускаю что не сильно качественно искал и не так глубоко копал.
Для понимания моего вопроса опишу ситуацию чуть подробнее. Простите, если много и сильно подробно, но я в надежде, что когда будет решение другим будет проще найти тут ответ.
zigbee2mqtt умеет конвертировать на лету ON/OFF в 1/0 при записи в свойства Majordomo. Но проблема в том что кликая мышкой на мое Реле (простое устройство) релюшка назад не переключалась. Получается как бы одностороннее действие - исключительно информирование о фактическом состоянии релюшки взятое из MQTT.
Погуглив и поискав на данном форуме я нашел вроде для себя решение. Используя Методы turnOn и turnOff. Написал в них следующую команду:
Соответсвенно в методе turnOn передаем "state":"ON", а в методе turnOff - "state":"OFF"
Ну и сам вопрос: Скажите, а можно как-то получать адрес устройства непосредственно из Majordomo? В модуле zigbee2mqtt адрес отображается. Было бы круто ещё и иметь возможность сохранять его в свойство, чтобы сделать метод по переключению более универсальным.
Я это вижу так: Во всем классе SDevices завожу свойство adress (без хранения истории). Лично для меня разные адреса много где используются. Создаю простое устройство Реле. В zigbee2mqtt в самом устройстве (в моем случае это управляемая розетка) в Данные привязываю state к свойству Реле.status, а ZigBee адрес розетки привязываю к свойству Реле.adress. И тогда в Простых устройствах - выбираю мое Реле и на вкладке Действия в модулях turnOn и turnOff можно будет использовать более универсальный:
ZigbeeXXXX у меня на все устройсва один и поэтому это не так важно откуда-то забирать.
... ну или может кто-то поделиться поподробнее своим решением данного вопроса. Уверен, что данная проблема актуальна для одних, и уже давно решена для других. И наверняка куда более элегантным способом.
На мой взгляд эту информацию было бы интересно разместить в мануалке к модулю.
include_once(DIR_MODULES . 'zigbee2mqtt/zigbee2mqtt.class.php');
$z2m = new zigbee2mqtt();
$z2m->sendcommand('ZigbeeXXXX/0x00158D0002EE1285/set', '{"state":"ON"}');Ну и сам вопрос: Скажите, а можно как-то получать адрес устройства непосредственно из Majordomo? В модуле zigbee2mqtt адрес отображается. Было бы круто ещё и иметь возможность сохранять его в свойство, чтобы сделать метод по переключению более универсальным.
$z2m->sendcommand('ZigbeeXXXX/'.$this->getProperty('adress').'/set', '{"state":"ON"}');... ну или может кто-то поделиться поподробнее своим решением данного вопроса. Уверен, что данная проблема актуальна для одних, и уже давно решена для других. И наверняка куда более элегантным способом.
Я может что то не понял но у меня только штора ксиоми 12 "косит" и там я проще использую код в методах (ну в место open можно применять on)
geturl('http://192.168.х.хх/ajax/zigbee2mqtt.html?device=1&command=state&value=open&friendlyname=0x04CF8CDF3C749DEF&gw=Zigbee36BC');
- Screenshot_4.jpg (111.75 КБ) 4544 просмотра
- Screenshot_3.jpg (125.31 КБ) 4544 просмотра
Сейчас протестил на релюшке в подрозетник. Действительно все работает четко без лишних танцев с бубномNail писал(а): Чт ноя 17, 2022 5:20 pm а в остальном все выключатели и реле работают в ПУ нормально -ON и OFF, без использования кода в методах - только по статусу в МД.
Видимо мои управляемые розетки мудрят. Хорошо хоть, описанным ранее костылем, получается их переключать корректно.
Спасибо Вам за быструю обратную связь
Тут Вы по сути тоже самое делаете, только иным способом - через geturl();. Я такой способ по возможности стараюсь избегать в виду использования абсолютного пути. При использовании упомянутого мною ранее способа:Nail писал(а): Чт ноя 17, 2022 5:20 pm Я может что то не понял но у меня только штора ксиоми 12 "косит" и там я проще использую код в методах (ну в место open можно применять on)Код: Выделить всё
$z2m->sendcommand('ZigbeeXXXX/0x00158D0002EE1285/set', '{"state":"ON"}');В любом случае спасибо Вам за обратную связь!
А вообще интересно мнение специалиста разрабатывающего и/или поддерживающего модуль zigbee2mqtt есть ли в планах (и видят ли они целесообразность) сделать возможность сохранения адреса ZigBee устройства в свойства Majordomo?
В geturl(); так же фигурирует адрес устройства и лично мне (в любом случае) было бы удобнее его забирать из свойства. Но вполне вероятно, что только мне
Вы правы , было такое роутер раз поменял из-за моей ошибки адрес сервера и пришлось копать весь МД и переделывать IP сервераCheBuraw писал(а): Пт ноя 18, 2022 9:29 am грубо говоря, в Вашем примере команда как бы выходит за пределы Majordomo, потом возвращается и уже применяется. И если вдруг случайно/специально/в силу_иных_обстоятельств у Вас смениться адрес Majordomo, то Вам потребуется по всем методам (где он упоминался) менять этот адрес.
Подскажите где можно приобрести уже прошитый стик.
Сам не готов к танцам с бубном.
На крайняк готов купить на Али с доставкой к исполнителю, оплатить за труды по перепрошивке, и оплатить доставку до меня.
В идеале если исполнитель в СПб.
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Решил вопрос в чате телеги
Обсужение
Connect
